Tagliare il cavo della stazione vento Raymarine
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Sono costretto a tagliare il cavo, per disalberare, della stazione vento alla base dell'albero, purtroppo non ci sono raccordi C'è qualche controindicazione? Per riattaccarli devo metter dei connettori oppure sono sufficienti dei morsetti?
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
17-08-2013 00:44
IanSolo Offline
In quel cavo non ci sono segnali critici, qualunque tipo di collegamento va bene, quello che conta e' che sia ben stagno ad es. racchiudendo il collegamento in una piccola scatola per impianti elettrici del tipo stagno per esterni (anche se la userai all'interno).
Isola bene i fili fra di loro (un morsetto di buona fattura basta).
17-08-2013 01:21
luc@luc@ Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2012 Online
Personalmente adotterei questo sistema:
Ogni singolo filo giuntato mediante saldatura e chiuso con guaina termorestringente, poi isoli il fascio delle connessioni con abbondante autoagglomerante 3M (mi raccomando 3M), il tutto protetto con abbondantissimo nastro isolante PVC di qualità ben stirato (quello nero lucido deve diventare grigio scuro opaco).
Se il filo è ben pulito prima della saldatura, se la saldatura viene fatta con adeguata cura e non è fredda (stagnatura opaca), se l'isolamento e la protezione mediante l'autoagglomerante è curato bene, stai pure tranquillo che non avrai alcun problema.
Con questa tecnica si giuntano e si isolano i connettori RF in alta montagna, sopra tralicci di decine di metri d'altezza 'senza ascensore', quando lo fai bene sei sicuro di dimenticarti e scongiuri risalite assai rompiglione...Big Grin
17-08-2013 01:55
stefano702 Offline
Anch'io a breve avrò lo stesso problema, solo che la mia stazione del vento è della Nasa-marine.
Da quanti poli è formato il cavo da tagliare??
17-08-2013 02:46
luc@luc@ Offline
Diciamo che poco importa del numero, le stazioni del vento non inviano segnali particolarmente critici. È importante essere certi che i collegamenti siano sicuri e non soffrano di infiltrazioni di umido e di salsedine.
17-08-2013 02:53
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Vai tranquillo, quando compri il sensore del vento Raymarine ti viene fornito insieme al cavo uno scatolino bianco che contiene un (orrido) mammuth. Serve proprio per giuntare il cavo a base albero.
Buon vento!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2013 06:12 da pepe1395.)
17-08-2013 06:12
IanSolo Offline
Penso sia ovvio che il cavo verra' tagliato e ricongiunto sottocoperta (non c'e' motivo di farlo altrove), non serve quindi una realizzazione da traliccio d'alta montagna.
Molte installazioni sono fatte in origine con la scatoletta e la sua brava morsettiera subito sotto il passacavo di piede d'albero.
Non so la difficolta' che in quel caso puo' comportare ma una via molto 'pulita' sarebbe sfilare il cavo lasciando un messaggero per poterlo reinserire facilmente.
17-08-2013 13:26
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Esistono dei connettori automobilistici stagni a sgancio rapido, facili da installare in quanto non richiedono saldature e sicuri perché devono resistere dentro il cofano motore, pensa quanta acqua beccano, e a che pressione, quando entri in una pozzanghera a 100 km/h. Li trovi in qualsiasi auto ricambi, sono prodotti dalla MTA. Sono usati per i sensori del motore, giri, fase, temperatura, vanno sicuramente bene anche per te e sono più 'eleganti' di un mammuth.
17-08-2013 17:54
luc@luc@ Offline
Anche fosse sottocoperta, sarà per deformazione professionale, io curerei l'isolamento e la protezione in modo maniacale anche se dentro. Se il passacavo in coperta fosse ben stagno, quasi quasi preferirei tagliare e di isolare fuori che dentro. I connettori stagni sono un'ottima soluzione anche se, a questo punto, valuterei seriamente di acquistare un connettore stagno da fissare sulla coperta per poter staccare tranquillamente il cavo in altra occasione. Sul catalogo osculati, se non erro, si trova qualcosa di interessante.
17-08-2013 23:20
IanSolo Offline
Da esperienze passate non mi risultano necessita' cosi' stringenti, e' accettabile una soluzione anche semplice purche' degnamente curata. In ogni caso di solito defunge prima il sensore del suo cavo (non massacrato meccanicamente) anche se giuntato..
18-08-2013 01:58
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
U.C.A.S.
Buon vento! by Mario
18-08-2013 08:28
luc@luc@ Offline
No caro Maro, è giusto per evitare bestemmie quando incominciano a giungere segnali intermittenti e sballati.
18-08-2013 22:26
palve Offline
Confermo quanto già scritto da altri: quando ho installato la stazione del vento Raymarine ST 60+ Wind c'era la 'scatola di giunzione' da montare internamente. Trattandosi di montaggio interno nessuna criticità ed è passato ormai molto tempo. Unica accortezza da seguire è quella di utilizzare un passacavo stagno di buona qualità per far entrare sottocoperta il cavo.
19-08-2013 13:56
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 363 03-10-2025 10:21
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 380 16-09-2025 14:01
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 956 30-08-2025 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 168 27-08-2025 15:39
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.510 17-04-2025 09:23
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 2.092 05-12-2024 07:46
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.250 06-09-2024 18:47
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 412 04-08-2024 09:50
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 1.801 05-07-2024 10:14
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 456 04-07-2024 19:41
