Volvo penta 2003 - perdita gasolio
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
da qualche giorno mi sono accorto che c'è una piccola ma significativa perdita di gasolio in sentina.
Il motore è un Volvo Penta 2003 aspirazione diretta, linea d'asse.
Ieri ho controllato con attenzione e non riesco a trovare perdite nè trafilamenti.
Eppure qualcosa deve perdere, perché anche a barca ferma in sentina trovo un po' di gasolio.
Il motore va bene, fuma un po' bianco all'inizio, poi smette appena si scalda un po'.
Ho cercato sul libro di Zerbinati ma non ho trovato nulla.
Qualcuno può darmi qualche 'dritta'?
Tommy
19-06-2013 17:16
Triscele Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Controlla il serbatoio nella parte più' in basso possibile per escludere qualche corrosione causata da ristagni interni di acqua
19-06-2013 17:23
tommy62 Offline
ma il serbatoio è nella parte poppiera estrema della barca ed eventualmente dovrebbe scaricare nella sentina posteriore.
Invece, nel controllo di ieri tutta la parte posteriore del motore è perfettamente asciutta
Comunque grazie per il suggerimento, controllerò anche la sentina poppiera, non si sa mai
19-06-2013 17:29
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
controlla anche la tubazione di ritorno dal mortore verso il serbatoio
19-06-2013 20:06
franco53 Offline
pulisci con uno strofinaccio le tubazioni con i raccordi,filtri,pompetta C etc tutto la linea di alimentazione del gasolio fino agli iniettori iniziando dal tubo di aspirazione del gasolio dal serbatoio,senza tralasciare il ritorno al serbatoio dello stesso,se il filtro prevede uno spurgo nella parte sottostante controlla che sia ben chiuso,metti in moto e dopo una mezzoretta dopo averlo spento fai lo stesso tragitto a mani nude,dovresti capire subito da dove perde essendo il gasolio un prodotto oleoso,prova a stringere tutte le fascette,sicuro che due sentine non sono in collegamento e la perdita la potresti avere dal fondo del serbatoio,magari è bucato da qualche parte?ciao e bv
19-06-2013 21:13
Madinina II Offline
dopo aver accuratamente pulito come suggerito da franco53, butta borotalco in tutte le zone dove è il circuito del gasolio, accendi motore e fai girare 5 min...dovresti vedere immediatamente dove esce
20-06-2013 04:47
Oceanis Offline
a motore fermo pompa con la levetta ac e metti l orecchio vicino al filtro del gasolio. se senti uno sfiato guarda bene da dove vengono le bolle. puo' essere la ghiera stretta male, l o-ring del bicchierino che non tiene o uno dei due bulloni sopra il filtro non stretti bene.
pompare comunque mette in pressione il gasolio e se la perdita e' a valle dovresti vederla. bv
20-06-2013 06:26
corradino Offline
Citazione:..pompare comunque mette in pressione il gasolio e se la perdita e' a valle dovresti vederla. bv
in genere il gasolio non va in grande pressione perchè sfugge dal ritorno verso il serbatoio altrimenti dopo quattropompate non riusciresti più a pompare essendo il gasolio unliquido e quindi non comprimibile
20-06-2013 23:49
Oceanis Offline
non sapevo che il ritorno del gasolio al serbatoio potesse avvenire direttamente a motore spento pompando manualmente dalla pompa ac... buono a sapersi
21-06-2013 04:23
corradino Offline
la pompa AC lavora sempre quando gira ilmotore e la sua portata e molto superiore a quella che consumano le pompa AP di conseguenza il surplus ritorna nel serbatoio a ciclo continuo mai fatto caso che il serbatoio dopo un pò di motore diventa caldo?
21-06-2013 14:46
Oceanis Offline
si certo, questo e' ovvio.
la cosa che non sapevo e' che il recupero avviene anche a motore spento semplicemente pompando a mano con la ac in una sorta di loop continuo. se nei sei sicuro... ok
21-06-2013 15:54
corradino Offline
si l'ho verifcato almeno sul mio 2002
21-06-2013 16:07
tommy62 Offline
ritorno sull'argomento con un paio di foto (scusate il ritardo, ma il pc aveva fatto crash).
Ho localizzato la perdita, che seppur minima, un po' preoccupa.
E' in una zona alla base del motore. lato sinistro visto frontalmente, e l'ho evidenziata con una freccia nelle foto che allego.
Che ne pensate?
Ovviamente, dato il periodo, il meccanico latita, ma mi interessa capire se è una cosa grave o meno, perché per il resto il motore va bene (e tocco scaramanticamente...).
La sentina motore, a poppavia del motore, diciamo altezza invertitore, è perfettamente asciutta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-07-2013 20:08 da tommy62.)
08-07-2013 20:06
maurotss Offline
La perdita pare dalla base della pompa nafta sotto alla base ci dovrebbe essere una guarnizione oppure un oring
08-07-2013 23:14
maurotss Offline
08-07-2013 23:16
tommy62 Offline
ma come la giudichi?
pericolosa?
riparabile facilmente?
comunque grazie per la risposta
Tommy
09-07-2013 00:47
maurotss Offline
Basta cambiare la guarnizione.
09-07-2013 01:23
Gabry46 Offline
Registrato: Aug 2016 Online
RE: Volvo penta 2003 - perdita gasolio
Geniale l'idea del borotalco... mi ha aiutato a risolvere anche questo mio problema. Grazie.
16-08-2016 18:36
dante Offline
Scusa all'inizio del post dici che hai anche cercato nel libro di Zerbinati.... mi dici che libro è? Io ho il tuo stesso motore solo che è quello con la turbina! ti ringrazio anticipatamente e spero che risolvi al meglio il problema, comunque se ti può consolare ieri ero partito per Vis e dopo 13 mg mi sono accorto che la pressione dell'olio era scesa, controllo e vedo una pozzanghera nera in sentina motore, faccio dietro front a vela (media di 2,5kn :-( ) e alla fine era il filtro dell'olio che perdeva... incredibile!! Cioè ci ho fatto 2000 miglia e di colpo ha iniziato a perdere!!
B.V.
16-08-2016 20:03
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Tiro su il post perchè ho risolto ....
Perdevo olio dallo stesso punto e ci ho messo 2 mesi a capirlo ,alla fine tatticha dello straccio e via.....
una goccina ma rompeva le scatole assai...
Secondo mamma Volvo (esploso motore) ci dovrebbe essere un o-ring da 20 mm e non c'e' e non ci starebbe
Cmq smontato (con difficoltà) e messa pasta nera per gaurnizioni
OLIO = ZERO
sta al suo posto e via !
Grazie e spero sia utile a tutti !
23-04-2019 18:04
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 39 1.835 10-09-2025 17:25
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 399 04-09-2025 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 959 27-08-2025 03:08
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 529 23-08-2025 23:07
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 508 21-08-2025 22:20
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 491 01-08-2025 16:19
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 164 31-07-2025 15:07
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 11 632 29-07-2025 17:34
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.782 01-07-2025 16:00
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 2.089 18-06-2025 15:13
