Tavolino esterno Oceanis 411
kitegorico Offline
Il tavolino esterno dell'Oceanis 411 è un monoblocco che appoggia su una specie di rotaia e fissato alla coperta con quattro bulloni.
Ai due bulloni verso prua si accede da un foro nel tavolino molto scomodo da raggiungere (e dal quale entra giusto una mano).
Ieri pulendo la barca mi sono accorto per la prima volta dell'esistenza di quel pertugio e soprattutto mi sono accorto che il tappo che chiude quel foro era completamente crepato.
Da lì nel fondo del tavolino era entrata acqua che stagnando per chissà quanto tempo aveva creato l'impossibile di schifezze.
Non stò a dirvi che tipo di contorsioni ho dovuto fare per pulire il fondo e soprattutto per asciugarlo visto che la Beneteau non ha previsto un foro di deflusso dell'acqua da quel punto del tavolino (forse confidando sull'indistruttibilità del tappo).
Avrei intenzione di farlo io un bel buco sul fondo del tavolino; ci ho infilato una mano con il telefonino per vedere com'è fatto da dentro e il buco lo farei qui(dall'esterno, ovviamente).
Ci vedete qualche controindicazione?
07-07-2013 03:03
Gagio Offline
Registrato: Mar 2012 Online
...io smonterei il tavolino e lo farei proprio sul fondo...
07-07-2013 03:10
peter_sails Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Quoto Gagio epr due motivi:
- estetico
- in quel punto difficilmente riuscirai a bucare esattamente sul fondo del 'pozzo' e quindi rischi sempre di trovarti quel centimetro d'acqua sul fondo
07-07-2013 03:24
kitegorico Offline
Il buco cercherei di farlo proprio a filo della base. Tra l'altro credo che il tavolino si appoggi sulla coperta. Se così fosse ed io il buco lo facessi sul fondo come farebbe poi l'acqua a defluire?
Comunque di smontare il tavolino non se ne parla perché dovrei scollegare tutti gli ingranaggi della timoneria, della marcia avanti ed indietro e tutti i cavi elettrici del quadro, un lavoraccio.....
07-07-2013 12:42
Marisco Offline
Registrato: Apr 2011 Online
fanne uno avanti e uno dietro, così fa ' corrente d'aria ' e asciuga le poche gocce rimaste. Forse ho detto una fesseria, e poi bisogna vedere esteticamente, però lancio il sasso .
07-07-2013 12:49
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Forse e' meglio uno a dritta e uno a sinostra cosi' quando sbandi si svuota.Cool
07-07-2013 14:00
Marisco Offline
ci avevo pensato, ma c'è quella specie di chiglia in mezzo, come fa a bucare ? Ha già detto che smontare non se ne parla . potrebbe fare il buco a prua in un angolo e quello a poppa nell'angolo opposto.
Oppure potrebbe cercare un tappo stagno, tipo quelle derive, che si adatti come misure non bucare nulla. Diventerebbe un piccolo nascondiglio sempre utile.
P.S. ho riguardato meglio la foto, si possono fare i buchi a destra e sinistra, ma farei anche i due buchi nei posti segnati, così il ristagno dovrebbe essere eliminato .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2013 14:10 da Marisco.)
07-07-2013 14:06
Gagio Offline
Non avendo fatto caso al modello di imbarcazione, non avevo capito che il tavolino e' in realta' anche plancia comandi!
Quoto Marisco... proteggerei il vano dall'ingresso di acqua e ci terrei qualcosa, che so, olio motore, olio raffreddamento, additivo antibatterico, cinghia, filtri e girante di rispetto, per dire... Big Grin
07-07-2013 17:02
Anghelos Offline
oppure, chiuse in un contenitore stagno, la riserva aurea e le pillole di viagra x le emergenze[:266][:266][:266][:266][:266]
16-07-2013 17:33
stevern Offline
sapete come ho risolto io? Non mi sono fatto seghe mentali!!!e subito il problema è scivolato via....Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
28-07-2013 19:49
Anghelos Offline
si, ma in caso di emergenza come fai[?] Mica tutti i problemi scivolano via, certi ti avvolgono e ti .....come fai a risolverlo con una sega m....[:255]
29-07-2013 04:07
stevern Offline
ok ma quello è un problema!??
30-07-2013 16:52
Thumbs Down infiltrazioni su oceanis 411 alexflibero 15 8.596 12-05-2025 19:26
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 708 27-02-2025 09:27
  trattare il legno esterno windex 23 2.434 02-06-2024 06:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 556 29-01-2024 22:50
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 4.809 16-10-2023 20:04
  Sostituzione boccola timone oceanis 411 trenuvole 29 5.533 22-05-2023 02:28
  Infiltrazione acqua manicotto asse elica oceanis 411 393riccardo 0 817 13-05-2023 13:06
  Oceanis 411 terzaroli sergiot 5 1.670 14-09-2022 17:36
  Contaore esterno per Yanmar 3YM20 Discovery 5 1.797 23-04-2022 09:54
  Tavolino da pozzetto pieghevole non in teak Rino 28 11.622 22-04-2022 22:15
