Discussioni: 95
Registrato: Apr 2009
Ciao a tutti.
Scusate la domanda veramente basica, ma se necessario, come si fa lo spurgo del gasolio sul Volvo 2020?
Saluti
Carlo
Discussioni: 171
Registrato: Mar 2010
i vecchi motori di una volta avevano un perno a vite sul filtro gasolio e sulla pompa iniezione,aprendoli si spurgava fino a quando non fuoriusciva tutta l'aria e bollicine miste a gasolio dal circuito ,si chiudevano e si metteva in moto,i motori moderni credo che siano autoadescanti per cui credo che non hanno bisogno di spurgo,ma è un motore che non conosco personalmente,ciao e bv
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Se devi spurgare dopo aver cambiato il filtro gasolio metti gasolio pulito nel filtro prima di avvitarlo una volta stretto apri la vite sul coperchio pompi con la pompa AC finche esce gasolio senza bollicine.
Discussioni: 25
Registrato: Jun 2012
Fatto ieri sul mio 2020 come indicato da maurotss. Unica variante il filtro l'ho montato vuoto, ergo ho dovuto lavorare un po più a lungo con la levetta della pompa.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
11-06-2013, 00:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2013, 00:04 da JARIFE.)
Ciao Carlo,
come ti hanno detto, si fa svitando il bulloncino sopra alla staffa/supporto del filtro.
Attenzione allo stato della rondellina d'alluminio sotto al bulloncino di sfiato,se è deformata potrebbe fare passare aria,quindi ogni tanto andrebbe sostituita.
Quando cambio i filtri ,spesso, non lo faccio neppure lo spurgo,pompo un po' più a lungo del normale e le bolle se ne vanno col gasolio di ritorno.
Prova,se poi non va in . lo spurgo
