Discussioni: 50
Registrato: Mar 2007
16-07-2013, 02:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2013, 04:04 da irruenza.)
urgente segnalazione allarme, sono in Croazia e il tecnico croato dopo aver verificato che GIRANTE OK! Scambiatore Ok! ingresso foro piede pulito, temperature nei vari punti del motore nella norma. risultato Sonda o centralina impazzita?!, purtroppo non ho a bordo il termometro del acqua comunque lo ha fatto sia a freddo che a caldo. Cosa faccio rientro in italia e chiamo volvo?
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Beh,prima chiama volvo sicuramente(VIO). L'acqua esce bene ed in quantità dallo scarico? Quante ore ha il motore?
Discussioni: 171
Registrato: Mar 2010
probabilmente è andata la sonda,non puoi fare in modo da tenere sotto controllo la temperatura dell'acqua e con calma al rientro in italia fai controllare il tutto? potresti piazzare da qualche parte un termometro di emergenza (magari al posto della sonda)chiedi al tecnico saprà come fare,può servire anche toccare spesso con mano una tubazione del circuito,magari entrata ed uscita scambiatore,dopo un po' hai memorizzato le temperature giuste e ti accorgi subito se poi qualcosa non va,certo è una emergenza e come tale và trattata.
Discussioni: 27
Registrato: Feb 2013
togli la sonda e elimini quel fastidioso fischio inquietante (te lo dico per esperienza). Ogni tanto tocca il motore; se puoi metterci le mani su significa che non scalda. A me anni fa in Croazia avevano detto che il motore era kaputt e che non si poteva far altro che sostituirlo... Il mio motore è ancora la alla faccia!
[color=#1E90FF]www.pruanelvento.com[/color]
Discussioni: 36
Registrato: Feb 2011
A me e' capitato l'anno scorso, era l'uscita dello scambiatore otturato dal calcare e fumi di scarico.
Discussioni: 50
mi sono messo in pace, torno a casa e vado da Vio volvo e ritiro il kit per il termometro temperatura acqua e me lo installato. poi probabilmente riparto, che sia il caso di sostituire anche la sonda?
Discussioni: 57
Registrato: Apr 2010
16-07-2013, 18:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2013, 19:01 da Mikey.)
Se hai un D1 20 il motore dovrebbe essere piuttosto nuovo e mi pare difficile che lo scambiatore sia già incrostato. Non hai un volvo ufficiale li a tiro in croazia?
Ps dato che ci sei io aggiungerei lo strumento termometro acqua. La sola spia ti avverte quando la temperatura è già alta con il termometro ne tieni sotto controllo l'andamento.
Discussioni: 25
Registrato: Jun 2012
Ho un MD2020, più vecchio del tuo ma di concezione simile. La temperatura del motore, misurata con termometro laser sul corpo dello scambiatore e sul sensore ON/OFF di temperatura è nell'intorno dei 60°C. Se l'allarme suona anche a motore appena acceso (temperatura del motore= temperatura ambiente) allora è probabile che il sensore di temperatura ON/OFF sia in corto. Per verificarlo basta sconnettere il cavo corrispondente dal sensore e vedere se ancora interviene l'allarme. Se con il cavo staccato ancora suona è probabile che sia saltata la centralina. Ottima decisione mettere il sensore termometrico e relativo strumento. Chiaramente la temperatura del liquido refrigerante è più alta rispetto a quella rilevata sul corpo del motore.
Discussioni: 50
Fatto l'intervento, purtoppo mi sono stufato e quindi sono rientrato (sarà per il prossimo anno!!), ho installato il kit del termometro acqua originale VOLVO in quanto le connessioni volevano degli spinotti particolari. Ho pulito con CRC il contatto della sonda (che comunque ho comperato e terrò di scorta). Siamo ad agosto e tutto sembra scomparso (quindi era solo un falso contatto della sonda)!?.
Discussioni: 50
Eccomi quà a nuova stagione, finito il 2013 con tutto tranquillo (sembrava quindi un falso contatto) ieri FISCHIO allarme acqua, Situazione me ne stavo andando gagliardo ai miei 2500 giri e dopo 30 minuti è tornato l'allarme, allora ho fatto due cose: 1: il termometro analogico appena installato effettivamente era alto. 2: con la mano ho toccato l'acqua dello scarico motore ... praticamente fredda. Quindi deduco che dovrò sostituire la sonda che tra l'altro mi ero preso di scorta da volvo. Risolverò il problema? me lo auguro. Vi racconterò come è andata a finire.
Discussioni: 39
Registrato: Sep 2010
Sei sicuro che il miscelatore sia ok? io proverei a smontarlo e verificherei lo scarico fumi che non sia strozzato.
Discussioni: 50
nessuna strozzatura, anche perchè come è andata su la temperatura poi magicamente dopo 10 secondi è tornata normale.
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2011
Controlla lo scambiatore ed il riser. Se lo scambiatore è intasato l'acqua passa ma non scambia calore col liquido refrigerante. A proposito, cambia il liquido. Quante ore ha girato il motore?
Discussioni: 39
...se hai piu di 500 ore e non hai mai verificato con i tuoi occhi, smonta riser ,fascio tubiero e termostato e verifica scambiatore e sicuramrnte troverai il problema.
Discussioni: 7
Registrato: Dec 2009
Se hai il serbatoio del refrigerante nella posizione originale, a barca sbandata da un lato si crea una sacca d' aria nello scambiatore che ne riduce l' efficienza con conseguente aumento della temperatura. Non succede con la barca sbandata nell'altro verso.
Discussioni: 282
Registrato: Aug 2007
nel mio d 2 40 avevo lo stesso problema era il riser.
Discussioni: 197
Registrato: Aug 2008
può succedere: l'acqua entra ed esce senza refrigerare alcunchè, cioè senza scambiare calore, ovvero senza raffreddare . perchè ? perchè vi sono incrostazioni, massicce, che non permettono il raffreddamento . cura: smontare lo scambiatore e verificare (lungo tutto il percorso dell'acqua) aggiungo: se dopo mezz'ora l'acqua in uscita è fredda e la testata è calda (oltre 60°), è proprio come ho detto prima
Discussioni: 18
Registrato: Nov 2008
@Rino Potresti gentilmente indicarmi il kit del termometro acqua originale VOLVO che hai installato , hai due sensori sul motore, uno per il termometro e l'altro per il cicalino? Andomast ha installato il termometro trem con un sensore a parte lasciando quello per il cicalino , ma io dove lui sulla pompa del liquido di raffreddamento ha inserito il sensore ho il circuito del boiler. [hide]
.[/hide]
Discussioni: 50
Ho cambiato la sonda temperatura, il problema è rimasto, il termometro che ho installato mi segnala in quel momento la temperatura è a 100, tocco subito lo scarico ma l'acqua è quasi fredda . Dopo 5 secondi la temperatura nel termometro ritora regolare. Ho setito qualche meccanico, uno mi dice che può essere la centralina e uno mi diche che è la termostatica. Voi che dite?
Discussioni: 39
verifica riser e fascio tubiero e leggi quante volte ti è stato detto di farlo. - troverai residui carboniosi solidi che ostruiscono il passaggio dei gas di scarico - e se in passato ti si è rotto qualche girante residui di palette che ostruiscono il passaggio dell'acqua nel fascio tubiero.
