fumo bianco - lectio magistralis
franco53 Offline
Messaggio: #21
Citazione:mzambo ha scritto:
Scusa l'ignoranza, ma mi specifichi a cosa ti riferisci quando parli di 'pasta rossa' ? Ho anch'io un problema di tenuta della guarnizione del filtro aria vetus, e in attesa di trovare un o-ring di ricambio (il motorista a cui mi rivolgo mi dice di cercare su internet, lui potrebbe darmi solo tutto il filtro e naturalmente non ha senso.
la 'pasta rossa' viene usata quando in emergenza e non solo devi rifare una guarnizione,spesso viene usata al posto della stessa è una crema pastosa di colore rosso,(per questo viene chiamata pasta rossa)che polimerizza in brevissimo tempo,adatta a temperature da -35°C a oltre 300°C,l'ho vista usare a volte anche al posto della guarnizione della testata motore,ideale per le pompe dell'acqua quando le sostituisci in emergenza e in brevissimo tempo,prodotto che non dovrebbe mai mancare a bordo...
10-06-2013 06:08
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #22
esatto .... pasta rossa sempre a bordo perché ti risolve mille problemi in caso di emergenza ...
10-06-2013 18:24
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #23
molto interessante. Ha un nome commerciale ? o tutti i negozianti (ferramenta e simili) sanno cos'è la pasta rossa?
10-06-2013 18:44
franco53 Offline
Messaggio: #24
si chiama proprio 'PASTA ROSSA' è scritto cosi anche sulla scatolina,la trovi da tutti i rivenditori di articoli nautici,forse anche nei ferramenta,ciao e bv
10-06-2013 18:54
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #25
io l'ho trovata da un ricambi per trattori e macchineagricole
sotto il nome di motorsil
nello specifico è una guarnizione siliconica per alte temperature
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
10-06-2013 20:09
mzambo Offline
Messaggio: #26
trovata, Motorsil D di Arexons
Grazie ! sabato così provo a risolvere il problema all'O-ring del filtro dell'acqua di mare
11-06-2013 04:26
aleph Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #27
Aggiungo alla lectio due possibili cause:
-eccesso di olio motore (così recita il manuale del mio Lombardini)
-elica sporca (esperienza diretta)
Riguardo l'elica sporca, non ho chiarissimo perché dovrebbe fare fumo bianco, ma questo è quello che mi è capitato la settimana scorsa dopo una lunga pausa invernale, ovviamente non con il motore in folle. Pulita l'elica e l'asse, il fumo bianco è sparito.
18-06-2013 01:21
corradino Offline
Messaggio: #28
in quei casi normalemnte il fumo è azzurrino e lascia traccie sull'acqua oleose nel secondo è decisamente nerastro e puzza
19-06-2013 15:41
aleph Offline
Messaggio: #29
anch'io per problemi di elica sporca mi aspettavo un fumo di colore diverso e sopratutto oleoso e quindi cercavo altre cause. Dopo avere spuntato inutilmente la lista proposta da Arcadia, ho deciso di fare un bagnetto e pulire l'elica. Risultato, niente più fumo. Forse sto diventando un pò daltonico?
19-06-2013 18:09
Triscele Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #30
Bolina n. 250. Si chiama sistema Doldi ed era in uso e forse lo è' ancora nelle navi di linea acido cloridrico 10 e 90 acqua nel wc
Candeggina nel s d e nel circuito di raffreddamento . Quando il motore lavora sbriciola ed espelle i serpulidi. Nel sd puoi farlo da fermo in concentrazioni più elevate perché si diluisce quasi subito. La periodicità potete stabilirla voi stessi. Io lo faccio da 25 anni. Vp 2003 28 CVL. B.v.
19-06-2013 20:04
corradino Offline
Messaggio: #31
non è quello a mio avvisopotrebbe trattarsi di un mix di fattori cioè l'elica sporca fà lavorare il motore più sotto sforzo e quindi tende a scaldare di più da qui puoi arrivare alla vaporizzazione dell'acqua per elevata temperatura sia deigas di scarico che del motore stesso--
a mio avviso la distinzione si può fare sopratutto sull'odore della fumosità se odore forte di scarico problema di combustione o motore che non riesce a raggiungere i giri dovuti, al contrario se si tratta di vapore odore normale allora problema legato alla temperatura..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2013 15:08 da corradino.)
19-06-2013 20:05
franco53 Offline
Messaggio: #32
cerco di dare una spiegazione tecnica al fumo bianco (spero di riuscirci).La combustione perfetta avviene quando si rispetta il rapporto aria di alimentazione/gasolio,se abbiamo un'elica sporca e quindi minor numero di giri del motore,avremo anche un minor afflusso di gasolio agli iniettori perche di solito la pompa iniezione (o pompe)viene trascinata dal motore con un sistema ad ingranaggi o da camme poste sull'albero stesso,quindi venendo meno il rapporto tante parti di aria in tante parti di gasolio il motore fa fumo bianco (eccesso di aria)fumo nero quando abbiamo eccesso di gasolio (pompe starate,iniettori che perdono,filtro aria sporco),mentre il fumo è azzurrognolo quando brucia olio (eccessiva pressione olio,fasce elastiche usurate),non credo alla vaporizzazione dell'acqua per elevata temperatura,l'acqua dolce a pressione atmosferica a livello del mare comincia ad evaporare intorno ai 100°C e di solito l'acqua allo scarico è tiepida e non certamente scottante,i motori moderni common-rail non dovrebbero avere questo tipo di problema in quanto operano a pressione costante.BV
21-06-2013 14:57
corradino Offline
Messaggio: #33
scusa Franco ma a me hanno sempre insegnato che il duesel lavora per eccesso di aria infatti i giri si regolano solo variando il gasolio l'aria è ininfluente a mio avviso tu confondi la combustione dei benzina..
il fumo bianco può però dipendere anche da gasolio incombusto...-
21-06-2013 15:11
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #34
Il mio fuma bianco sempre al minimo. Il meccanico mi ha detto che è soprattutto vapore acqueo, ma non so il perché.
21-06-2013 15:42
corradino Offline
Messaggio: #35
hai mai controllato iniettori dal pompista dei camion^?
21-06-2013 17:05
stout Offline
Messaggio: #36
Si, iniettori fatti.
21-06-2013 17:48
corradino Offline
Messaggio: #37
che motore è ?
il fumo lo fà subito a freddo e solo al minimo ?
persiste anche a caldo?
compressione? hai un filtro aria lo sia con che senza insomma dicci qlcs in +
21-06-2013 18:04
stout Offline
Messaggio: #38
Lo fa da sempre non era una richiesta di soccorso Smile.
Il mio è un FK2 della farymann 12CV.
I fumo lo fa sempre al minimo caldo e freddo ma non è tanto, trascurabile, a regime non lo fa (o non si vede) è un fumo molto 'aereo' cioè svanisce quasi subito.
Poi se vuoi il mio mitico motore dell'81 fa un po' tutti i fumi che vuoi e di tutti i colori Big Grin.
Quando lo metto in moto fa una bella fumata nera!
E penso anche che il fumo azzurrino sia sempre presente Smile, ma non consuma olio e non si vede tanto, solo se gli tiro il collo (ma non lo faccio mai), ma essendo vecchiotto sicuramente le fascie lascieranno passare qualcosa.
21-06-2013 20:34
franco53 Offline
Messaggio: #39
Per l'amico adv CORRADINO
il rapporto stechiometrico nella combustione di un motore endotermico tra il combustibile e il comburente (aria)e di circa 14,7 nei benzina e 14 nei diesel,la variazione di questo rapporto che dovrebbe essere costante comporta una variazione nella qualità della combustione,con conseguente fumosità allo scarico,se hai eccesso di aria avrai gasolio incombusto e fumi bianchi,difetto di aria (filtro sporco) o eccesso di gasolio (scarsa tenuta degli iniettori con spillo chiuso quindi pisciano) hai fumo nero,nella combustione di buona qualità dove è rispettato il rapporto di cui sopra i gas sono incolori,fai fatica ad individuarli.ciao e bv
22-06-2013 04:03
corradino Offline
Messaggio: #40
se ho eccesso di aria ho gasolio incombusto...?[color='brown] Smile:)questa come la spieghi- ho sempre eccesso di aria nel diesel- ci0è sempre in quanto appunto nei diesel non ho una farfalla di acceleratore ma regolo solo la quantita di combustibile... l'aria viene regolata come?? nei diesel a cui tu ti riferisci intendo tramite quale dispositivo?? sai dirmelo? nei benzina regolo con la farfalla di aspirazione e porto il collettore in depressione, sui diesel infatti per generare la depressione e monto un depressore meccanco per il servofreno.
insomma nei benzina il rappoerto stechimetrico viene ottenuto o con un misuratore della massa d'aria e quindi gestito da un acentralina o per depressione e tramite un carburatore ..
spero di essermi spiegato ma se vuoi fonti più autorevoli: wiki riprta
In questo tipo di motori è di fondamentale importanza il sistema di alimentazione ed in particolare la pompa del combustibile, che regola la quantità di combustibile immessa nei cilindri, nonché il momento esatto dell'immissione stessa. Sulla base della quantità di combustibile immesso ad ogni regime di rotazione il motore fornisce più o meno potenza in quanto l'aria da questo aspirata è un valore costante [color=red]che corrisponde sempre al massimo possibile (non esiste un carburatore)
. Nei motori Diesel,
P.S: non mi piace fare il saputo, ma a volte è necessario sopratutto per non confondere chi legge e prende a riferimento le affermazioni errate di qualcuno.... comunque a noi il motore serve solo per entrare in porto e quindi checefrega
buon vento senza motore
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2013 18:49 da corradino.)
28-06-2013 18:44
  Fumo VP MD11C Tib1992 4 747 10-06-2024 14:41
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 1.415 23-05-2024 13:07
  fumo ? santicuti 16 2.725 19-05-2023 10:02
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 4.165 27-02-2023 16:09
  Lombardini 2204M fumo all'accensione Augusto Vagelli 9 2.012 14-02-2023 09:52
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 1.299 06-02-2023 23:40
  Ruggerini RDM901/2: manuale e fumo bianco Antaniiii 17 4.272 20-01-2022 00:04
  fumo bianco volvo penta md2030 Tamata 35 19.137 08-02-2020 22:04
  Tanto fumo e niente arrosto AdryGS35 4 2.209 07-11-2019 19:18
  fumo bianco motore vitselli 87 24.895 14-01-2019 23:30
