Bimini per first 31.7
#41
ecco il bimini con le prolunghe
Bel lavoro, molto più bello del mio.
Bel lavoro.
Anche il mio bimini è piccolo eppure va bene.
Il fatto che sporga a poppa oltre il pozzetto va bene perchè il sole non è mai allo zenith ed è sicuro che se sei al timone te lo ritrovi a poppa.
Citazione:lxl_F.18_lxl ha scritto:
Citazione:davidef ha scritto:
Un mio amico ne ha fatto uno spettacolare che arriva fino alla capottina e ci naviga anche a vela togliendo il trast in crociera e armando una scotta alla tedesca.
e la randa non la guarda mai?
kazzata al kentro e via 2500 ghiriBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
(Porfirio)
Alla fine però non ci hai postato le foto..... o l'hai tenuto senza tessuto?
Lo so Big Grin, fa ombra e questo mi basta Wink.
Altra barca ma soluzione simile qui vista dal .:
[hide][Immagine: . 333.jpg][/hide]
..e ora in navigazione relax familare... ma a vela!Big Grin
Bello! Ma l'hai tenuto sopra il boma? Non è altino?
Un pò la prospettiva inganna: è posto più in alto del boma che però può passargli sopra lascando trasto.
È sicuramente un pò altino, e potrebbe essere abbassato di qualche cm, anche se così mi permette di lasciare la passerella appoggiata senza smontare ogni volta i tiranti laterali (indispensabili con i bimbi e comunque se non la appoggi al moloBig Grin): infatti se passo ad una passerella pieghevole potrò modificare l'altezza, ma solo qualche cm perchè altrimenti diventa meno agevole sia la salita a bordo che i movimenti (anche così non si sta in piedi su panche e passavanti).
Inoltre averlo alto lascia molta più 'aria': ovviamente i teli (sx e dx incernierati al bimini) devono essere praticamente orizzontali andando alle sartie e non possono essere troppo bassi sul tender, che è il vero lusso in crociera familiare: appena basso in pressione e col fondo pneumatico, si sta bene in 2 adulti e due bimbi come su poltrone ad aria (anche l'unico timoniere di bordo con autopilota inserito e radiocomando al collo!Smiley14).
Certo se lo abbasso si prolunga l'ombra sul pozzetto anche quando il sole non è alto.. ma almeno quando non sono in navigazione ho anche due teli che si montano dal bimini alle draglie e allora il risultato non cambia, mentre quando fa veramente caldo essere qualche cm più lontano dalla tela bollente ( l'aria' di cui scrivo .Smile è tutto confort Smiley14
Ho guardato, l'unica foto che ho è questa da lontano. Mai fatte altre, non essendomi piaciuto il risultato finale.
Invece sono soddisfatissimo degli snodi, comodissimi per montare, smontare, mettere in macchina, regatare e poi rimontare o mettere sotto coperta.
Forse per perfezionare farò una saldatura ai giunti per evitare che per cedimento di qualche grano mi finisca in mare qualche giunto, cosa che ovviamente è già accaduta.
Ciao Giorgio.....
Non è per niente male! Io valuterei di ampliare la curvatura sopra, diminuendo l'altezza degli attacchi laterali a tal proposito prova a guardare questo video:
http://youtu.be/YyI7cmksLjQ
Biminitop + extension First 31.7
non per fare pubblicita' ma è per evidenziare la . torna utile......
.[hide][img]C:\Users\comet\Desktop\ordine\P3110016_ml.jpg[/img][/hide]/63983532/Products/FIRST31.7-4
ho provato ad inserire le .......
io opterò per questo fatto e pronto.
cordialmente
  Bimini Artigianale VS Bimini Commerciale MikeM 7 1.043 13-11-2025, 20:52
  Bimini complicato? Missione ombreggiare la mia mousse 907 Antonio Puca 18 2.109 02-10-2025, 13:08
  Impermeabilizzare Bimini e Sprayhood itamabo 97 7.297 01-03-2025, 19:03
  smontaggio bimini Little Sail 5 1.014 09-10-2024, 14:53
  Bimini rigido con Pannelli FV windex 4 1.232 18-09-2024, 00:12
  Bimini sul pulpito mapi65 15 3.137 29-01-2024, 16:14
  posizionare un bimini su comet 800 loris 8 4.216 28-01-2024, 11:52
  Bimini su Comet 770 stcomet770 38 7.985 19-09-2023, 12:57
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 794 13-06-2023, 09:38
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 6.541 25-04-2023, 22:23
  Bimini Top Rigido DeeDee 5 1.921 01-04-2022, 18:59
  Bimini su pulpito Dufour 2800 [era TENDALINO sulla BATTAGLIOLA] gigiojazz 3 2.242 03-05-2021, 20:53
  Colore bimini e temperatura al di sotto kavokcinque 12 3.099 10-02-2021, 22:31
  Bimini per Deheler 36 CWS stepoli 5 2.188 13-12-2019, 20:44
  Bimini bavaria 32 2004 vaimo 0 1.336 10-03-2019, 12:34
