Elica da sostituire 411 beneteau
Eus Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2013 Online
ciao a tutti sul mio 411 beneteau del 2001 è montata un'elica max prop a tre pale orientabili che a volte non si posiziona nel verso corretto per l'avanzamento, prima di smontarla vorrei procurarmi la sua elica fissa originale qualcuno sa dirmi passo e diametro cosi la terrei anche di rispetto grazie e buon vento a tutti.
23-01-2013 22:04
The Prince Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Dicci di più
Sulla mia barca beneteau oceanis 411
motore volvo penta md 22p 59 cv gamma giri max dichiarati dalla casa 3500/4000
invertitore ms2a e 3.0
elica max prop 508 m'diametro 20' regolata alla tacca 22 va alla grande sia a motore che a vela e soprattutto in retro. Con il passo a 22 raggiungo quasi tutti i giri 3600 circa quasi che pensavo di salire a 24 ma non vorrei eccedere.
Sei sicuro di voler passare alle pale fisse !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2013 03:52 da The Prince.)
24-01-2013 03:51
The Prince Offline
Poi probabilmente non si posizione perché non è ingrassataBlush
24-01-2013 03:59
Eus Offline
il mio volvo è uguale al tuo, l'invertitore invece è un zf ms25a 2.74:1
Questa estate ho fatto circa 2000 miglia e tutto è andato bene tranne un
paio di volte nelle quali non si posizionava l'elica inserendo la marcia avanti, oppure poteva essere l'invertitore a non inserirla? L'elica è una max prop tre pale classic d 500 mm, il passo non so perche bisogna aprirla. Il motore va bene, prende i giri, non fuma e non scalda, quindi in linea di massimo tutto bene tranne quelle due volte, una volta nel canale di lefkada in attesa della apertura del ponte (l'invertitore era molto sollecitato) e ancora una volta in fase di ormeggio, ...l'elica era stata ingrassata poco prima di partire!
26-01-2013 04:50
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Ciao Eus,
ti dico la mia,
l'invertitore se molto sollecitato (suppongo folle, avanti, folle, indietro in continuazione) causa vento corrente e magari in fila ad attendere che si apra il ponte, o in fase di ormeggio per ....significa distruggere l'invertitore.
A mio avviso occorre comprendere che con un elica tipo max prop, i tempi di reazione che senti alla ruota sono più ritardati;
Infine la prossima volta che ingrassi l'elica, scriviti il passo nel tuo manuale
Eus Offline
Ciao, grazie per i vostri pareri.
L'elica per due anni l'ho ingrassata attraverso i fori predisposti, conto di smontarla quest'anno per capire bene cosa non va, se l'invertitore, che non innesta la marcia avanti, o l'elica che non si posiziona, e per poter vedere anche che passo è stato messo;
per questo chiedo aiuto a qualche amico che sappia dirmi passo e diametro dell'elica a pale fisse montata originale da beneteau.
Possono essere validi i valori di una max prop(per esempio quella di Alessio)anche per una a pale fissa?
Al mio invertitore con la marcia avanti inserita al minimo dei giri si avverte uno scampanellio che scompare appena si aumenta di giri,
potrebbe essere una normale o una eccessiva tolleranza di giochi considerando che ha 1200 ore.
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Ciao Eus, io ho la tripale fissa originale, ma il mio motore e' yanmar... te la venderei volentieri, se andasse bene
04-02-2013 02:33
The Prince Offline
Non va,yanmar destrorso volvo sinistrorso.
04-02-2013 06:58
Exclamation Elica da sostituire 411 beneteau
Basta invertire i cavi sulla manetta Big Grin.... adesso mi bannano!
Ciao Alessio!
04-02-2013 14:40
The Prince Offline
Ciao Alessio!
Smiley14Smiley14Smiley14
04-02-2013 16:02
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Ciao Alessio!
O montare l'elica alla rovescia Cool
04-02-2013 19:24
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Stessa elica ma più piccola.
Escluderei. Se non ingrassata al massimo non va in bandiera.
A suo tempo feci una ripresa con una cam attaccata al mezzo marinaio per vedere 'cosa succedeva' al minimo marcia avanti/folle/indietro.
Ti assicuro che data la massa dell'elica la 'botta' è significativa.
Non mi pare roba da grasso.
Una telefonata alla Maxprop a Milano sarebbe il punto da cui partirei.
05-02-2013 01:41
Eus Offline
Ciao Senza Parola,puoi dirmi passo e diametro della tua elica, il diametro del mio asse è da 30 mm.
09-02-2013 00:54
Eus Offline
Ciao ragazzi, ben ritrovati dopo la navigazione di questa estate, che io ho fatto con il mio 411 beneteau.
Il problema che io pensavo avessi sull'elica, una max prop da 20', non era li perche dopo averla smontata risultava tutto ok.
Ho ascoltato il consiglio di THE PRINCE, l'ho regolata alla tacca 22, prima era sulla 20, ed ora il 411 clipper viaggia benissimo.
Sto pensando anch'io come PRINCE di passarla alla tacca 24 sopratutto se non si viaggia molto carichi, il mio motore è un volvo md 22p 59hp con invertitore zf 25ma 2,74 a 1.
che ne pensate?
Il problema del non posizionamento dell'elica in marcia avanti era sull'invertitore, ho cambiato i dischi frizione come pensava giustamente TIMEOUT.
PS.e comunque penso sia cosa buona portarsi dietro un'elica fissa di rispetto vedendo quello che è successo quest'estate al mio amico di pontile Andrea col suo 411 HANSE; tornando dalla Croazia ha perso l'elica!! ..poco male perchè aveva l'altra di rispetto.
ciao ragazzi, grazie a tutti e BUON VENTO!
19-09-2013 04:30
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Citazione:Eus ha scritto:
... regolata alla tacca 22, prima era sulla 20, ed ora il 411 clipper viaggia benissimo.
Tacca 20 errata (motore in fuori giri)
Tacca 22 è perfetto,
Tacca 24 errata (motore in sovraccarico per diametro e passo eccessivi).
NOTE
Maxprop 3 x 500 x 22° - dal calcolo risulta un diametro un po' inferiore.
Dubito che con questa elica il motore prenda 3550-3600 rpm. Tarare il contagiri. Occorrendo, tarare l'elica riducendone il diametro al tornio. Ne guadagnerebbe anche la durata dell'invertitore.
Invertitore - 1200 ore non sarebbero poi tante. L'elica è innocente.
Avanzo quindi 3 ipotesi:
1) invertitore sottodimensionato (non precisato il mod.),
2) minimo dei giri elevato al momento dell'innesto,
3) olio mai cambiato o livello insufficiente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2013 16:44 da Nessuno 38.)
19-09-2013 12:46
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
ho lo stesso scafo del 411, ma nella versione a pozzetto centrale, e lo stesso motore, sempre del 2001. Ho l'elica originale, che ho smontato per sostituirla con la jprop, regolata per fare al massimo, con acqua calma e carena pulita, 3300 giri, che è esattamente quel che mi faceva prima con l'elica originale. Secondo me questi dati dovrebbero esserti sufficienti per la regolazione, ma se preferisci te la vendo volentieri.
19-09-2013 23:23
The Prince Offline
Bene sono felice x te,invece io penso che cambierò elica ,credo di mettere una radice con pale richiudibili ma.x il diametro credo che il
Giusto sia da 21 come dice giustamente nessuno 38
19-09-2013 23:59
JARIFE Offline
Prima di tutto,sei sicuro che sia colpa dell'elica?
Vai sotto con la maschera,appoggia il palmo della mano su una pala e fai fare all'elica la rotazione completa (contemporaneamente delle pale sul mozzo ),prima in un senso e poi nell'altro.
Se ci sono problemi te ne dovresti accorgere,ripeti l'operazione diverse volte.
Nessuno 38 Offline
Ad evitare risposte errate si prega di voler sempre indicare:
1) mod. barca con LWL, dislocamento a vuoto e capienza serbatoi;
2) dati esatti motore e invertitore con mod., CV, giri max indicati da costruttore e rapporto di riduzione con tutti i decimali;
3) nr. pale, diametro e passo elica montata, nonché giri max presi e V
P.S.
Zeus è pregato di controllare i giri motore da me indicati e correggere, se del caso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2013 01:48 da Nessuno 38.)
20-09-2013 01:35
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Sul mio 411 ho la tripale fissa originale e con carena pulita prendo tutti i giri max del motore. Francamente non ho mai avertito la necessità di cambiare l'elica.
20-09-2013 18:49
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 295 03-09-2025 15:32
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 6.231 22-10-2023 11:20
  Motore Volvo Penta 2001 - riportare a zero o sostituire? robbi2020 46 7.555 08-04-2023 19:56
  Entrobordo da sostituire? Marco Beta 4 1.449 02-04-2023 17:27
  sostituire tubazione alimentazione gasolio gimbo 14 4.845 16-11-2021 00:26
  Sostituire motore dongiulio 17 3.200 09-07-2021 22:34
  Sostituire filtro olio senza sostituire olio Navax 12 4.946 25-02-2021 14:09
  elica fissa da sostituire? sventola 16 5.271 28-06-2020 10:22
  MD7A: è proprio da revisionare o sostituire? bacchus 20 10.909 11-08-2019 23:20
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.076 05-05-2019 14:35
