Ammortizzare chiusura passo uomo
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Sono alla ricerca di un'idea efficace per ammortizzare la chiusura, soprattutto accidentale, del passo uomo.
Il portello è molto pesante e rischia di tranciare qualche mano.
Il blocco avviene stringendo semplicemente una vite che preme sull'alberino di alluminio.
18-08-2013 03:29
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
ne ho anch'io uno simile sull'osteriggio centrale. serrato è fisso e svitato ha ancora una forte frizione tanto che debbo tirarlo con forza.
controlla il tuo
18-08-2013 04:01
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Con due viti e una molla a gas....
http://s.sbito.it/images/92/9285921297.jpg
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-08-2013 04:16 da albodo.)
18-08-2013 04:14
Markolone Offline
controlla il tuo
E' nato proprio così (ha compiuto da poco 30 anni): due tubi di alluminio che scorrono uno nell'altro, quello interno in alluminio pieno.
Il fermo è dato dalla pressione della vite.
Ora che ci penso: e se avesse avuto una molla inox all'interno? non so se c'è lo spazio ma oggi controllo. Il problema poi sarebbe trovare la molla ..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-08-2013 15:24 da Markolone.)
18-08-2013 15:21
Frappettini Online
controlla il tuo
non perdere tempo a cercare moll che non ci sono; ho lo stesso tuo modello di ostreriggio...dobbiamo studiare una soluzione con pistone a gas.
19-08-2013 05:22
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Il pistone a gas spinge sempre e posiziona il coperchio sempre sull'aperto. Perchè mantenga chiuso bisogna disassare la posizione di chiusura in modo che spingendo faccia premere il coperchio sulle guarnizioni... spero che si capisca...
In ogni modo il pistone ad aria che conosco io (quello dei portelloni delle macchine) lavora così.
Ho messo le molle a gas di tipo automobilistico (per Renault 5) per sostenere la tuga apribile del mio vecchio Tamurè.
Anni e anni senza ruggine e rotture ma non si poteva lasciare aperta una fessura di pochi cm senza un ulteriore fermo (che non ho mai messo).
19-08-2013 18:12
albodo Offline
Metti da una porte la molla a gas, dall'altra tieni quello che c'è,
Quando sei nella posizione voluta, stringi la vite e lo blocchi.
19-08-2013 18:26
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
da Leroy Merlin vendono molle a gas rispettabili di piu' misure,
gli attacchi sono fatti per creare leve di diversa funzione
quando e' chiuso la leva fa si che spinga per tenere ciuso,
passato l'angolo di leva spinge per aprirsi,
non so' se sono stato spiegato.
Umberto
20-08-2013 00:49
eloisa Offline
sono queste per intenderci
5 euri l'una
Umberto
20-08-2013 21:20
TNT Offline
Registrato: Oct 2010 Online
nella barca precedente avevo lo stesso problema ... lo avevo risolto facendo tre piccole sedi con la lima nel pezzo pieno(per avere tre regolazioni)
.... la vite andava così a rassicurarsi nella piccola sede.
a mio avviso,pistoncini od altro da aggiungere in quel punto ben esposto alla salsedine, se non di materiale idoneo, rischiano di essere smontate dopo poco e di lasciarti dei buchi indesiderati fatti per il montaggio.
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
20-08-2013 22:29
eloisa Offline
idea intelligente e semplice quella di TNT
Umberto
20-08-2013 23:49
Markolone Offline
Però, mica male come idea; mi piace. Big GrinBig Grin
24-08-2013 23:19
sammy246246 Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Di solito questi boccaporti ( mi sembra sia un Goiot ) hanno all'interno delle cerniere una frizione che si regola avvitando la frugola della cerniera stessa. Manda una foto della cerniera così ti posso dare conferma della mia teoria.
26-08-2013 16:18
  Frizione passo d'uomo Lewmar Rino 7 3.287 09-06-2025 09:17
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 990 25-04-2025 18:07
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 731 11-03-2025 10:55
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.085 04-02-2025 22:24
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 12 1.307 02-06-2024 17:17
  Cambio tende a rullo passo uomo Masmau 8 1.873 20-06-2023 09:27
  Restauro passa uomo My Cassiopea 16 3.972 02-03-2023 22:14
  Passa uomo di prua garbino13 10 2.102 20-09-2022 16:05
  sostituzione boccaporti/passo uomo della tuga Glasfiber LM 28 herr1965 8 1.536 28-08-2022 21:36
Question Guarnizione passo uomo claudiog 3 1.885 07-09-2021 20:53
