essiccazione resina epossidica
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #41
Citazione:elchavo ha scritto:
Qui in Argentina dove vivo, ho trovato in una ditta di Buenos Aires una resina epoxy nautica con un rapporto di 1:1 (quindi molto semplice da usare) pot life di 2 ore in inverno 1/2 ora in estate, messa in servizio 24 ore, seccaggio completo in 7 giorni, si possono aggiungere materiali inerti come talco o carbonato per usarla come stucco, ma la particolarita piu importante e che si puo usare anche con un umidita ambiente del 100% e si indurisce anche sott'acqua. vale la pena di cercarla anche li....io mi sono trovato benissimo! http://www.kelcot.com.ar/fichas_tecnicas...T-M-17.pdf
Mi dici cortesemente quanto costa? Se è conveniente la prossima volta che passo a Buenos Aires ne provo una confezione
24-06-2013 16:45
elchavo Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Messaggio: #42
calcola sui 90 pesos (11 euri) la consistenza e piuttosto densa ma comunque si puo usare lo stesso per impregnare il rowing. l'M1 un po piu fluido si aggira sui 130 pesos (17 euri)
25-06-2013 07:43
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 1.138 18-04-2025 11:59
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 1.538 13-01-2025 15:18
Sad ho combinato un pasticcio con l'epossidica :( opinionista velico 13 1.383 10-01-2025 20:15
  riempire di resina uno stampo in silicone angelo2 18 1.960 27-06-2024 14:28
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 1.475 31-03-2023 09:04
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 3.737 25-02-2023 21:57
  diamantato, epossidica, poliestere ecc. Francesco 2 1.228 27-09-2022 17:28
  MAT e epossidica Francesco 8 1.890 27-09-2022 08:13
  quale resina utilizzare per la riparazione scafo cabinato pifferalex 2 1.349 30-04-2022 07:15
  resina copertura albero carbonio Franco.Franco 6 1.412 13-02-2022 10:45
