Rotelle salvavela per draglie
markios Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Salve Adv,
ho preso le rotelle salva vela che vanno sulle draglie, quelle per far scapolare la mutanda del fiocco. Ne ho messe due per lato ma mentre quella più a poppavia si ferma sul candeliere, quella più a proravia non so come bloccarla. Lasciandola libera va ad allinearsi con quella dietro. Ci vorrebbe un blocco/fermo. Ho pensato a fare spessore con del nastro adesivo ma non mi sembra un'idea elegante.. avete qualche metodo migliore?
Grazie Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2013 16:04 da irruenza.)
18-06-2013 05:03
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Impiombagli un ciminoWink
18-06-2013 05:21
francocr68 Offline
Registrato: Nov 2007 Online
fascetta da elettricista sulla dragliaWink
18-06-2013 05:34
grisus Offline
Registrato: May 2009 Online
nastro di silicone,ferramenta
18-06-2013 06:52
rolli Offline
Registrato: Jan 2007 Online
spessore con nastro isolante, io le ho così e non mi sembra poi tanto brutto
18-06-2013 13:47
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Avevo le rotelle, dopo un pò di tempo si rompono, si mettono per traverso, etc. Sostituite con il tubo di plastica tagliato longitudinalmente ad infilare, più nessun problema e funziona benissimo
18-06-2013 14:26
stout Offline
Io ci ho messo 2 sagole per bloccarle, occhio che ci sono due tipi di rotelle, il tipo quello che si incastrano ruotandole non funziona na mazza.
Io ne sono pieno in garage perchè ogni volta che acquisto qualcosa online ne compro un paio di quelle con cui mi trovo bene ma spesso mi arrivano sbagliate.
18-06-2013 16:16
markios Offline
Grazie carissimi, proverò e vi farò sapere la soluzione che mi rimane migliore. Wink
18-06-2013 17:12
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Citazione:Messaggio di markios
Salve Adv,
Si vede che hai la barca nuova Smile
matteo
18-06-2013 22:10
markios Offline
Salve Adv,
matteo
Perchè ho scritto salva vela ?!? Big Grin
In realtà mi servono più per farla scapolare quando da un lasco passo alla bolina. Più volte mi rimane incastrata e devo andare a prua a sollevarla 42
18-06-2013 22:59
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
anche con le rotelle salva-vela il più delle volte andrai a prua per metterle bene dentro.
ciao, Carlo
19-06-2013 03:24
gianpa Offline
Spessore di nastro isolante.
19-06-2013 05:55
markios Offline
ciao, Carlo
Ciao Carlo.. immagino proprio di si! Smiley39
19-06-2013 18:55
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
io sulle draglie, fra una rotella e l'altra, ho messo un coprisartia in plastica (di quelli spaccati per capirci), almeno quando la vela si appoggia non rischia di impuntasi o lacerarsi con qualche filo di acciaio sollevato.
19-06-2013 19:41
mckewoy Offline
ciao, Carlo
oltre alle rotelle mettici anche il punto di scotta regolabile dal pozzetto. aiuta a tendere la base e ti evita il viaggio.
io ho rimediato fissando il carrello a fine corsa verso poppa e poi abbasso la scotta con un rinvio a fine corsa verso prua.
poca spesa, tanta resa.
buon vento.
20-06-2013 00:22
rob Offline
Tutor AdV
hai provato questi ? galleggianti da piscina scorrevolissimi Smile
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide][/URL]
20-06-2013 00:35
markios Offline
ciao, Carlo
buon vento.
Ottimo.. ma fin lì ci devo ancora arrivare.. pian pianino.. Big Grin
20-06-2013 00:50
markios Offline
Ottimi.. ma hai dovuto sfilare la draglia! Però per fissarla, non sul candeliere.. come hai fatto? ..se l'hai fatto! Smile
20-06-2013 00:52
stefano702 Offline
Queste si mettono e si tolgono senza sfilare le draglie:
SmileSmile
23-06-2013 00:54
tanit Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2011 Online
come? dalle foto sembrano pezzo unico!
23-06-2013 23:11
  Draglie in dyneema scalzato e parabordi rob 41 7.639 08-12-2022 18:59
  Draglie AlexNikan 29 6.948 05-07-2018 18:26
  Draglie "Safeline" Gott.& Maff. jetsep 6 2.960 27-07-2017 08:08
  draglie con parte finale a nastro Gatto Rognoso 15 5.179 07-07-2016 18:36
  Draglie regolamentari; IRC? ORC? ISAF? RORC? 8988 10 7.530 20-02-2013 17:50
  Draglie in spectra. ixaco 35 15.534 02-06-2012 20:34
  draglie e vele di prua Rockdamned 6 3.776 19-08-2011 20:52
  Possibile pressare da se terminali draglie? Napoli 22 6.932 22-07-2011 02:19
