09-07-2013, 12:03
Citazione:anonimone ha scritto:
Citazione:markios ha scritto:
Ottimi.. ma [u]hai dovuto sfilare[u] la draglia!
Per uno sforzo del genere una volta uno è morto!!
so ragazzi so ragazzi
Rotelle salvavela per draglie
09-07-2013, 12:03
Citazione:anonimone ha scritto: ![]() ![]() ![]() so ragazzi so ragazzi
09-07-2013, 13:58
09-07-2013, 14:38
Citazione:anonimone ha scritto: AHAHAHA Vedrai che godimento a sfilarle tutte per tutta la lunghezza per mettere (come Dio comanda) una rete di protezione! AAHHAHA
09-07-2013, 14:41
Citazione:sscer ha scritto:filo di acciaio sollevato????
09-07-2013, 17:55
Citazione:anonimone ha scritto: Ci credo!!! Pace all'anima sua
10-07-2013, 03:19
Citazione:Gagio ha scritto: per quanto mi riguarda, un Dio che comanda la rete di protezione è motivo più che sufficiente per abbracciare immediatamente l'ateismo più intransigente bv
10-07-2013, 04:01
Citazione:markios ha scritto: a parte l'infarto per la draglia ![]() sono infilate sulla testa del candeliere, nel senso si deve fare un buco in metà del galleggiante per farci passare la testa del candeliere, la testa affiora dentro al foro centrale, ci si ripassa dentro la draglia e via da me funziona benissimo, pero' il mio genoa non è 'aspect ratio enhanced' nel senso non spazza raso coperta poi oh, a 50 cent il pezzo, infarto a parte...
10-07-2013, 04:42
Citazione:rob ha scritto: Grazie per la spiegazione rob! Comunque pensavo che girasse ma così è fissa.. e se funge è perfetta! ![]()
10-07-2013, 05:16
Citazione:markios ha scritto: si' si' non gira, è piantato li' mi se ne è rotto uno (su 4) dopo tre quattro anni, probabilmente perché una figlia ci ha messo il piede sopra per fare i tuffi, siccome non li ritrovavo uguali ma solo galleggianti in polistirene compresso, stesso principio pero' siccome erano ruvidi li ho rivestiti in cuoio liscio cucito (quando si ha tempo da perdere...) il galleggiante comunque funziona meglio ![]()
10-07-2013, 05:59
Citazione:rob ha scritto: La mia (personale) religione mi impone di fare tutto il possibile per non perdermi nel Mediterraneo mio figlio di due anni... Che cosa non ti torna??
11-07-2013, 05:54
Citazione:Gagio ha scritto: assolutamente nulla ![]() le ho tenute tre anni prima figlia, poi +2.5 anni seconda figlia = 5.5 anni di retine con tutte le rotture annesse, appena ho potuto buttarle via è stata festa di assoluti 'obbligatorio si'' o 'obbligatorio no' ce ne sono molto pochi in una barca ![]() bv
11-07-2013, 16:52
Io la rete c'ho messo tanta cura nel passarla e devo dire che e' anche carina.....
per i parabordi uso dei ganci appositi, sinceramente non mi da' nessun fastidio! Forse pero' non mi ricordo piu' come appariva la barca senza l'aspetto della 'tinozza'??
| Discussioni simili | |||||
| Draglie in dyneema scalzato e parabordi | rob | 41 | 9.476 |
08-12-2022, 18:59 Ultimo messaggio: Giogiogio |
| Draglie | AlexNikan | 29 | 8.394 |
05-07-2018, 18:26 Ultimo messaggio: dapnia |
| Draglie "Safeline" Gott.& Maff. | jetsep | 6 | 3.405 |
27-07-2017, 08:08 Ultimo messaggio: infinity |
| draglie con parte finale a nastro | Gatto Rognoso | 15 | 6.147 |
07-07-2016, 18:36 Ultimo messaggio: lupo planante |
| Draglie regolamentari; IRC? ORC? ISAF? RORC? | 3195 | 10 | 8.035 |
20-02-2013, 17:50 Ultimo messaggio: luciano sanna |
| Draglie in spectra. | ixaco | 35 | 16.629 |
02-06-2012, 20:34 Ultimo messaggio: ixaco |
| draglie e vele di prua | Rockdamned | 6 | 4.122 |
19-08-2011, 20:52 Ultimo messaggio: Mr. Cinghia |
| Possibile pressare da se terminali draglie? | Napoli | 22 | 7.721 |
22-07-2011, 02:19 Ultimo messaggio: mauro-37 |
