Passo elica Alpa 950
ROBERTO M Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Buongiorno, finalmente la mia alpa 950 ha un nuovo motore, ecco il problema: l'elica una due pale MaxProp da 16 pollici quale passo dovrà avere? E se volessi una tre pale fissa di rispetto quale misura e passo?
Nel ringraziare anticipatamente a chi mi vorrà aiutare in questa 'missione' elenco caratteristiche tecn.
motore Nanni N3.21 3600giri inv. mecc.T.Drive tipo TMC 40 rapp 2:1
Alpa 950 LFT 10.00 gall.6.70 larg.2.97 dislocamento Kg.3940
Elica MaxProp 16 pollici passo....
Elica tre pale misura e passo.....
Grazie.
05-06-2013 23:41
prop Offline
Citazione:Messaggio di ROBERTO M
Diametro elevato.
Citazione:Elica tre pale misura e passo.....
14x8
Saluti
07-06-2013 18:17
ROBERTO M Offline
Grazie prop, era proprio quello che mi aspettavo,comunque visto che la Maxprop me la ritrovo posso montarla con un passo più scarico o sarà meglio verderla e prenderne una più piccola? Premesso che mi era stata consigliata direttamente da Maxprop quale sarebbe la misura ideale?
08-06-2013 01:29
victor Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Ne approfitto visto che c'è prop... Cool
Io ho uno z34 6000 kg con nanni 30 cv e tripala fissa da 360 X 180 passo.
In retro impiega un sacco per governare con le mie coronarie in apprensione.
In avanti va discretamente.. Per fare
5 nodi devo spremere 2200 giri...
Ho il sospetto sia un po' scarica... Anche se il motore al massimo gira a 200 giri meno dei 3600 previsti a vuoto...
Che mi dite??
Un saluto
21-06-2013 02:13
prop Offline
Citazione:victor ha scritto:
Ne approfitto ...
Linea d'asse? Sail drive? Rapporto di riduzione?
Saluti
22-06-2013 04:10
GARIBALDI Offline
Per PROP ti ho mandato un MP se vuoi puoi anche rispondere qui.Grazie della collaborazione.
22-06-2013 04:17
prop Offline
Citazione:GARIBALDI ha scritto:
Per PROP ti ho mandato un MP...
Non pervenuto.
Saluti
22-06-2013 17:40
GARIBALDI Offline
Non pervenuto.
Saluti
Ho riprovato un nuovo mp,grazie e saluti
24-06-2013 02:11
prop Offline
@Garibaldi
Allora: la tacca 8 corrisponde a 11.2', equivalente alla Maxprop 19.5°.
La tacca 7 è quella giusta.
Con la tacca 8 farà a stento i 3000 giri. Che non dovrà MAI superare.
Tenga conto che il motore è in garanzia -che può non essere riconosciuta nel caso di motore sovraccaricato-.
Saluti
24-06-2013 19:37
GARIBALDI Offline
@Garibaldi
Saluti
Grazie PROP provvederò quanto prima per la tacca 7.Un saluto anche a Trieste ed alla sua meravigliosa piazza unità d'italia(piazza grande)
24-06-2013 20:25
victor Offline
[quote]victor ha scritto:
Ne approfitto ...
Saluti
Scusa Victor...
Linea d asse
Invertitore hurt HBW 100 2R
iA=1.79. iB= 1,86
Attualmente fa 100 giri meno del massimo ma sembra un po' scarica.
C'è ne pensi??
Grazie e ciao
25-06-2013 02:56
prop Offline
...sembra un po' scarica...
Esatto.
Anche se il rapporto di riduzione non è l'ideale, il diametro è corretto, il passo no; è molto conservativo.
205 mm (8 pollici) di passo sono corretti.
Saluti
26-06-2013 23:11
victor Offline
Grazie prop!
Proprio oggi mi hanno consigliato una tripala fissa 380 X 200 ... Quindi oltre il passo hanno aumentato il diametro....
Che rischi corro se è sovradimensionata?
28-06-2013 03:53
prop Offline
Nessuno, se non superi i 3000 giri, ossia i 25 cavalli.
Saluti
29-06-2013 02:56
victor Offline
Capisco.. Se sforza sale troppo la temp dei gas di scarico con relative conseguenze giusto?
Grazie 1000 !!
29-06-2013 05:13
victor Offline
Ho installato e provato la tripala 380 X 200. (Nanni 29 cv)
Verificato con contagiri elettronico appoggiato a puleggia asse.
In folle segna 3700. ( il libretto darebbe 3600. ...)
Marcia avanti MAX 3250 a 7.5 nodi
Eviterò di passare i 2700 giri, ma essendo troppo carica, Ma con mare contrario e sostenuto corro il rischio che si sieda??
Saluti
01-07-2013 03:50
prop Offline
Normale
Citazione:Marcia avanti MAX 3250 a 7.5 nodi
Previsto
Citazione:Eviterò di passare i 2700 giri, ma essendo troppo carica, Ma con mare contrario e sostenuto corro il rischio che si sieda??
No. Come detto puoi giungere a 3000 giri. Non di più (per la salute del motore).
Saluti
01-07-2013 22:28
victor Offline
Grazie prop,,,
Sei sempre una garanzia!!
Se va avanti così per sdebitarmi dovrò fare un mutuo! CoolCool
02-07-2013 06:05
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 193 03-09-2025 15:32
  Alpa 38 in retromarcia va a zonzo giulianotofani 24 2.642 17-06-2025 10:41
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 884 21-05-2024 17:07
  Elica: variare il passo o il diametro? tommy979 13 3.035 18-07-2023 21:04
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 22.213 17-05-2023 17:24
  Cavo acceleratore rotto - Farymann P30 - 26Cv - ALPA 9.50 Cata76 22 3.824 21-03-2022 10:01
  Dubbio su scelta passo elica per bisso two (yamaha 4T 6hp monocilindrico) luca borgia 4 1.892 03-07-2020 10:18
  Elica MaxProp quale passo? gennarino 20 3.845 30-05-2020 21:07
  passo dell'elica mao 9 2.764 26-01-2020 09:35
  consiglio elica (passo e diametro) per Azuree 27 marematto 8 2.487 21-05-2019 16:49
