Trozza del boma
stefano702 Offline
Trozza del boma
Stò cominciando a buttare giù qualche schizzo per costruire la trozza del boma della mia Barca e volevo sapere se sugli snodi è meglio prevedere una boccolina di resina acetalia (Delrin) oppure no!
Grazie per l'aiuto.Wink
09-06-2013 02:00
TNT Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Trozza del boma
secondo me si consumerebbe veramente troppo velocemente ... secondo me heee !
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
09-06-2013 03:00
bullo Online
Trozza del boma
No! Mai visto boccole sugli snodi. Buon lavoro.
09-06-2013 23:25
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Trozza del boma
falla in bronzo, se il perno è in acciaio e la trozza in alluminio...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2013 17:09 da Blu.)
10-06-2013 17:05
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Trozza del boma
Non serve a nulla in materiale tipo plastico.....altri materiali....servono a poco direi io non metterei nullaSmile
10-06-2013 17:30
ZK Offline
Trozza del boma
Wink
10-06-2013 20:16
stefano702 Offline
Trozza del boma
La trozza la faccio tutta in acciaio inox, perni compresi....alla luce di quanto suggeritomi, mi sà che non metto niente!!Smile
Grazie!!SmileSmile
11-06-2013 04:47
Blu Offline
Trozza del boma
Grazie!!SmileSmile
tutta acciaio ? allora non farti problemi
a una in alluminio, dopo 10 anni, ho dovuto far rimediare come vedi:
boccola in bronzo per recuperare lo spessore dove passa il perno, supporto in teflon per recuperare dove si era consumata.
vedremo se tiene...
11-06-2013 17:42
stefano702 Offline
Trozza del boma
Grazie!!SmileSmile
vedremo se tiene...
Ciao Stè, sai per caso quant'è il diametro dei perni??Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2013 05:13 da stefano702.)
12-06-2013 05:01
Blu Offline
Trozza del boma
Leggo solo oggi....
Non ricordo i diametri, ho tutto in barca e non non ho fatto io le boccole...
Sul sito sparcraft (il mio é modello Ocean) trovi tutti i dati delle trozze e relativi disegni.
15-06-2013 00:37
stefano702 Offline
Trozza del boma
Grazie!!
15-06-2013 04:19
stefano702 Offline
Trozza del boma
Citazione:bullo ha scritto:
No! Mai visto boccole sugli snodi. Buon lavoro.-
Qualcosa si incomincia ad intravedere, ma su come farla è già stato tutto deciso!!Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2013 01:49 da stefano702.)
22-09-2013 23:08
stefano702 Offline
Trozza del boma
Tornando al discorso della trozza del boma, vorrei chiedere un'informazione ai più esperti:
La trozza deve fare in modo che il boma possa ruotare un pò verso l'alto e un pò verso il basso, oltre a permettere al suddetto di poter girare sia a dritta sia a sinistra, quando si cambiano le mure.
Ma è necessario che il boma debba anche girare sul suo asse longitudinale??
Perchè in alcune barche ha anche questa funzione, su altre no, come mai??Smile
29-09-2013 03:19
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Trozza del boma
randa inferita sul boma??
29-09-2013 03:23
stefano702 Offline
Trozza del boma
No!!Smile
29-09-2013 03:27
mckewoy Offline
Trozza del boma
che io mi ricordi sulle derive la trozza finiva con un perno ed il boma, che ti eri portato a casa con tutta la randa avvolta, si infilava in quel perno.
poi la mura bloccata sulla trozza gli impediva di sfilarsi.
questo perno consentiva comunque al boma di ruotare per seguire la forma della randa.
credo.
29-09-2013 04:05
stefano702 Offline
Trozza del boma
Infatti quel tipo di trozza me la ricordo bene pure io.
Il fatto è che per la barca che stò costruendo, la trozza me la stò realizzando da solo.
Da una ricerca fatta su google, inserendo 'goosenek boom' vedo che ci sono di entrambi i tipi e allora chiedevo lumi.SmileSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2013 04:14 da stefano702.)
29-09-2013 04:12
mckewoy Offline
Trozza del boma
la mia trozza è di tipo scorrevole.
ha indubbi vantaggi di regolazione ma è stata adottata, credo,
per favorire l'abbattimento dell'albero
non ha i corni, perché?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2013 04:45 da mckewoy.)
29-09-2013 04:43
stefano702 Offline
Trozza del boma
cut...
Non ha i corni, per il semplice motivo che ancora non li ho preparati.
Quello che vedi dalle foto sono solo alcuni pezzi che ho cominciato a tagliare e sagomare.
Solo stamattina ho saldato la parte centrale e adesso (penso domattina) la devo rifinire per prepararla alla lucidatura.
Ma nel frattempo però stò costruendo anche il boma!!Big GrinBig Grin
29-09-2013 04:51
stefano702 Offline
Trozza del boma
Cazzarola, riguardando bene la foto della tua, noto che i perni che fanno da cerniera, hanno un diametro più piccolo di quelli che ho fatto per la mia, che sono da 8 mm.
Essendo la tua barca più grande della mia, mi sà che ho un pò esagerato!!Sadsmiley
29-09-2013 04:57
  Boma e base della randa vitocorleone 7 1.147 15-07-2025 09:52
  "Cinture" per il boma (straps) rob 35 5.624 21-05-2025 14:04
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 874 29-12-2024 17:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 5.985 26-06-2024 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 10.225 27-05-2024 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 4.065 03-03-2024 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.028 08-04-2023 21:54
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 2.026 03-10-2022 09:18
  brancheralla e corno di trozza Vincenzo 910 5 1.649 16-08-2022 18:48
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 3.369 04-05-2022 19:51
