molla scrocco serrature porte dell'Oceanis 411
Anghelos Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Mi scuso se l'argomento è ripetitivo,ho fatto ricerche, ma non ho trovato nulla riguardo questo argomento.
Il mio Oceanis 411 ha quasi tutte le serrature delle porte interne mal funzionanti a causa della molla dello scrocco spaccata. Ho cercato, ma salvo che acquistare dalla Beneteau serrature nuove ,al prezzo di 70,00 € cad.,non ho trovato alternative. Qualche armatore di 411 ha già affrontato il problema trovando soluzioni economiche[?] Dopo tutto si tratta di un piccolo pezzo di lamina d'acciaio sagomata a dovere, del valore di massimo 2/3 €. Qualche suggerimento[?]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2013 00:57 da Anghelos.)
20-07-2013 00:56
TNT Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Foto ne hai?
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
20-07-2013 01:06
Anghelos Offline
Citazione:TNT ha scritto:
Foto ne hai?
No!! Posso dire che è una barretta di acciaio inox di circa 5x80x1,5 mm. opportunamente sagomata.Blush
20-07-2013 01:39
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Io ne avevo una rotta nella porta del bagno e avevo risagomato il terminale a cui mancava qualche mm e avevo risolto così
20-07-2013 06:10
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Citazione:Messaggio di Anghelos
Ne smonti una e la porti da un rivenditore di accessori nautici,lui ti trovera qualcosa di simile e magari di piu ecconomicoWink[:129]
20-07-2013 08:36
Anghelos Offline
Possibile che con tutti gli Oceanis 411 che ci sono in circolazione solo Kermit ha avuto un problema simile al mio[?] Eppure sono molti gli armatori di 411 che seguono il sito sono tutti in vacanza[?] Poi pensandoci credo che tutte le barche dello stesso cantiere montino le stesse serrature, quindi cavolo se a me si sono rotte già 3 molle, chi sa a quanti armatori è già successo e ha già hanno trovato la soluzione economica. Forza armatori di Oceanis e in generale di Beneteau fatevi sentire.
21-07-2013 05:27
dbk Offline
Se non sbaglio sul forum oceanis 393 avevano fatto fare delle molle con un gruppo d'acquisto
21-07-2013 05:43
Anghelos Offline
cioè[?]
Puoi dirmi di più[?]
Cosa è questo forum oceanis 393[?] Come lo trovo[?]
GrazieSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2013 05:57 da Anghelos.)
21-07-2013 05:55
dbk Offline
Sono col tablet e faccio fatica a trovare il lin, comunque cerca yahoo gruppi Oceanis 393. È un forum in inglese dove tra i tantissimi argomenti trattati trovi anche questo. Poi molta della componentistica 393 411 è la stessa.
21-07-2013 16:00
Anghelos Offline
Ho capito! Vorrei rimanere in ambito italiano. Grazie comunque.Big Grin Mi meraviglia la scarsità delle risposte perché,come dici tu, credo che la componentistica è in gran parte, la stessa sia per il 411 che x il 393, ma anche il 423 ed il 373. Sicuramente tra gli ADV ci sono almeno varie decine di armatori di tali barche e per la forza dei numeri credo sia più che probabile che il mio problema sia stato già affrontato e risolto in modo conveniente(spero). Ho il dubbio che questo non sia il periodo giusto dato che molti, in questa stagione, preferiscono navigare in mare piuttosto che in internet e quindi non mi leggono. Proverò a rinfrescare il quesito a novembreBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2013 18:27 da Anghelos.)
21-07-2013 18:26
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Forse le risposte sono poche perchè forse riguardano solo un numero limitato di casi. Io, ad esempio, ho un Oceanis 440 di 21 anni, io ne sono possessore da 10 anni, non ho avuto nessun rottura di questo genere e non credo (ho trovato un accurato registro degli interventi) che mai ce ne sia stato qualcuno prima. A dire il vero tutte le serrature non sono perfettamente allineate in orizzontale, ma hanno un pò di gioco, ma rotture ancora no.
22-07-2013 03:40
Anghelos Offline
Non parliamo delle stesse serrature.Le tue sono più grezze e probabilmente più durature. Queste attuali sono più complesse e quindi più delicate. Le mie serrature non ballano perchè hanno lo scroccco che si sdoppia e blocca la porta in tutte le direzioni e quindi non hanno gioco, però hanno il difetto della molla e non credo che i casi di rottura siano rari. Di 5 porte che ho a bordo 3 hanno la molla della serratura già rotta. CiaoBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2013 06:09 da Anghelos.)
22-07-2013 06:05
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Le mie sono ancora sane... Forse una e'un po' moscia.
22-07-2013 13:43
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Idem, le mie tutte OK (non vi dico cosa stò facendo mentre scrivo questo post.....Big Grin)
23-07-2013 00:14
Anghelos Offline
Se è moscia è perchè la molla è rotta. Controlla e vedraiSmile
23-07-2013 02:10
The Prince Offline
Registrato: Jan 2008 Online
tutte ok anche le mie Smile
26-07-2013 05:49
Anghelos Offline
Oh so proprio scarognato! Solo le mie si rompono; e che cavolo!Smile
26-07-2013 16:00
ebbtide39 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
ho un 393 del 2003 e lo scrocco delle porte funziona egregiamente, specie se qualcuno (?) le lascia aperte e s'incontra un po' di mare.....chiudono che è una bellezza!
26-07-2013 21:07
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
scusate l'ignoranza ma cos'è questa molla a scrocco?
26-07-2013 23:22
Anghelos Offline
No molla a scrocco, ma la molla dello scrocco della serratura. Lo scrocco e la parte mobile della serratura che va a bloccare l'anta al montante quando chiudi la portaSmile
27-07-2013 01:38
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 1.392 19-05-2025 13:53
Thumbs Down infiltrazioni su oceanis 411 alexflibero 15 8.314 12-05-2025 19:26
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 584 27-02-2025 09:27
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 1.866 24-06-2024 22:25
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 502 29-01-2024 22:50
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 2.046 05-01-2024 18:01
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 4.652 16-10-2023 20:04
  Sostituzione boccola timone oceanis 411 trenuvole 29 5.205 22-05-2023 02:28
  Infiltrazione acqua manicotto asse elica oceanis 411 393riccardo 0 768 13-05-2023 13:06
  Riscaldare serbatoio dell’acqua cacao 9 1.805 10-04-2023 20:38
