gozzo ligure, new project!
riccardocavallari Offline
Registrato: Mar 2011 Online
ho per le mani un gozzo ligure di 4 metri, tutto da restaurare....
mi chiedo se qualcuno mi puo' dare dei consigli... non ho mai fatto restauro di barche di legno!...
intanto inizio a scartare tutto e verificare lo stato del legno....
poi posto foto!
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-2013 05:55 da irruenza.)
01-08-2013 05:50
Frappettini Offline
in questo campo Rurik potrà darti qualche dritta.
01-08-2013 05:52
tommaso61 Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Ciao.
Potrei darti qualche indicazione se inserisci delle foto.
Comunque ti invito a leggere una risposta da me inserita
nella discussione 'lancia in legno da restaurare'-
Tommaso
01-08-2013 23:23
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
vai sul sito della cecchi
ma non usare resina
02-08-2013 02:30
Rurik Offline
Smile gozzo ligure, new project!
Magari passa in Welcome e presentati e sarà più facile capirsi Smile
Ciao,
Riccardo
02-08-2013 04:17
mastuciccio Offline
Arrivano ste foto o noBlush
05-08-2013 21:17
Accidenti Rurik FANTASTICO!!
io da giovane ho navigato sul Nina V, una barca di 15 metri degli anni 30, costruita in 3 legni...
ok, tra breve posto le foto del gozzo....
un saluto a tutti!
Ricca
06-08-2013 01:21
kristian Offline
Messaggio cancellato perchè contro le Regole del Forum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2013 03:33 da irruenza.)
06-08-2013 01:27
mastuciccio Offline
Comincia a darci le dimensioni,l'età approx...Occhio nero
Per fortuna che c'è riccardo che da solo gioca a bigliardo...
06-08-2013 01:31
questo il link dove ho postato le immagini perche' non sono riuscito a metterle nel forum....
https://www.dropbox.com/sh/u1a9292zh218qtb/mFB0SQqJe7
R.
06-08-2013 17:28
tommaso61 Offline
Salve.
E' una barca molto bella.
Sicuramente lo starai già facendo....
inizia a 'metterla a nudo', cioè leva la vernice
allo scafo affinché possa essere controllata tutta.
Penso che la maniera più pratica e sbrigativa sia
quella di usare la fiamma.
12-08-2013 22:48
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Citazione:tommaso61 ha scritto:
Salve.
Anche una sabbiatrice andrebbe bene...nel 2013Wink
13-08-2013 06:08
Grazie a tutti,
la sto mettendo a nudo....
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=...=1&theater
spero si veda la foto.... non capisco come postare immagini....
20-10-2013 05:27
Montecelio Offline
Citazione:riccardocavallari ha scritto:
Grazie a tutti,
A Riccà, te non è che non capisci, te come al solito sei entrato nel Forum perché in certi casi siamo meglio di Wikipedia, ma te il Forum non te lo sei letto, è stato spiegato CENTINAIA di volte.
Ricominciamo:
1) la foto non deve superare i 200 Kb di dimensione;
2) la foto è meglio che sia al massimo 800x600 pixel per non costringere a scrollare continuamente per vederla;
3) nel nome del file della foto non ci debbono stare caratteri strani come il % (percento)!Smile
Giuro che questa è l'ultima volta che lo spiego!SmileSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2013 06:32 da Montecelio.)
20-10-2013 06:32
gourmet Offline
Vista l'opera... forse è meglio ascoltare toponautico... ne hai di vernice (e di legno marcio) da togliere...!! Cool
Una buona sabbiatrice la trovi a noleggio ed in una giornata fai tutto...
poi rifinisci con calma... CoolBig GrinCool
20-10-2013 21:19
toponautico Offline
Su youtube ci sono dei video sulle sabbiature con garnet e non la classica sabbia.
lascia tutto pronto e non devi carteggiare quasi nulla, pulire e verniciare Big Grin
Lavoro alquanto divertenteSmile
21-10-2013 01:09
Rurik Offline
Scusa, ho visto le foto: ma dopo le centinaia di ore che ci metterai ... che ci fai?
Le tavole del toro, vicino alla chiglia, la prima e la seconda sono curvate a regola d'arte. Insomma se dovessero essere rotte sarà dura rifarle da solo.
Per il consiglio toponautico, se lo volessi seguire, ti consiglio di farlo fare da un professionista: troppi parametri da regolare per non fare un bel buco. Pressione, distanza, angolazione, durata?
BuonLavoro
Ciao,
Riccardo
21-10-2013 06:20
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
concordo con Rurik attenzione a sabbiare se non lo si sa fare, è lavoro si divertente ma delicato.
25-10-2013 20:46
ok, grazie!
per ora sto levando la vernice con una pistola a caldo.... viene via molto bene e il lavoro va veloce, ho praticamente quasi finito di scartare tutto l'interno....
mi sembra per ora che ci siano almeno due corsi da cambiare ...
per il resto sembra in buono stato....
appena finito di scartare l'interno posto un po' di immagini....
ho scoperto che e' stato costruito a sestri levante... ancora non so altro ma mi sto informando....
Ricca
03-11-2013 00:20
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Salve.
da quando sei venuto nel mio caruggio e consigli la sabiatura del legno?
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
03-11-2013 01:52
Exclamation Trasformare un gozzo da motore a vela Novecento 84 49.305 05-02-2025 10:03
  Restauro gozzo "siracusano" luca20 22 3.600 28-08-2023 12:36
  Restauro gozzo 6mt 1983 con sail drive tore1989 2 1.791 11-02-2021 22:40
  INVASO PER GOZZO FRATELLI APREA 7,50 giosurf62 0 2.061 06-07-2019 11:40
  Restauro Gozzo Bonzo73 58 10.032 18-02-2018 10:17
  Restauro Gozzo Bani Eraclepz 12 4.018 19-03-2017 22:31
  Gozzo Pexino calafataggio labrugio 13 7.697 14-06-2016 13:58
  Restauro gozzo a vela latina korsikana 0 2.608 14-06-2014 10:25
  gozzo legno cabinato axevin 2 2.993 05-10-2010 19:12
  Ristrutturare gozzo, cosa succede al legno? Sasuke 10 12.666 05-06-2010 00:27
