Taniche gasolio
ebbtide39 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Taniche gasolio
Non so se l'argomento è stato trattato..in ogni caso
reduce da un corso per prevenire gli incendi a bordo, a proposito di taniche le uniche che offrano una certa sicurezza, a livello di vapori, sono quelle metalliche (le vecchie militari)
al di la della poca manegevolezza, peso e impiantare una sceneggiata per il travaso,
chiederei, ma voi come avete risolto?
grazieSmile
26-06-2013 18:31
franco53 Offline
Taniche gasolio
tanica normale di banale plastica da 20 lt ,bocchettone con prolunga per il travaso (ma non ce ne sarebbe bisogno),non mi risulta che i vapori di gasolio sono altamente infiammabili come quelli della benzina...
26-06-2013 20:13
ebbtide39 Offline
Taniche gasolio
in effetti sono andato avanti per anni con le comuni taniche di plastica.....serra che ti riserra bene il tappo, l'ultima volta si è sporcato il gennaker di gasolio......disgrazia è come sporcare gli angeli con lo zolfo! sbarcato tutto, pulito bene, il problema si ripresenta...
a proposito di vapori, anche di gasolio.....dicono di non sottovalutarli!
26-06-2013 20:30
stout Offline
Taniche gasolio
Io invece ho buttato quella in plastica e mi sono preso quella in metallo verde, vorrei anche il becco per il travaso ma non riesco a trovarlo.
26-06-2013 20:55
franco53 Offline
Taniche gasolio
buona lettura
http://www.antincendio.it/norme-generali...i-liquidi/
26-06-2013 21:24
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Taniche gasolio
Si pero' quella lettura non dice un parametro fondamentale.
Categoria A (Ti < 21 °C): benzina, alcoli; sono i prodotti più pericolosi in quanto estremamente infiammabili anche a temperatura ambiente e devono essere tenuti lontani da possibili inneschi;
Categoria B (21 °C - 65 °C): gasolio;
Categoria C (Ti > 65 °C): glicerina, bitume.
Ognuno poi conosce la temperatura del suo gavone.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2013 21:49 da ghibli4.)
26-06-2013 21:48
limazulu Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Taniche gasolio
http://www.ebay.it/sch/sis.html?_kw=BECC...YCAN+SPOUT
io comunque l'ho trovato da un ricambista auto assieme alle guarnizioni in gomma del tappo. ciao
26-06-2013 22:15
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Taniche gasolio
Ecco la tanica verde da 20 l con bocchettone e tubo per travasare senza versare una goccia:
Comprato il tutto da SARLAT a Marcon (VE) un paio di anni fà, da allora mai usata ma sempre piena nel gavone, non si sa mai!
Big GrinBig GrinBig Grin
26-06-2013 22:21
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Taniche gasolio
Io la uso di plastica, ma buona e non perde (doppio tappo).
Per travasare senza spander neanche una goccia bastano due spezzoni di manichetta. Il primo - quello cha va dalla tanica al serbatoio - lungo 1.5 m (dovete giudicare voi quanto serve); il secondo - quello da infilare nella tanica (insieme all'altro) per soffiarci dentro e far partire il travaso (dopo aver più o meno sigillato con uno straccio l'imbocco della tanica) - poche decine di cm.
26-06-2013 22:39
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Taniche gasolio
La tanica di RVM, la tradizionale militare verde, si chiama Jerry can in inglese e jerrican in francese.
26-06-2013 22:59
stout Offline
Taniche gasolio
Si proprio (Vedi RMV), fino ad ora ho chiesto vari brico, distributori in zona, .. senza successo. Questo sperando di risparmiare quegli 8 euro di spedizione, lo so che on line c'è tutto Smile.
26-06-2013 23:55
stout Offline
Taniche gasolio
Ma alla fine per travasare pulito quale sistema è il migliore? Sistema damigiana di vino soffiando, con la pompetta, alzando la tanica Smile, quel sistema con la valvola di metallo che crea il vuoto sbattendola, ...
27-06-2013 00:13
rob Offline
Taniche gasolio
l'etimologia della parola è interessante Smile : in origine le hanno inventate i tedeschi poco prima di scatenare la 2a Guerra, le chiamavano Wehrmacht-Einheitskanister.
Quando poi gli anglosassoni le hanno viste, le hanno chiamate 'Jerry cans', bidoni di Jerry perché Jerry era il nomignolo dato alle truppe tedesche.
Smile
27-06-2013 00:24
JARIFE Offline
Taniche gasolio
Questa è la tabella del 'punto d'infiammabilità',cioè la temperatura minima durante la quale iniziano a sprigionarsi i vapori che con il dovuto comburente e innesco posso sviluppare l'incendio.
Con il gasolio è relativamente sicuro,dovrebbe proprio esserci un incendio causato da altro che poi lo coinvolga,ma questo vale anche per la barca stessa.Smile
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Taniche gasolio
io uso l'ultimo che hai detto, fai una mezza sega al tubetto che si innesca e il travaso va da solo senza sollevare tanica ecc
27-06-2013 00:49
stout Offline
Taniche gasolio
27-06-2013 00:51
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Taniche gasolio
http://www.honeywellanalytics.com/Techni...ericas.pdf
Il punto di infiabbailita é inferiore a -18'C e la temperatura di accensione é sul l'ordine dei 290'C
Quindi a temperature di circa -18'C si sviluppano gas infiammabili per cui basta un innesco per far partire il processo,
mentre a temperature di 290'C il processo può avvenire anche senza innesco.
Boh, considerando che siamo in assenza di innesco, che tanica (o parte di barca in caso di sversamento) arriva a 290'C anche sotto il sole di luglio?
Senza poi considerare i limiti inferiori e superiori di infiammabilità ed il recipiente (tanica) nel quale é contenuto il liquido.
27-06-2013 02:22
JARIFE Offline
Taniche gasolio
Luca il gasolio è un infiammabile poco infiammabile,è molto più infiammabile la scorta di liquori che hai in barca!!Big Grin
A proposito,la farete e quando la festa dei pontili??Big GrinBig Grin
maurotss Offline
Taniche gasolio
Citazione:Messaggio di ebbtide39
grazieSmile
Ecco una pompa economica per travaso
27-06-2013 03:21
rob Offline
Taniche gasolio
mi sembra (?) che se uno butta un fiammifero acceso dentro a un secchio di gasolio il fiammifero si spegne
mai provato, boh è un sentito dire Big Grin
27-06-2013 03:56
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.038 01-05-2025 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 5.917 03-12-2024 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 674 03-12-2024 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 870 17-09-2024 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.257 23-07-2024 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 969 06-07-2024 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.054 15-06-2024 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.309 31-05-2024 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 1.702 30-04-2024 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 1.029 25-04-2024 17:34
