Drizza in testa d'albero
Nebbia Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Si è succitato la penna del Genoa e il moschettone con la parte del rollafiocco mi è rimasta in testa d'albero. I miei 90 kg e l'età suggeriscono soluzione alternativa a passeggiate col banzigo. Qualche suggerimento?
16-09-2013 01:44
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
succitato?
beh,trova uno leggeroBig Grin
(Porfirio)
16-09-2013 01:51
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
... Smile ... bhè, ci sono poche possibilità :
devi comunque trovare un'altra persona. comunque sia
poi te mandi su lui (meglio se lui si sa aiutare ... )
oppure
... una cella che, trovandosi nelle vicinanze, ti possa risolvere il problema
Big Grin
(Abelardo)
16-09-2013 02:05
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di Nebbia
Allora, ti racconto come ha risolto il Kapitan Kaimano Jakaré il problema la scorsa estate in Hroazia una situazione simile: la drizza della trinca si era 'Rotta' (saltato il Gibbs della drizza, proprio il pernetto....) ed era finita con un metro di drizza penzoloni dalla testa d'albero.
Detto Kapitan Kaimano 'armò' una seconda drizza legandovi il mezzo marinaio a circa due spanne dal 'gancio' e lasciando l'estremità inferiore dell'alighiero ([u]odio[u] le ripetizioni!Wink) libera di starsene staccata dalla drizza.
Poi legò una cimetta sotto al nodo sull'asta e alò il tutto: la sua scommessa era che o con il gancio o con la 'V' formata da cimetta e asta, la drizza sarebbe stata recuperata.
Cosa che avvenne al secondo tentativo.
FONDAMENTALE ricordare la massima 'poca cima poco marinaio': bisogna infatti poter muovere l'ambaradan a prua, a poppa e a mezza nave, conducendo agguati spietati alla fuggitiva, quindi occorre disporre di un buon imbando.
ICAB!
16-09-2013 03:30
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=90219
16-09-2013 04:21
Capitan Papino Offline
Registrato: Sep 2010 Online
non vale è pubblicità
Smile
16-09-2013 04:25
Fer720 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2013 Online
Prova a legare il mezzo marinaio a una drizza di rispetto con un sagolino in coperta e un po' di fortuna dovresti riuscire ad agganciarla.....CoolCool
16-09-2013 04:56
irruenza Offline
l'apertura di 2 post identici non è cosa gradita.
Questa la discussione originale nella giusta sezione: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=90264
Qui si chiude.
16-09-2013 05:05
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 629 16-12-2024 08:53
  drizza gennaker elan 333 Aquaroll 4 3.550 29-05-2024 16:45
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 1.930 27-06-2023 16:41
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 2.709 20-03-2023 00:03
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 10.082 01-01-2023 22:45
  lavori in testa d'albero capatosta 23 4.198 05-10-2022 11:41
  LAGO DI GARDA - AIUTO TESTA D'ALBERO stcomet770 6 1.699 24-06-2022 20:53
  First 211 sostituzione drizza randa adriaticfirst211 18 3.380 10-05-2022 09:05
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 4.154 19-08-2021 22:04
  Video salita in testa d'albero (lavoro in quota) jetsep 84 19.377 17-08-2021 14:08
