Rotelle salvavela per draglie
Citazione:stefano702 ha scritto:
Queste si mettono e si tolgono senza sfilare le draglie:
[hide][Immagine: http://img850.imageshack.us/img850/2688/o7ef.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://img401.imageshack.us/img401/7020/0np9.jpg][/hide]
SmileSmile
Carine in legno! Smile
Citazione:tanit ha scritto:
come? dalle foto sembrano pezzo unico!
E' perchè sono ben . parte gli scherzi, se guardi bene la seconda foto si vede che sono apribili.SmileSmile
SmileSmile
Più precisamente di Teak!!!Cool
pensandoci bene si potrebbero realizzare anche col materiale dei taglieri da cucina . Ho detto una cavolata? Big Grin
SmileSmile
Molto carine queste in teak.. e sembrano davvero ben fatte! Ma come le hai fissate per fare in modo che non vadano a spasso sulla draglia?
Alla fine ho messo due fascette e comunque un po' di giri di nastro. Non si è mossa almeno per questo week end!!!
Il problema principale però.. come mi aveva già 'suggerito' McKevoy.. non è stato risolto!
Per far scapolare la mutanda bisogna comunque andare a prua!!!! Sad
Lasca la scotta, dai un colpo all'orza sino al prua a vento, quando la mutanda è dentro belin la scotta e poggi.
Poca spesa tanta resa Big Grin
i soliti lavativi pigri...
...di corsa a prua a mettere dentro il grembiule, marsh!!! WinkWink
Big GrinBig GrinBig Grin
Boni, non litigate,
ricordate che siete anche fratellini!!!Wink
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
SmileSmile
Molto carine queste in teak.. e sembrano davvero ben fatte! Ma come le hai fissate per fare in modo che non vadano a spasso sulla draglia?Alla fine ho messo due fascette e comunque un po' di giri di nastro. Non si è mossa almeno per questo week end!!!
Beh!! a questo credo ci abbia pensato . le ho solo costruite.Smile
Io voglio mettere qualcosa del genere sulle sartie alte, per salvare la balumina del Genoa.
Il forum è sempre uno stimolo Big Grin!!!
...non parlo dello stimolo ..
Belle idee, mi avete fatto voglia di realizzare qualcosa ... mi sono stufato di vedere le mie rotelle dell pifferino sulle draglie...
salve,
per me una bella fasciatura con una legatura piana di filo cerato per bloccare le rotelle risolve in modo più efficace e 'marinaro' il problema. Piuttosto che un galleggiante da piscina forse una bella lardatura che oltretutto proteggere la vela dallo sfregamento, è una cosa antica ma ancora efficace. Se vogliamo rimanere nel moderno basta l'imbottitura in poliuretano senza la copertura.
poi tocca portarsi dietro un barbiere Big Grin
[hide][Immagine: http://i69.servimg.com/u/f69/17/85/08/34/fabric10.jpg][/hide]
a me personalmente i galleggianti servono a non far impuntare la vela sopra alle teste dei candelieri quando la tiro dentro, poi se struscia contro il cavo non è che mi preoccupi Smile
Citazione:matteo ha scritto:
Citazione:Messaggio di markios
Salve Adv,
ho preso le rotelle salva vela che vanno sulle draglie,
Si vede che hai la barca nuova Smile
matteo
Perchè ho scritto salva vela ?!? Big Grin
In realtà mi servono più per farla scapolare quando da un lasco passo alla bolina. Più volte mi rimane incastrata e devo andare a prua a sollevarla 42
se il problema e' quello, spesso 2 belin ben assestati sulla draglia superiore (dati a poppa, stando al timone) di solito risolvono.
e se non bastano 2, prova con 3. o 5.
bv!
CUT
salve,
quella non è la tecnica corretta, si possono fare a parte molto più corte in sintetico e avvolgerle sulla draglia
Salve Adv,
matteo
bv!
Si è vero spesso funziona ma non sempre.. Purtroppo! Smile
Si, si vede un segno, ma mica ho capito come si aprono e chiudono, ce lo spieghi?
Sono costruite in due metà, tenute allineate con una sorta di incastro, realizzato con una fresa per incastri a coda di rondine, poi le due metà sono tenute insieme per mezzo di due viti a legno messe leggermente inclinate sullo spessore e contrapposte una rispetto all'altra.
Per aprirle e chiderle, basta svitare le due vitine, inserire le due mezze rotelle nella draglia e riavvitare.
Siccome sono costruite custom, il foro centrale è leggermente inferiore al diametro della draglia e una volta avvitata difficilmente scorre sulla draglia stessa. SmileSmile
Il sistema è semplicissimo, (più facile a farsi che a dirsi) basterebbe una foto della rotella aperta per rendersi conto, ma purtroppo ho cercato nel mio archivio, ma ho trovato solo quelle due.SmileSmile
Ottimi.. ma [u]hai dovuto sfilare[u] la draglia!
Per uno sforzo del genere una volta uno è morto!! 42
  Draglie in dyneema scalzato e parabordi rob 41 8.965 08-12-2022, 18:59
  Draglie AlexNikan 29 7.987 05-07-2018, 18:26
  Draglie "Safeline" Gott.& Maff. jetsep 6 3.297 27-07-2017, 08:08
  draglie con parte finale a nastro Gatto Rognoso 15 5.836 07-07-2016, 18:36
  Draglie regolamentari; IRC? ORC? ISAF? RORC? 3195 10 7.842 20-02-2013, 17:50
  Draglie in spectra. ixaco 35 16.457 02-06-2012, 20:34
  draglie e vele di prua Rockdamned 6 4.039 19-08-2011, 20:52
  Possibile pressare da se terminali draglie? Napoli 22 7.454 22-07-2011, 02:19
