Saracinesche x scarico a mare
Fiscardo1952 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Dovendo sostituire le saracinesche per gli scarichi a mare dei bagni da 1' e 1/2 chi sa Consigliarmi quali prendere ed eventualmente quelle di osculati wog 300 vanno bene?
Attendo fiducioso nei vs saggi consigli.
24-09-2013 01:17
Alexd Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Si sono ottime usate già in passato.
24-09-2013 01:35
NZ 777 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Se metti quelle di 'palstica' ti togli il problema per sempre.
Marelon o Randex tanto per fare due esempi.
24-09-2013 02:36
calajunco Offline
cerca nel forum che ci sono tante discussioni sui tipi e materiali delle prese a mare, passascafi e co.
dopo avrai le idee chiaramente confuse.
24-09-2013 02:40
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di Fiscardo1952
Osculati fa produrre in Cina, in Cina il controllo di processo e di Qualità è un'oppppinnionnne, poi vedi tu.
Wink
24-09-2013 03:43
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Vai da un rivenditore di accessori nautici, lui ha tutto gia prontoWink
Anche il consiglioBig Grin
24-09-2013 03:45
NZ 777 Offline
...che ovviamente ti consiglierà il pridotto che lui ha in magazzino Big Grin
24-09-2013 04:33
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Randex e te le dimentichi Saluti xavier
esse quam videri
24-09-2013 04:56
toponautico Offline
Sicuramente ha di tutti i prezzi e qualita'
24-09-2013 05:00
Mizar I Offline
Registrato: Nov 2009 Online
In bronzo, italianissima Maestrini, ho cambiato la presa a mare questa estate, mi sembra un ottimo prodotto.
NZ 777 Offline
...e magari dietro il bancone a servire ci sono Biancaneve e Babbo Natale 424242
Per esperienza, già entrare in un negozio di 'nautica' è un rischio, se poi non ci entri con le idee più che chiare devi almeno avere il portafoglio più che gonfio Cool
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2013 05:52 da NZ 777.)
24-09-2013 05:50
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
di recente mi hanno consigliato un prodotto italiano in bronzo di marca KIM, lo conosce qualcuno ?
24-09-2013 19:02
calajunco Offline
però anche questo 3D ha il suo perchè.Wink
24-09-2013 19:50
gommo Offline
Circa 18 mesi fa ho sostituito la presa a mare motore con una di osculati inox.
dopo circa 12 mesi la base ha iniziato ad arrugginire.
oggi ho un po' di umido che trasuda dalla ghiera che la tiene attaccata allo scafo ed ancora riggine sulla filettatura.
Forse sono un cane io, ma considerando la quantita' industruale di sika che ci ho messo per sigillarla, devo pensare che il trasudamento arriva da una qualche cricca nel passascafo.
La sto guardando a vista e al primo alaggio devo sostituirla ancora.
forse sono sfortunato io.. o forse no.
24-09-2013 20:14
maurotss Offline
Sara inox cinese,se il passascafo e inox avrai montato anche la valvola inox oppure in ottone??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2013 20:33 da maurotss.)
24-09-2013 20:32
Vado con le Randex, ll'unico dato certo in fatto di saracinesche in metallo mi sembra l'incertezza che regna sovrana. Si bloccano, si corrodono sul piroetto di torsione e annullano la maniglia, ,non hanno nessuna certificazione in garanzia, e gli ingegneri delle case costruttrici, da me contattati nemmeno lo sanno che queste valvole sono montate in barca e perdi più sotto la linea di galleggiamento. Mi sembra che Randex offra più garanzie del metallo. Scelta fatta. Speriamo bene!
24-09-2013 21:03
NZ 777 Offline
L'inox e l'ottone andrebbero banditi dal materiale per prese a mare.
O bronzo o 'plastica'!
Con la valvola in bronzo sarebbe meglio avere in bronzo anche il passascafo; con la 'plastica' tieni il passascafo che hai (se in buono stato).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2013 21:08 da NZ 777.)
24-09-2013 21:05
NZ 777 Offline
28
24-09-2013 21:11
gommo Offline
Naturalmente anche la valvola e' inox.
27-09-2013 21:38
toponautico Offline
[/quote]
[/quote]
Per esperienza, se non ti puoi permetere la nautica la lasci perdere! !
Abbiamo la barca xo abbiamo paura di spendere i soldini
Ps poi babbo natale da dietro il banco te la regala la barca con le serracinesche nuoveWinkBig Grin
13-10-2013 04:59
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 9.196 14-11-2024 23:01
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 686 21-10-2024 18:59
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 728 15-07-2024 17:51
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 3.016 21-06-2024 16:04
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.507 04-04-2024 21:43
  Raiser scarico yanmar 40cv andri2bajo 6 1.588 28-12-2023 09:47
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 1.377 16-10-2023 10:19
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 3.534 31-08-2023 10:23
  Ma voi che pompa avete? [scarico acque nere] Mike 20 4.370 05-12-2022 11:23
  Scarico doccia francito 12 2.737 09-10-2022 21:18
