Pompa a Pedale Acqua di Mare
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Non riesco più a pompare (forse l'età).
Sembra che ci sia qualcosa che ostruisce il passaggio dell'acqua. Il pedale va a fondo e rimane semi bloccato in quella posizione fino a che, piano piano, comincia a passare un poco di acqua dal rubinetto.
Le presa a mare non è ostruita. Consigli?
Grz, Alfredo
25-07-2013 18:05
ucci Offline
Registrato: Feb 2011 Online
smonta il rubinetto. dove c'è la valvola c'è una strozzatura e si ferma lo sporco.
25-07-2013 19:52
Alfredo56 Offline
Grazie! Sabato ci provo!
25-07-2013 22:48
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Anche a me è successo, come ti hanno già detto si era ostruita l'uscita del rubinetto che ha una specie di retina che trattiene la sporcizia.
26-07-2013 04:15
Alfredo56 Offline
Grazie Max.
Domattina sono in barca e vedo di risolvere.
26-07-2013 14:24
Alfredo56 Offline
Le ho provate tutte ma non funziona. O meglio adesso il pedale va su e giù ma non aspira l acqua....
03-08-2013 22:51
spaoluzzi Offline
Registrato: May 2011 Online
Che tipo di pompa è?
12-08-2013 07:32
Alfredo56 Offline
Eccola. Smontata, Ripulita etc. Smontato e Ripulito anche il Rubinetto ma nulla.
12-08-2013 14:45
velacutter Offline
Uguale alla mia, l'ho sostituita da poco, ho aperto la vecchia ed aveva una delle due membrane tagliata ;
la mia pero' pompava acqua dolce.
Per sostituirla mi sono incrinato una costola, la posizione era infame.
Il prezzo è intorno ai 50,00 E
Ciao.
12-08-2013 22:15
Alfredo56 Offline
Ciao.
Confermo la difficoltà a riposizionarla, tantè che ho inserito una vite di fissaggio in meno. La mia una volta aperta mi è sembrata integra. ho solo la sensazione che rimontandola sfiati dell'aria e non ci sia il ''vuoto d'aria'' per aspirare dal mare. ciao.
12-08-2013 22:19
spaoluzzi Offline
Per Alfredo, hai provato ad aprirla? Magari c'è qualcosa dentro o si é bucato uno dei due diaframmi. A me é successo con una whale ed aveva un diaframma logoro.
13-08-2013 20:59
velacutter Offline
Invio foto:
13-08-2013 22:59
Alfredo56 Offline
si, aperta pulita e controllata bene. anche la membrana. tutto ok.
almeno dalla verifica che ho fatto io.
Però adesso che mi ci fai pensare e vista anche la foto di Velacutter, mi riprometto di ricontrollarla. mi avete fatto venire un minimo di dubbio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-08-2013 23:07 da Alfredo56.)
13-08-2013 23:05
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 20 3.752 12-09-2025 09:21
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 426 08-09-2025 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 844 16-03-2025 17:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 414 29-09-2024 09:26
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 15 2.084 19-09-2024 23:57
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 427 09-09-2024 22:05
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 770 26-08-2024 01:29
  Verso pompa alessio.pi 1 461 25-08-2024 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 21.255 13-07-2024 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 1.129 05-07-2024 23:14
