avvolgi randa bloccato
sono in difficoltà, non riesco ad estrarre la randa dall'avvolgiranda, nel tentativo di farlo mi si è strappato il punto di bugna di scotta. Qualcuno mi può dare qualche suggerimento senza smontare tutto l'albero?
Ho pensato di allargare la canalina con dei cugni di legno! è possibile?
Grazie!
Tipo di albero?
Avvolgiranda interno?
Puoi avvolgerla?
Il modo migliore per incagliare una randa rollabile è cercare di svolgerla 'per forza'
Citazione:jetsep ha scritto:
Tipo di albero?
Puoi avvolgerla?
Il modo migliore per incagliare una randa rollabile e cercare di svolgerla 'per forza'
Aggiungerei per fare danni seri...
Tipo di albero e tipo di avvolgifiocco. In primis è necessario eliminare ogni curvatura dell'albero, lascando se necessario il belin. Facci sapere.
Citazione:Messaggio di garofalo
Grazie!
Al primo messaggio ti presenti con un problema?Big Grin
Passa nella sezione welcome on board e presentatiBig Grin.
Benvenuto e Buon VentoSmile
PS: prima di far danni chiama qualcuno che abbia la randa avvolgibile da tempo(o un riggerSmile) e magari te la sblocca in un secondo.
Puoi anche chiamare il velaio che ti dovrà poi ricostruire la bugna.....
Grazie!
Perchè non usare un flessibile 42 42 42
Scusa ma quanto hai tirato per strappare la bugna?
Come ti hanno già detto molla belin, solleva il boma un po' , l'angolo con l'albero deve essere minore di 90 gradi, molla un po' di scotta randa (rendila più morbida) e tira piano..... La forza non serve.
Se bloccato prova ad aprire le ispezioni sull'albero e guarda che non ci siano casini li'
A
Mhà, anche un paio di raudi dovrebbero funzionare.
Verifica se si e' mollata la drizza.
Al contrario se la drizza e' troppo cazzata prova a mollarla due o tre centimetri.
Prova anche a ricordate quale manovra hai fatto per bloccarla cosi'.
Forse l'hai chiusa col winch?
Antonio Giovannelli
Mi era successo anni fa durante un noleggio. Lo skipper prima di scendere aveva voluto dimostrarmi quanto era bella la randa avvolgibile ed aveva rollato in poppa mollando completamente la base.
Il giorno dopo la randa non voleva uscire, a forza di maledizioni, ma soprattutto giocando a farla entrare ed uscire di pochi cm, alla fine la tela dentro si era assestata e la vela riaperta.
Sul Comet invece solo una volta ho faticato causa il belin troppo lasco, cazzato il giusto appena mi sono reso conto del problema.
Ma anche non tantissimo, se le fettucce che trattenevano l'anello di bugna sono rimaste esposte agli uv per qualche anno........
...per questo esiste sto prodottino...
Cool
Ciao a tutti, io invece dovrei disarmare la mia randa avvolgibile per fare delle cuciture, è un lavoro che non ho mai fatto, ho visto che dentro l'albero nel punto di mura c'è un grillo che unisce la vela all'avvolgi randa, qualcuno mi puó aiutare spiegandomi la procedura per lo smontaggio? Grazie buon vento
Ciao,
ti scegli un momento senza vento.
Ti prepari la drizza randa in chiaro.
Apri la randa.
Ammaini la randa.
Dovresti avere un grillo che la connette dalla penna alla drizza e un vincolo in basso al tamburo che gira. Selden ha un gancio ricurvo.
Liberi il tutto, metti una cima più lunga dell'altezza albero attaccata alla drizza. Mandi su la drizza che si porta dietro la cima. Dai qualche giro di rollaranda per far avvolgere la cima al tamburo.
Questo per evitare che durante il periodo in cui tu cucirai la vela, in caso di vento e oscillazioni, il tamburo batta nell'albero creandoti non poche antipatie nel vicinato... effetto campane a festa... ne abbiamo già parlato qui nel .
Grazie jetsep gentilissimo, domani provo e ti faccio sapere!!!!!!
Cazza la drizza, molla belin, cazza vang, porta il bozzello del tesabase alla fine del boma e fissalo con una cima e tira piano . per la prossima volta. Quando lo avvolgi deve essere tutto in tensione per non fare il salsicciotto nell'albero. Il boma deve essere basso.
Jetsep problema randa risolto, peró mo mancava il passaggio del tappo d'ispezione per arrivare al grillo senza problemi!!! Grazie ciao ciao
Ma te hai un avvolgiranda esterno, mica l'hai precisato nella richiesta!
...Questo per evitare che durante il periodo in cui tu cucirai la vela, in caso di vento e oscillazioni, il tamburo batta nell'albero creandoti non poche antipatie nel vicinato... effetto campane a festa... ne abbiamo già parlato qui nel .
Ma che problema c'è? Basta non farsi vedere per un po' nei paraggi come sto facendo in questo periodo io... Big GrinBig Grin
p.s. la randa l'amico alla fine me l'ha smontata e se l'è portata via una decina di giorni fa. Comunque questo trucco glielo voglio dire per la prossima volta...Wink
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 2.915 10-04-2023, 14:22
  winch Bloccato [vite centrale Barbarossa] franfio 22 5.519 09-08-2022, 21:39
  ST-60 [+st50] Wind Vane cuscinetto bloccato babbomeco 23 5.249 02-06-2022, 14:02
  avvolgi gennaker consigli... recas799 55 14.954 21-02-2021, 15:07
  Tendi belin bloccato bullo 43 9.189 09-03-2020, 22:01
  Rollafiocco bloccato spin 27 6.070 09-06-2019, 13:35
  grano a brugola avvolgi fiocco Bomar spanata kpotassio 29 6.837 23-05-2018, 17:21
  avviolgifiocco bloccato franco53 3 2.117 19-11-2017, 21:57
  avvolgifiocco bloccato e sconosciuto milomorachioli 17 5.347 11-09-2017, 12:32
  Rollafiocco bloccato, strallo rovinato Butler 18 7.993 30-08-2017, 08:00
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 13.950 13-10-2016, 15:00
  Rollafiocco bloccato Chiodoni 4 2.487 26-08-2016, 07:48
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 29.581 10-09-2015, 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.684 30-11-2014, 08:08
  Help belin bloccato Napoli 13 8.669 07-07-2014, 12:20
