consiglio sulle vele regate
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Domanda per regatanti tra le boe. Ammettiamo che avete solo un fiocco medio e volete far fare al velaio una nuova vela di prua al fine di completare un set di vele da regata per un armo frazionato che vela fareste fare? Un fiocco light o un fiocco pesante? Motivate cortesemente le scelte
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2013 14:30 da kermit.)
02-10-2013 14:12
tiger86 Offline
Dipende dalla barca, dalla classe in cui regati (se è una classe a compenso anche in funzione di quanto paghi) e da dove regati.
In adriatico, in ambiente orc o irc, su barche come la tua, a mio avviso il leggero ci vuole.
Se parliamo di regate sulle boe dall'olimpico in giù li usi quasi mai perche con quel vento non fanno partire la regata.
In tirreno comunque piuttosto che un fiocchetto farei un light.
In ogni caso dipende dall'armo, ci sono barche che per scelta in funzione del rating preferiscono un armo non sovrapposto (contenti loro...)Smile
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2013 14:46 da tiger86.)
02-10-2013 14:45
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Ho visto che einstein sta leggendo: scommettiamo che dice light? Big Grin
02-10-2013 14:50
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Come detto, dipende dalla zona in cui regati abitualmente; da noi, senza dubbio un il light. Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2013 14:53 da einstein.)
02-10-2013 14:51
kermit Offline
La zona e la barca la intuite, Tirreno e First 45.
Esattamente per light cosa s'intende? Che tipo di sovrapposizione grasso ecc
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2013 14:58 da kermit.)
02-10-2013 14:57
Jack1976 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Bella domanda. L'ideale per tutti sarebbe avere il set completo. Qua devi vedere tu in base al peso della tua barca, all'utilizzo e al periodo in cui la usi.
Io ho fatto delle scelte di compromesso precise: ho un set in laminato composto da randa, medio e leggero e un laminato taffetato piu' pesante, con un genoa dalla superficie molto ampia.
Quando avevo solo il gioco in taffettato con rollafiocco e genoa cosi ampio ero handicappato nelle boline, specie con poco vento la barca faticava a stringere.
Ora ho questo 'nuovo' set con un genoa medio in laminato, piu' leggero del taffetato, dalla base piu' corta, ma tramite velaio e nuovo rollafiocco ho recuperato preziosi centimetri sia in testa che sulla base, e diciamo che probabilmente rispetto al precedente sulle boline riusciro' a stringere di piu', salvo poi probabilmente pagare qualcosa sui laschi, per la leggera minor superfice.
Tuttavia boline a parte i miei giochi di vele mi consentono di navigare ottimamente con un range di vento che va dai 5 ai 20 nodi. Sopra o sotto sono handicappato.
Non ho un code 0 per venticelli, ne genoa piu' robusti e con meno superfice per arrivare a 30. E' semplicemente un compromesso.
E tale compromesso nel 90% dei casi mi consente di far regatine da maggio a ottobre.
Gia' se dovessi fare un invernale, rischierei di trovarmi con condizioni meteo per cui stresserei solamente le vele che ho senza alcun beneficio.
Per venire alla tua domanda, probabilmente col light copri un piu' ampio numero di situazioni, e specie se non hai un code 0 ti aiuta, anche se non e' la stessa cosa. Il pesante probabilmente hai meno occasioni per usarlo. Probabilmente ha piu' senso acquistarlo di seconda mano, di solito proprio per questa ragione li trovi ancora nuovi o quasi, mentre I genoa leggeri usati sono sfatti o con principi di delaminazione
02-10-2013 14:58
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Dai tuoi racconti non mi sembra ti tiri mai indietro... Scegliendo per il primo o per il secondo ci sarà sempre la circostanza in cui rimpiangerai o il primo o il secondo...
Per me light studiato a DOC col velaio evitando grandi sovrapposizioni e un pensante magari usato che credo si possa trovare
02-10-2013 14:58
einstein Offline
Smiley14Tongue
02-10-2013 15:01
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Leggero, Marcé!Smiley14
Anche se a RdT qualche volta fanno uscire anche con 20 nodi, soprattutto in inverno è più utile un light, pensa alle condizioni delle stagioni passate.
Ha ragione chi ti suggerisce di trovare un pesante usato, il nostro l'avremo tirato fuori dalla sacca, in quattro anni, non più di dieci volte.
Henry Ford
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2013 15:43 da Klaus.)
02-10-2013 15:27
kermit Offline
Ha ragione chi ti suggerisce di trovare un pesante usato, il nostro l'avremo usato, in quattro anni, non più di dieci volte.
Ora devo sentire il grande Francesco cosa dice
02-10-2013 15:39
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
un medio/leggero e risolvi ...
02-10-2013 17:35
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
dipende da 2 fattori:
1 vento prevalente della zona/regate che fai
2 buco prestazionale attuale
esempio: hai condizioni prevalenti medio leggere per cui la risposta logica sarebbe 'fai un leggero' però sai che col medio in condizioni leggere vivacchi, mentre in condizioni di vento forte sei fregato. allora potrebbe essere sensato fare un pesante per coprire tutto il range
OVVERO: preferisci essere molto prestazionale in alcune condizioni e inadeguato i altre o essere generalmente prestazionale sempre?
inoltre vale un discorso di sicurezza: un medio usato al posto del leggero ti fa andare piano, un medio usato al posto del pesante (o dell'olimpico!!) lo fai fuori. Infine vale anche un discorso di prospettive: stai prendendo una vela ora e una domani, o una e stop fino alla fine dei tempi?
02-10-2013 18:09
ghibli4 Offline
Se ho capito bene Kermit ha già un medio.
Il suo dubbio e' se con la seconda vela che va a comprare coprire il buco sopra oppure sotto.
02-10-2013 18:23
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
aggiungerei al paiolo: ma il medio e' un medio oppure un rollabile che ''piu' o meno va bene'' con venti ne troppo deboli ne troppo forti? Wink
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
02-10-2013 18:34
kermit Offline
Si è così, ho già un medio che ovviamente da solo è insufficiente per coprire tutto il campionato.
Per esperienza della zona di Riva di Traiano mi ricordo che l'autunno è mite e ci sarebbe bisogno di un light mentre l'inverno in genere ci sono venti freschi ed anche forti e sarebbe richiesto un medio/pesante.
Il First45 è abbastanza invelato ma è anche pesante, tra l'altro la mia sarebbe la più pesante di quelle che partecipano al campionato in quanto ho elica di prua, ponte in teak e albero in alluminio. Inoltre il pescaggio è di 2.40 contro i 2.70 (altro peso in chiglia) di vahinè, tany e tasky e il cavaliere nero insomma sembrerebbe che ci voglia un light da abbinare all'attuale medio ed eventualmente utilizzare il fiocco da crociera come pesante mettendoci le stecche orizzontali invece che le attuali verticali.
Però...però secondo il Cruciani (il velaio) che ha notevole esperienza di regate sul First 45 dice che il light non lo farebbe ma piuttosto sarebbe da rivedere e se è il caso di fare un medio nuovo o valutare con attenzione quello che ho perchè secondo lui la barca va bene con pochissimo vento e con vento fresco/forte e ha un buco prestazionale con un vento di 4-6 nodi dove spesso la regata non parte quindi il light non lo ritiene strettamente necessario. Insomma un velaio che mi vuole fare risparmiare Smile
Poi mi mancherebbero gli SPI ...ma questa è un'altra storia
02-10-2013 18:40
kermit Offline
Altro piccolo dettaglio...ci mancherebbe anche un prodiere bravo pertanto se qualcuno con comprovata e reale esperienza si sente di mettersi in gioco sapendo che su Jolie l'armatore ha un caratteraccio ed è esigentissimo ma è anche un buono (non in regata) si faccia avanti, le assenze in regata ed in eventuale allenamento sono mal digerite.
Non promettiamo soldi perchè quelli sono finiti da un pezzo, ma almeno la cambusa è forse la migliore del campionato (pasti caldi ecc) SmileSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2013 18:49 da kermit.)
02-10-2013 18:47
andante Offline
confermo, tutto vero!
il tuo medio, Marcello, é piccolo piccolo!
Io vedrei un medio leggero al 120/130%
02-10-2013 21:18
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
il buon prodiere è una razza assai rara, trovarlo pure fedele poi...Wink
Tra i vari reclutamenti, individua il ragazzo più leggero e agile da mettere a prua e formalo tu... magari un paio di stagioni reggeSmileWink
02-10-2013 21:39
kermit Offline
Eppure con quel medio (ex cavaliere nero) nel 2008 ci hanno vinto il campionato con scioltezza e con diverse regate in anticipo. Comunque la prossima settimana ci dobbiamo vedere con il velaio in barca e deciderò
02-10-2013 21:57
kermit Offline
Se trovo un bravo prodiere posso mettergli vicino un 2 da formare ma partire con un ragazzo ancora da formare in mezzo agli Swan e First 45 non mi sembra una buona idea partirei troppo penalizzato
02-10-2013 22:00
  libri per vela avanzata - regate mnoga 11 1.854 20-10-2023 16:04
  riflessione sulle barche da crociera ADL 101 18.669 08-12-2022 08:59
  Regate con classi a budget rob 23 6.294 08-08-2022 02:05
  Di nuovo sulle Lande Cicala 53 11.066 10-04-2021 18:13
  Assicurazione per regate Carolina 10 3.771 23-05-2020 11:41
  Orc, effetto corona virus regate nedo 8 2.108 20-05-2020 16:36
  Ma la discussione sulle vele in grafite ??!?!? irruenza 2 1.478 09-08-2019 17:36
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 11.714 23-04-2019 09:18
  RIPAM/COLREG per regate di notte. crafter 67 10.121 08-01-2019 13:32
Exclamation Regate in Gennaio 2019 - validità delle Tessere Fiv cavallone 5 2.081 06-01-2019 14:45
