Ammortizzare chiusura passo uomo
Sono alla ricerca di un'idea efficace per ammortizzare la chiusura, soprattutto accidentale, del passo uomo.
Il portello è molto pesante e rischia di tranciare qualche mano.
Il blocco avviene stringendo semplicemente una vite che preme sull'alberino di alluminio.
ne ho anch'io uno simile sull'osteriggio centrale. serrato è fisso e svitato ha ancora una forte frizione tanto che debbo tirarlo con forza.
controlla il tuo
Con due viti e una molla a gas....
http://s.sbito.it/images/92/9285921297.jpg
controlla il tuo
E' nato proprio così (ha compiuto da poco 30 anni): due tubi di alluminio che scorrono uno nell'altro, quello interno in alluminio pieno.
Il fermo è dato dalla pressione della vite.
Ora che ci penso: e se avesse avuto una molla inox all'interno? non so se c'è lo spazio ma oggi controllo. Il problema poi sarebbe trovare la molla ..
controlla il tuo
non perdere tempo a cercare moll che non ci sono; ho lo stesso tuo modello di . studiare una soluzione con pistone a gas.
Il pistone a gas spinge sempre e posiziona il coperchio sempre sull'aperto. Perchè mantenga chiuso bisogna disassare la posizione di chiusura in modo che spingendo faccia premere il coperchio sulle guarnizioni... spero che si capisca...
In ogni modo il pistone ad aria che conosco io (quello dei portelloni delle macchine) lavora così.
Ho messo le molle a gas di tipo automobilistico (per Renault 5) per sostenere la tuga apribile del mio vecchio Tamurè.
Anni e anni senza ruggine e rotture ma non si poteva lasciare aperta una fessura di pochi cm senza un ulteriore fermo (che non ho mai messo).
Metti da una porte la molla a gas, dall'altra tieni quello che c'è,
Quando sei nella posizione voluta, stringi la vite e lo blocchi.
da Leroy Merlin vendono molle a gas rispettabili di piu' misure,
gli attacchi sono fatti per creare leve di diversa funzione
quando e' chiuso la leva fa si che spinga per tenere ciuso,
passato l'angolo di leva spinge per aprirsi,
non so' se sono stato spiegato.
Umberto
sono queste per intenderci
5 euri l'una
[hide][Immagine: . 3.jpg][/hide]
Umberto
nella barca precedente avevo lo stesso problema ....... lo avevo risolto facendo tre piccole sedi con la lima nel pezzo pieno(per avere tre regolazioni)
...... la vite andava così a rassicurarsi nella piccola sede.
a mio avviso,pistoncini od altro da aggiungere in quel punto ben esposto alla salsedine, se non di materiale idoneo, rischiano di essere smontate dopo poco e di lasciarti dei buchi indesiderati fatti per il montaggio.
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
idea intelligente e semplice quella di TNT
Umberto
Però, mica male come idea; mi piace. Big GrinBig Grin
Di solito questi boccaporti ( mi sembra sia un Goiot ) hanno all'interno delle cerniere una frizione che si regola avvitando la frugola della cerniera stessa. Manda una foto della cerniera così ti posso dare conferma della mia teoria.
  Chiusura pulpito di prua Frappettini 3 1.362 04-12-2025, 10:18
  Comunicazione di servizio : chiusura del forum per trasferimento su nuovo server WM@ 0 219 15-11-2025, 13:10
  Frizione passo d'uomo Lewmar Rino 7 3.885 09-06-2025, 09:17
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.319 25-04-2025, 18:07
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.437 11-03-2025, 10:55
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.964 04-02-2025, 22:24
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 12 1.889 02-06-2024, 17:17
  Cambio tende a rullo passo uomo Masmau 8 2.302 20-06-2023, 09:27
  Restauro passa uomo My Cassiopea 16 4.944 02-03-2023, 22:14
  Passa uomo di prua garbino13 10 2.664 20-09-2022, 16:05
  sostituzione boccaporti/passo uomo della tuga Glasfiber LM 28 herr1965 8 1.986 28-08-2022, 21:36
Question Guarnizione passo uomo claudiog 3 2.156 07-09-2021, 20:53
  Coperture per parabrezza e passo uomo Laver 2 1.379 20-07-2021, 11:56
  maniglia chiusura lewmar cfrances 4 1.500 05-05-2021, 06:16
  passo uomo show 29 barberis noviziano 3 1.708 20-02-2021, 17:59
