essiccazione resina epossidica
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Sono molto curioso di questo tipo di passerella, come dici leggera e robusta. Ma anche io come sscer, non ho capito bene tutte le misure, come sono distribuite, ed anche il sistema di assemblaggio. Sicuramente sono un pò tardo, ma se mi spiegassi meglio, cercherei di farla anche io magari la prossima stagione. B.V.
31-05-2013 00:21
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Per essere semplice tagli 10 strisce di compensato 6X250 (spessore 1 cm), 9 strisce di polistirene 6x250 (spessore 2 cm) e le accoppi alternandole partendo con il compensato e finendo con il compensato, nell'accoppiamento inserisci qualche striscia di tessuto vtr delle stesse misure.
Alla fine verrà un tavolone di circa 28X250 spessore 6 ma siccome gli accoppiamenti non vengono mai perfetti una volta tolto il tavolone dai morsetti e con resina stagionata si piallano entrambi i lati di qualche millimetro e la fai diventare precisa e viene circa 5 cm di spessore.
Gli accoppiamenti rispetto all'uso della passerella sono a striscie verticali. Spero sia chiaro e dalla foto qualcosa si vede
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2013 00:59 da kermit.)
31-05-2013 00:58
kermit Offline
Comunque alla fine dopo esposizione al sole durante il giorno sembra stia tirando e spero che stagioni ancor di più
31-05-2013 13:23
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Lasciala pure al caldo che non gli fa male anzi BLBig Grin
31-05-2013 20:12
kermit Offline
Oggi sono passato alla laminazione di un paio di strati di VTR sulla superficie utilizzando nuova resina epossidica presa in un centro vernici e sembra che sia tutta un'altra cosa, il pot life è stato rispettato ed ha comnciato ad indurire nei tempi che sapevo.
Ho colorato la resina di bianco per evitarmi di verniciarla vediamo se funziona
31-05-2013 20:49
spooky Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ciao Marcello.
credo che sia obbligatorio verniciare la passerella.
Se non sbaglio l'epoxi non deve stare esposta alla luce solare diretta.
bel lavoro. come sempre
riesci a stimarne il peso?
31-05-2013 21:23
kermit Offline
Ciao Marcello.
Vediamo come va così per un anno poi magari vernicio non voglio fare una cosa molto raffinata anche perchè lasciata in banchina potrebbe fare gola Wink.
Circa il peso credo sia almeno la metà di un'equivalente tavola in abete, (appena finita la peso)credo sia sui 5-7 kg, di sicuro è più robusta, flette pochissimo.
31-05-2013 22:28
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Ciao Marcello.
Semplicemente ingiallicchierà e si opacizzerà un pochetto.
Il che contribuisce a renderla meno appetibile...
31-05-2013 22:59
kermit Offline
tanto con tutte le botte che prende a metterla su e giù tanto bellina non conviene farla
31-05-2013 23:16
skizzot Offline
Ciao mi attacco a questa discussione per una richiesta, anche se non sono di aiuto a Kermit: con cosa pulite l'attrezzatura dopo che finite di laminare e applicare l'epossidica?
Intendo: la vaschetta, l'eventuale rullo, i pennelli, la spatola ecc.
Esiste un solvente universale o basta l'acetone?
Giorgio Offline
Basta il classico acetone stando molto attenti a far si che non ne rimanga in rulli e pennelli che senno'l'epoxi non parte mai pu'....quindi tutto asciutto e esente da tracce di solvente.Big Grin
02-06-2013 18:08
skizzot Offline
Grazie Giorgio Big Grin
Servono pennelli particolari? Sono attrezzato di diversi tipi, dai cinesi da pochi euro a quelli in pelo di gatto persiano spazzolato
02-06-2013 18:19
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Cinesi da pochi euro, meglio tondi da 2-3 di cm di diametro
Prima di resinare gli tagli un terzo circa della lunghezza del pelo in modo da irrigidirli.
Costa più il solvente del pennello
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2013 01:43 da Maro.)
03-06-2013 01:41
stefano702 Offline
Io per pulire i pennelli, ho sempre usato alcool denaturato, ci lascio il pennello per circa 15/20 minuti poi lo strizzo per bene sulla carta...quella dei rotoloni per pulirsi le mani.
Restano sempre abbastanza morbidi e in questo modo riesco ad utilizzarli almeno una diecina di volte, poi li devo buttare.SmileSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2013 03:03 da stefano702.)
03-06-2013 03:02
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #35
e' plausibile pensare di fare la passerella con la stessa curvatura delle draglie? per me sarebbe fantastico per paraspruzzi durante le navigazioni
Boh
03-06-2013 04:01
stefano702 Offline
Messaggio: #36
Boh
Se è plausibile lo devi sapere te, per fare si può fare eccome!!SmileSmile
03-06-2013 04:05
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #37
è il motivo per cui uso sempre West e non hai mai problemi (seguendo le regole) anche dopo diversi anni di stockaggio
05-06-2013 20:31
Giorgio Offline
Messaggio: #38
Allla fine Marcello e' indurita??Smile
10-06-2013 17:28
elchavo Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Messaggio: #39
Qui in Argentina dove vivo, ho trovato in una ditta di Buenos Aires una resina epoxy nautica con un rapporto di 1:1 (quindi molto semplice da usare) pot life di 2 ore in inverno 1/2 ora in estate, messa in servizio 24 ore, seccaggio completo in 7 giorni, si possono aggiungere materiali inerti come talco o carbonato per usarla come stucco, ma la particolarita piu importante e che si puo usare anche con un umidita ambiente del 100% e si indurisce anche sott'acqua. vale la pena di cercarla anche li....io mi sono trovato benissimo! http://www.kelcot.com.ar/fichas_tecnicas...T-M-17.pdf
24-06-2013 07:37
kermit Offline
Messaggio: #40
si indurita per bene!! Smile La passerella è in uso da tempo ed è anche comoda e leggera
24-06-2013 16:42
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 1.205 18-04-2025 11:59
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 1.557 13-01-2025 15:18
Sad ho combinato un pasticcio con l'epossidica :( opinionista velico 13 1.433 10-01-2025 20:15
  riempire di resina uno stampo in silicone angelo2 18 2.015 27-06-2024 14:28
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 1.493 31-03-2023 09:04
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 3.783 25-02-2023 21:57
  diamantato, epossidica, poliestere ecc. Francesco 2 1.245 27-09-2022 17:28
  MAT e epossidica Francesco 8 1.910 27-09-2022 08:13
  quale resina utilizzare per la riparazione scafo cabinato pifferalex 2 1.360 30-04-2022 07:15
  resina copertura albero carbonio Franco.Franco 6 1.435 13-02-2022 10:45
