Discussioni: 41
Registrato: Nov 2009
Quesito per i maestri di questa sezione. Osservando il comportamento della mia barca con la sola randa ho notato che bolina male e scarrocciando molto, decisamente piu' che in assetto normale randa e genoa. Parlo di condizioni normali, di vento medio leggero, mettiamo 10 nodi.
E' una roba normale e devo valutare le prestazioni ad armo completo o, come sospetto, la mia randa ha bisogno di assumere un profilo migliore?
La randa e' a stecche lunghe, ma le stecche sono non rastremate, il profilo ha la sua concavita' un po' troppo al centro e mi convince pochino.
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Dura bolinare solo di randa se non sei in laser
Direi che é normale.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 29
Registrato: Sep 2013
Su una classica barca da crociera la randa viene definita vela di direzione il genoa di potenza. Più il vento è leggero più elevato è lo scarroccio, più si va veloci più tengono le 'rotaie': deriva e timone e meno si scarroccia.
Quindi con il genoa vai più veloce e scarrocci meno, inoltre con la sola randa la barca non è equilibrata e sei costrtto a compensare con il timone: rallentandola.
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
13-09-2013, 14:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2013, 14:17 da clavy.)
Se non ti convince la forma della randa posta una foto in navigazione fatta dal basso appoggiando la macchina fotografica al boma sulla metà a prua, gli esperti interverranno.
Aggiungo una chiosa a Fabrizio, con meno spinta in avanzamento andrai più lento, siccome la portanza della deriva va con il quadrato della velocità dovrai stare ben poggiato per acquisire la velocità necessaria a far portare la deriva, quindi bolina molto larga
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Citazione:Messaggio di Senza Parole
Su una barca armata in testa d'albero di oltre 8 tonnellate (la tua pesera 9 come minimo) e che nasce con una randa di circa 30 mq se non gli metti il suo genoa (di circa 50 mq) non hai praticamente propulsione, quindi è normalissimo che scarrocci e avanzi poco di bolina.
Sarebbe inoltre da vedere che vele hai perchè se hai ancora le vele originali in dacron che hanno oltre 10 anni, smutandate e senza forma (da nuove..) anche con il genoa aperto mi sa tanto che bolini pochino e scarrocci tanto.
Altre considerazioni andrebbero fatte sullo stato della carena, elica installata carico della barca ecc.
Discussioni: 41
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
Se regoli la randa allo stesso modo di quando hai il genoa a prua vai solo di traverso, scarocci e non ti muovi. Devi bolinare con la randa più lasca far prendere velocità alla barca, è una vela a se stante non condizionata dal genoa, la forza aerodinamica se troppo cazzata spinge solo di traverso. Saper governare con la sola randa è un'opppppppinione.
