Aspirazione acqua Sail Drive Volvo Penta
amerigostifani@libero.it Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Salve, andando a motore sopra i 2000 giri mi accorgo che, nello scarico, assieme alla poca acqua sbuffava vapore. Sostituito riser (della Sermar in acciaio), controllato la girante e lo scambiatore. Il problema ancora sussiste, anche se di meno. Ho alato la barca e noto che le prese d'acqua del gambo sono un po ostruite dalla vegetazione, in quanto è stata diverso tempo ferma in mare. All'interno dello stesso noto incrostazioni di vario genere, è venuta fuori anche una piccola ostrica!! Come posso pulirlo? Avevo pensato di tappare i fori del gambo e versare dell'acido muriatico dalla valvola di presa a mare, facendolo agire per qualche ora...oppure?
Amerigo.
Titolo modificato: si prega di usare il minuscolo. Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2013 23:42 da irruenza.)
17-09-2013 13:35
maurotss Offline
Prima di usare l'acido muriatico prova con un anticalcare tipo viacal o simili
18-09-2013 02:35
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Devi cambiare fra poco la membrana sdrive? Quest'anno ho cambiato la membrana e aprendo il piede ho trovato delle cozze all'interno dei condotti. Verificherei anche il coperchio della pompa acqua salata perché se è consumato la pompa non aspira bene.
18-09-2013 02:36
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
No acido muriatico, ma 'acido tamponato'. Lo trovi anche in molti ferramenta. E dopo sciacqua bene con acqua corrente.
18-09-2013 03:25
Salve a tutti, la pompa aspira bene in quanto ho immerso il tubo di aspirazione in un secchio e tira bene, proverò con l'acido tamponato e vi farò sapere... Grazie!!
18-09-2013 03:36
Bovis Offline
Ciao è un problema che dalle mie parti capita di frequente ; io lo risolvo versando dell'acido muriatrico nel filtro chiudendo i fori di aspirazione del piede e lasciando agire l'acido per una decina di minuti ( con barca a terra); se la barca è in acqua si può versare l'acido nel filtro e questo scendendo nel piede dovrebbe eliminare il problema.
18-09-2013 04:07
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 48 2.512 27-09-2025 10:08
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 5 293 25-09-2025 10:15
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 12 901 20-09-2025 09:05
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 304 19-09-2025 15:29
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 657 23-08-2025 23:07
Sad Corrosione sail drive st00042 183 48.246 20-08-2025 13:10
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 31.885 18-08-2025 13:22
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 573 01-08-2025 16:19
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 197 31-07-2025 15:07
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.913 01-07-2025 16:00
