Incollaggio vetri oblò in plexigas
trueblue Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Salve a tutti vi scrivo per avere dei consigli su un lavoro che mi fa impazzire in quanto è la seconda volta che lo eseguo senza ottenere i risultati sperati il mio 43 del 91 aveva tutti i vetri dei passauomo rovinati rigati ecc ecc li ho fatti rifare da un ditta che lavora il plexigas poi ho scollato i vecchi ed ho incollato i nuovi usando il sikaflex 291 i in quanto consigliato per questo tipo di lavori, la prima volta li ho incollati così com'erano dopo poco si sono staccati, allora riprendo i vetri e carteggio la parte che riceve il sigillante (ho pensato che se la rendevo più ruvida avrebbe tenuto meglio) non è cambiato nulla dopo pochissimo tempo lo stesso problema i vetri si staccano ora vi chiedo se qualcuno sa dirmi procedura e che tipo di sigillante usare per fare un lavoro funzionale e definitivo le cornici sono in alluminio. Spero tanto che riusciate a darmi delle dritte efficaci.
Mi scuso per aver postato precedentemente questo quesito in una sezione errata
BUON VENTO A TUTTI
08-10-2013 19:43
alby64 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Citazione:Messaggio di trueblue
BUON VENTO A TUTTI
per il plexiglass devi usare il sikaflex 295 , non il 291.
devi passare il primer specifico , a seconda se la base di appogggio è in vetroresina metti il primer sika 206 G+P, oppure se è in alluminio il sika 210.
ricordati prima di mettere il primer di pulire bene la base e il plexiglass con un solvente (volendo essere pignoli il sika 205 cleaner
Alberto
08-10-2013 20:11
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
dico una banalità, ma visto che te non ne fai cenno ...
... hai messo il primer sull'alluminio ?
il sika non fa molta presa sull'alluminio, inoltre la superficie è minima
se il primer è stato messo, passerei ai pesi messi sopra il plexi.
c'erano vero ? ... io ce li ho lasciati per 3-4 giorni prima di rifinire il sika ...
ho fatto anch'io un lavoro simile un anno fa, in verità a me un poco d'acqua comunque passa, però è da attribuire ad alcune imperfezioni del lavoro da me fatto ... (oramai metto mano alla prossima primavera ), ma di sicuro non si stacca il plexiglass
(Abelardo)
08-10-2013 20:15
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Allora prova con mastice x parabrezza x auto, da carrozzieri, quello della kent o alti simili,e buono,se prendi il kit e compreso di primer, pulisci bene e poi appliki primers e mastice, ovviamente come dice FRANCIDORO metici dei pesi sopra, poi dopo essicazione togli i pesi o le cinghie e rifinisci con lo stesso mastice e creii la guarnizione nel suo perimetro, dovrebbe tenere, lo usato qualke tempo fa x un lavoro simile, una roulot da campeggio, sta sempre in campeggio a 100 metri dal mare, il mastice regge ancora bene e non ci pioveWink,,,
08-10-2013 20:29
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Assicurati che sia metacrilato e non policarbonato
Plexiglas è un nome commerciale del metacrilato in questo caso non avrai grossi problemi ma se si tratta di policarbonato la faccenda si complica servono due primer differenti uno per l'alluminio e uno diverso per il policarbonato e poi un collante dedicato
09-10-2013 02:10
davidef Offline
Purtroppo vi devo dire che il sika non va bene per il p
Exi, ci vuole un polimero. TipoKENT SCREEN FIX in particolare oggi sika ha grossi problemi di difetti per un cambio formula che danneggia la catalisi
09-10-2013 12:06
toponautico Offline
Lo abbiamo gia detto! Kent okWink
O signur,
11-10-2013 16:20
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Qui se ne è già parlato molto:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=86504
accontento ghibli42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2013 22:03 da bistag.)
11-10-2013 21:25
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Mizzega. Appena nominato e già colpisce Big Grin, dai facci vedere la prima chiusura.
11-10-2013 21:28
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 13 907 10-07-2025 10:11
  vetri osteriggi incollati Wally 4 791 28-02-2024 19:28
  Help vetri/plexi tuga SO 32.2 fuori produzione Matteo in barca 11 1.644 06-02-2024 21:52
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 3.872 18-12-2023 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 1.251 01-12-2023 11:44
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 9.795 09-08-2023 19:37
  Incollaggio plexiglass Gengis khan 14 2.449 14-05-2023 12:23
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 6.060 12-05-2023 10:57
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 2.765 26-03-2023 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 9.562 03-03-2023 09:41
