strallo e avvolgifiocco
vorrei riallacciarmi alle recenti discussioni su strallo e avvolgifiocco, visto quello che sta accedendo sulla mia barca:
L'avvolgifiocco e' un Nemo KR montato dal mio velaio nel 2010, e sinceramente fino ad oggi non mi ero accorto del problema, anche se guardando una foto dell'anno scorso mi pare di vedere che il problema fosse gia' presente.
Dato che avevo gia' pianificato di sostituire il sartiame al prossimo, imminente carenaggio la cosa non mi crea grande preoccupazione se non per evitare che possa accadere di nuovo.
Ora, non sono sicuro se il danno e' avvenuto nel 2010 nel rialberare (la barca e' un 24 piedi con albero abbattibile) oppure se e' dovuto a torsioni nell'uso.
Guardando la foto, che dite, ci sono problemi nel montaggio?
L'angolo di uscita della drizza e' troppo stretto?
Devo alzare la testa girevole con uno stroppo o un grillo sull'angolo di penna?
O e' meglio un ponticello o rinvio sotto l'uscita della drizza?
Probabilmente sono cieco, io non vedo nulla di anomalo !! Blush
A vederla così io metterei il ponticello (ti ricordi lo abbiamo fatto insieme sul mio albero!?)
Nema problema
Tirando su la girella non mi pare che l'angolo cambi di molto....
@nedo subito sotto il terminale dello strallo, dove inizia il cavo si vede qualcosa come una piega o schiacciatura
@spooky nel tuo caso se ricordo bene la drizza usciva proprio accanto allo strallo e non c'erano alternative al ponticello, qui invece alzando un po' la girella (bastano pochi centrimetri) dovrei ottenere almeno un accorciamento della drizza libera tale da non farla arrotolare intorno allo strallo. Pero' in realta' non sono nemmeno sicuro che ci sia qualcosa da correggere, e che magari la piega sia semplicemente venuta durante il montaggio ed io non me ne sia mai accorto
Si, avevo notato quella strana forma sotto al terminale, onestamente non riesco ad immaginare sia frutto di una piega perchè troppo circoscritta, sembrerebbe più uno schiacciamento in fase di preparazione del terminale 42 ma, se fosse così sarebbe da impiccare al pennone più alto chi l'ha montato ...ci vorrebbe una immagine più selettiva del particolare, magari un giretto lassù a prendere aria buona, non guasterebbe !!
Ciao e buon lavoro !!Wink
Di un pò, non è che il cavetto dello strallo è del tipo rivestito e quello che vedi è gomma schiacciata ?
Sotto il terminale c'è una zona più scura, libera e poi quel rigonfiamento chiaro che sembra plasticoso ...
Alx, secondo me ti si è avvolta la drizza attorno allo strallo e si è strefolato.
io farei:
1 - tanto per cominciare, una bella drizza nuova IMPIOMBATA
2 - poi tira giù l'albero, togli lo strallo e fallo fare nuovo, ma al posto della forcella fissa in alto, ti fai mettere una forcella snodata
3 - misura lo spazio libero fra top della girella e fine profili, e prepara uno stroppo con cui collegare la penna della vela alla girella (ovviamente lo stroppo sarà 8/10 cm più corto della misura rilevata
4 - controlla bene lo stato dei rivetti e dell'alluminio sotto all'attacco dello strallo, non mi sembra tanto sicuro a vederlo così
5 - sostituisci lo strallo e controllo avvolgifiocco.
il resto strada facendo...
Ale, l'idea mia è che la drizza sia troppo parallela allo strallo.
Occorre a mio avviso angolarla rispetto a qust'ultimo.
Per questo vedo come soluzione il ponticello.
Sul mio albeo lo strallo usciva circa 10cm sopra la drizza, situazione non troppo diversa dalla tua.
Mi pare che ora il sistema funzioni bene...
spooky la drizza si avvolge quando è parallela allo strallo, e lo spezzone che fra puleggia e girella abbastanza lungo da avvolgersi allo strallo. COn il ponticello aumenti l'angolo e diminuisci la lunghezza della parte di drizza, ma in questo caso va bene anche mettere solo lo stroppo per alzare la girella.
grazie Vittorio, confermi i mie sospetti... sullo stroppo, considerando che la drizza dovrebbe essere un 8 mm direi che ad occhio gia' ora siamo sui 10 o 12 cm tra testa e girella, non ho molto margine... per farlo che uso? un grillo tessile? un loop in dyneema? doppia treccia annodata? un bel grillo inox?
per le altre osservazioni, molte sono gia' in cantiere dalla drizza piombata al sartiame, credo che il prossimo mese vado a terra e comincio...
COmunque quella coppiglia ad anello sul perno dello strallo è la primissima cosa che devi sistemare!
mizzica che occhio di lince,
io aggiungerei tra i lavori da fare anche la sostituzione dell'attacco dello strallo mi sembra che sia semplicemente rivettato e appoggaito sul profilo anzicchè con la solita fessura messa all'interno del profilo
ma forse sbaglio
comunque complimente per la visione del particolare a sailor13
ma forse sbaglio
ok prometto di far sparire al piu' presto gli anellini Wink
sull'attacco dello stallo, una volta a terra vedro' di controllare meglio, mi pare di ricordare che ci sia un pernio passante attraverso l'albero, comunque verifichero' sicuramente.
Tra l'altro la canalina mi sembra un po' corta rispetto allo stallo, e siccome ho due profili di riserva dell'avvolgifiocco, se le giunzioni me lo consentono potrei vedere se sostituendone uno riesco ad allungarla di una manciata di centimetri, cosi' da poter far salire la girella ancora un po'... che dite, puo' avere senso o e' meglio lasciare il terminale dello strallo completamente fuori dalla canalina?
Non serve farla sparire, coppiglie ed anellini devono essere 'guarniti' con un goccio di silicone, per evitare di rovinare drizze e vele, e soprattutto per evitare che possano venir strappati via.
Il perno dovrebbe esserci sugli attacchi della sartie laterali, non mi sembra ci sia su quella piastra.
Non ricordo il modello in questione, ma in genere gli avvogifiocchi dovrebbero avere la possibilità di regolare manualmente l'altezza dei profili dal basso. Su alcuni modelli è scritto nelle istruzione di mandare i profili più in alto possibile, fino a sormontare il terminale, in altri invece devono rimanere alcuni cm si cavo a vista. Controlla il tuomanuale o scaricalo da internet.
In effetti dal manuale sembra che cosi' l'altezza dei profili sia all'incirca corretta...
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 526 27-02-2026, 13:37
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 917 12-12-2025, 21:13
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.461 13-10-2025, 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.427 22-09-2025, 20:49
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.129 22-07-2025, 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 80.664 23-06-2025, 16:47
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 6.958 29-05-2025, 22:17
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.257 22-05-2025, 10:05
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 3.752 27-02-2025, 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 3.805 31-10-2024, 13:57
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.180 16-10-2024, 16:32
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.290 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 3.942 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 624 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 2.465 21-07-2024, 16:01
