Discussioni: 210
Registrato: Sep 2007
Premetto che anche in inverno, ogni tre settimane, vado a trovare la mia barchina e faccio un'uscitina di un paio di ore, tanto per tenerla sempre in movimento e controllata. Detto questo è chiaro che le vele rimangono armate tutto l'inverno. Vorrei sapere quali sono, a vostro avviso, i lavori di manutenzione da eseguire all'inizio della stagione fredda( o comunque almeno una volta l'anno).
Ho cercato con l'apposita funzione ma non ho trovato una bella check list. Ho pensato che potremmo crearne una 'ad usum imbranati' come il sottoscritto.
Partendo dal lavaggio di cime , scotte e drizze, all'ingrassaggio di tutte le maniglie delle prese a mare . teak ed eventuale spennellata di olio.......
Qualcuno ha forse già preparato una simile lista?
un saluto
Cosa sono le leggi senza i costumi.
Discussioni: 8
Registrato: Sep 2013
Comincio, nella speranza che qualcuno allunghi la lista e ricordi anche a me cosa dimentico.
Sciacquare le vele con acqua dolce, anche se poi le tieni armate
Sciacquare tutto il cordame (io lo metto in lavatrice con un goccio di ammorbidente)
Pulire coperta e dare impregnante al teak
Smontare pulire e ingrassare (dove vanno ingrassati!) i winch
Ingarssaggio elica se hai una pale orientabili
Controllare il sartiame, soprattutto nei punti di giuntura, svitare e ingrassare (grasso blu) gli arridatoi (segnandoti prima i punti a cui ri-tirarli)
Oliare le pompe WC (non è necessari smontarle, basta versarci un po' d'olio)
Passare CRC/WD40 (a te la scelta tra i due) su tutti i contatti elettrici
Tagliando motore
Controllo baderna (dipende dal sistema che hai)
E ora attendo qualcuno più esperto che allunghi la lista
Buon vento
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
Ho sentito dire che il wd40 non va bene per le guaine dei cavi elettrici... e dove c'è del pvc.
Ma se vai ogni tre settimane, non ti conviene togliere le vele?
La mia sta ferma tre stagioni. Ingrasso tutto. Anche le guarnizioni dei passi d'uomo, i tappi di imbarco e le serrature con vaselina tecnica.
Pulisco e incero anche l'inox (candelieri, sprayhood, musone ecc.
e tanto, tanto altro, ma è tardi.
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Citazione:Messaggio di Sgt.Pepper
Ma su quel bagaglio c'hai pure le vele??
Chettenefai?!?!?
Saluti alla Signora.
Discussioni: 210
Chettenefai?!?!?
Mi sa che sei rimasto indietro. Adesso ho questa
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=54663
Un saluto ad ambedue
Discussioni: 283
Sì lo so, sto diventando vecchio ma non sono ancora rinco.glio.nito
Discussioni: 343
Registrato: Mar 2012
ahhh, però! vai a pesce spada nello stretto con quella delfiniera?
(Porfirio)
Discussioni: 210
22-09-2013, 03:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2013, 03:37 da Sgt.Pepper.)
E allora perché ti prendi giuoco di me? Lo sai che sono sensibile
Discussioni: 116
Registrato: Aug 2007
Che usi per incerare?
W l’Italia.
Discussioni: 210
22-09-2013, 14:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2013, 14:42 da Sgt.Pepper.)
Cosa usi per ingrassare e cosa è la vaselina tecnica?
Un saluto
Discussioni: 37
Per incerare uso cere da automobile... la vaselina tecnica è il grasso di vaselina che si compra in ferramenta, non creme per mani e varie. C'è scritto proprio così. E' un grasso bianco lattiginoso che quando riapri la barca non sporca più. Non è una mia idea, l'ho letto da qualche parte ma funziona. Non posso darvi la marca perchè è in barca.
ciao Stef
Discussioni: 8
Tagliando motore
Buon vento
Aggiungo perchè fatto oggi
Sciacquare la catena e pulire il gavone ancora, e poi quando asciutta magari irrorarla di CRC/WD40
Discussioni: 20
Registrato: Mar 2008
