Domanda su vele windsurf
Sailrocket Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2013 Online
Information Domanda su vele windsurf
Ciao,
questo fine settimana sono stato sul lago di Garda,
ad un certo punto ho buttato l'occhio
sulle vele windsurf di alcuni principianti (vele scuola) e
quelle dei piu' esperti.
A questo punto chiedo a voi il perche'
della differente geometria tra le due.
Con differente geometria intendo soprattutto
la forma triangolare di quelle scuola in particolare
nella penna contro quella trapezoidale di quelle per windsurfer
avanzati.
Mi chiedo quindi che vantaggio o svantaggio ci sia partendo da due vele di identici mq
avere in alto una forma triangolare o trapezoidale?
Ringrazio!
Buon vento
07-10-2013 16:57
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
quelle scuola costano meno...tanto per dirne una, perchè la square top richiede stecche cazzilli ecc ecc
meno superficie in alto, più controllo per dirne un altra
però magari passa qualche windsurfista e ci illumina
07-10-2013 17:03
Sailrocket Offline
Piu' controllo intendi con questo anche che il vento
esercita meno pressione e leva nella parte alta?
CiaoSmile
07-10-2013 17:20
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
giusto per darti un'idea di quante discipline ci sono nel windsurf ed ognuna di queste ha una forma di vela studiata
http://www.neilpryde.com/sails.html
wave e freestyle prediligono manovarbilità e tanta potenza quindi avrai una vela tagliata nella parte bassa (sotto il boma) per agevolarne il passaggio, max 4 stecche ed una balumina quasi dritta (metratura dalla 2.7 a 5.9 mq)
freeride abbiamo una vela che predilige la stabilità in andatura, velocità e garantendo la giusta potenza e manovrabilità, avrai almeno 5 stecche e più superficie sulla parte bassa (metrature dalla 5 alla 8 mq)
race, sono dei veloni con almeno 7 stecche, camber ed hanno molta superficie sotto il boma (in andatura sfiorano la tavola e metrature dai 7 in su).
la tendenza delle vele da windsurf è quella di avere la penna molto esposta (tipo square top) per poter ridurre le altezze degli alberi ma soprattutto per permettere alla vela di scaricare meglio il vento.
io è dal 2009 che non pratico più, quindi qualche castronata potrei averla anche detta.
07-10-2013 17:36
Sailrocket Offline
Mi sembra di capire che allora quelle con la penna tradizionale sono
oramai vele gia' di alcuni anni fa e piu' economiche da produrre all'epoca rispetto alle attuali school, come vedo nel link neilpryde
07-10-2013 18:26
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
...diciamo che anche la più semplice vela 'attuale' richiede una regolazione -quando la armi- che in alcune scuole si insegna. Cosa buona e giusta per i neofiti (pochi ormai) avere un minimo di base per destreggiarsi quando avranno l'attrezzatura propria.
07-10-2013 23:39
Sailrocket Offline
Quindi riepilogando:
semplicita' d'uso regolazioni minime per le vecchie vele
school, costi di produzione minori (soprattutto in passato)
per questo tipo di vela, si paga qualcosa in termini di prestazioni pero'
Ok grazie
08-10-2013 15:01
Sailrocket Offline
Ok grazie
08-10-2013 15:04
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Ok grazie
Non 'qualcosa'. Tantissimo.
Ma non per un principiante....Wink
08-10-2013 20:05
babbomeco Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Quoto in toto quanto scritto da Kawua75, aggiungo che la differenza principale tra le due forme a parte il costo delle le stecche per dare la forma alla parte alta della balumina, in quelle di forma triangolare (per principianti) quando la vela è sotto raffica, se ne risente molto meno e dato che chi è alle prime armi non usa il trapezio, ha meno difficoltà nel tenere cazzato il boma e non farsi strappare la vela dalle mani. La parte alta tondeggiante invece, per i più esperti, consente di navigare soprainvelati e quindi avere maggior potenza (in ogni caso sapendo usare il trapezio) non se ne soffre sugli avanbracci e nel momento della raffica, questa viene scaricata in quanto la penna flette.
10-10-2013 01:08
bellubentu Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Cercherò di darti una spiegazione più 'tecnica'. Tutto vero intanto quello che hanno già detto ADL, Kawua, Kitegorico e Babbomeco.
Volendo però entrare un po' più nello specifico posso dirti questo: c'è una ragione fondamentale che determina le differenze che hai notato e cioè:
Un principiante non porta la tavola in planata (cioè non va veloce);
Una vela da windsurf, proprio perché deve essere sorretta direttamente dalla persona, deve avere il centro di spinta basso, diciamo nel primo terzo inferiore, quella parte cioè che sta intorno al boma altrimenti sarebbe ingestibile. Quando vengono realizzate vele di forma trapezoidale, lo shape della parte centrale e poi via via di quella superiore è sempre più piatto (magro) proprio per evitare un innalzamento del centro di spinta, cosicché l'efficienza di questa parte della vela si manifesta solo alle alte velocità con venti apparenti fortemente orientati da pruavia, e questo accade solo in planata; ma come detto i principianti non planano e dunque quella superficie in alto sarebbe per loro solo peso inutile
10-10-2013 03:16
  Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB scud 7 1.886 17-08-2022 22:46
  Domanda su nodi cima - catena Marcomilano 13 4.412 16-07-2019 15:56
  domanda su avvolgifiocco carlo1974 6 2.395 01-07-2019 00:40
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 11.730 23-04-2019 09:18
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 46.213 27-04-2018 19:33
  Domanda ai prodieri: prefeeder apribile fiocco jetsep 32 7.374 04-09-2017 11:00
  Quando ridurre la randa... non la solita domanda Scetti 53 11.552 29-08-2017 21:17
  Domanda per esperti di Hanse kavokcinque 6 3.445 11-12-2016 23:41
  Domanda per i velai su uso Gennaker MariniStefano 30 6.700 25-11-2016 12:26
  Domanda sul punto di scotta.... grossifs 9 3.722 26-05-2016 16:34
