TV Led 220v e Inverter
skybet Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Dopo innumerevoli complicazioni e ritardi ho (avevo) finalmente terminato l'impianto TV a bordo (lo so che è una barca a vela: e infatti io da bravo talebano della vela a suo tempo dissi 'televisione in barca: mai!'; poi sono arrivate due bambine e la diretta di rai yoyo è diventata cruciale per avere qualche minuto da passare in pozzetto a godere la natura)
MA
Il sistema ha funzionato per due ore.
Poi è passato a segnale assente.
Anche quando funzionava lo schermo a volte diventava nero, o per brevi istanti o più lungamente e toccava allora togliere alimentazione al tv e riaccenderlo.
Il TV è un 29 pollici a led Haier nuovo.
Pensando ad un problema di segnale antenna e trascurando inizialmente il problema dell'socuramento dello schermo ho sostituito pezzo per pezzo tutti gli elementi della catena del segnale. Niet.
Temo dunque che si tratti di un guasto alla piastra del TV.
Ora mi chiedevo: sarà un difetto di fabbrica o posso aver danneggiato io il TV?
L'ho alimentato con un inverter Victron Blue Power da 350 W (la TV ne assorbe meno di 50 a detta del produttore).
Può esserci qualcosa nella forma d'onda dell'inverter che ha danneggiato i circuiti del TV?
Vi è mai successo? Ho alimentato con l'inverter ogni sorta di accessorio e mai avuti problemi....
Vorrei il vostro parere per evitare di re-incorrere nel medesimo problema una volta riparato/sostituito il TV!!
17-06-2013 20:28
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di skybet
MA
Parrebbe un problema di tensione in alimentazione, a me succedeva con il TV a 12 Volts se le batterie erano un po' loffie..
18-06-2013 00:04
skybet Offline
Dici?
Il fatto è che poi, smontando tutto e portando a casa e alimentandolo con una 220 verosimilmente stabile 'terrestre' lo spegnimento a tratti continuava...
18-06-2013 00:27
umeghu Offline
Citazione:skybet ha scritto:
Dici?
Ops!!!
Ultima chance 'economica': pile del telecomando scariche? In alcuni casi i TVC si 'impallano'.
Best wishes, in ogni caso.
18-06-2013 00:55
skybet Offline
Cercando online pare che la faccenda dello schermo che si accende e spegne sia un difetto noto dei pannelli LED-LCD.... questo abbassa le probabilità che il problema sia nell'inverter....
Ribadisco la mia domanda iniziale comunqnue: qualcuno di voi alimenta stabilmente ad inverter un TV a 220v?
18-06-2013 01:32
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
in barca molto meglio strumenti che siano alimentati a 12V, anche i TV.
lasciamo gli inverter solo per ricaricare qualche apparecchio
Luciano
18-06-2013 04:19
francesco72 Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Skybet, dico la mia da inesperto trafficone: generalmente quei TV al loro interno trasformano immediatamente la 220V quindi è improbabile che la qualitá dell'onda della tua corrente alternata abbia potuto danneggiare il TV. In ogni caso se è in garanzia te lo sostituiscono all'infinito, inverter o no.
Approfitto della nota di lucianodb per chiedere se qualcuno di voi può consigliare un bel TV 12V con lettore USB ... Grazie!
18-06-2013 04:40
veirera Offline
skybet,
ho comprato un televisore alimentato direttamente a 12 volts alla Ipercoop marca Qbell da 19 pollici a 99 euro.
Anch'io come sopra sono dipendente da rai YO-YO con due bimbi piccoli a bordo e poichè stiamo via dei mesi era diventata una spesa obbligatoria.
Il tv ha la presa usb , io ho caricato su un disco rigido alimentato via USB del tv film e cartoni che posso vedere direttamente usando solo il telecomando.
Per l'antenna ho fatto un normalissimo dipolo ,tanto ho visto che o il segnale c'è e vedo oppure manca e non vede nessuno.
Ricordati di montare un diodo non shottky per abbassare la tensione di alimentazione per quando vai a motore o hai le batterie troppo cariche (diodo 10 amp/ 40 volts).
22-06-2013 14:15
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Citazione:veirera ha scritto:
skybet,
Straquoto. Tv led 12v. Poi hai la fortuna di avere un Hanse a Roma, per l'antenna al Nautilus c'è uno dei migliori tecnici della zona.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2013 15:07 da sailyard.)
22-06-2013 15:04
skybet Offline
Tutto vero, potendo scegliere effettivamente perchè prendere una tensione a 12v, trasformarla in 220v e poi ritrasformala a 12-16-18v nel tv?
Sfortunatamente non è sempre così logica la vita...
Il fattaccio è che ormai la tv l'ho comprata (anche se ora sta in assistenza), è vero che posso riciclarla per la stanza delle bimbe, ma, coem si dice da qeuste parti 'me rode' aver fatto tutto sto casino e poi non usarla.
Al momento ho portato a bordo un 19 pollici sempre 220v, l'ho alimentato con l'inverter e non ha dato segni di avere problema alcuno...
Poi online ho trovato note sul fatto che il probelma di flickering dello schermo affligge alcuni led tv, anche all'assistenza non hanno battuto ciglio, evidentemente era cosa cognita che potesse succedere....
Siccome sono testardo appena la tv torna riprovo.... se si rirompe..... mi arrenderò ad una installaizone completamente 12 v.
PS: il segnale tv scomaprso era colpa del fusibile dell'inseritore di tensione dell'antenna glomex, che si è appunto fuso. Era 250 ma, forse un filo sensibile soprattutto in fase di installazione (accendi, spegni , collega scollega etc...) Sostituito e segnale tornato forte e chiaro, evviva.....
22-06-2013 19:05
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Meglio TV a 12V, senza dubbio!
22-06-2013 19:23
umeghu Offline
La saggezza di quest'uomo, la sua olimpica superiorità alle umane cure lo rende il candidato ideale: MONTECELIO SANTO SUBITO!
(CoolCoolCool:cool:sto a scherzà, Pino!)
22-06-2013 20:03
  Elan 340 - sistema 220V da banchina st00042 4 333 03-06-2025 15:35
  Sostituzione inverter da 600w con uno da 2000w Horatio Nelson 27 2.178 31-01-2025 14:32
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 661 27-08-2024 10:57
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 49 18.667 15-07-2024 22:14
  filo di terra apparecchiature 220v enovelista 5 904 29-06-2024 17:20
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 6 1.182 17-06-2024 16:43
  inverter /banchina squale 5 3.320 04-06-2024 18:31
  Protezione Inverter. Frappettini 5 1.216 06-01-2024 20:46
  Inverter AndreaB72 31 6.000 05-01-2024 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 2.251 11-12-2023 21:05
