Attrezzatura gennaker bavaria 32 cruiser 2009
nokkf Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Buongiorno a tutti.
Vorrei predisporre la barca x armare un gennaker che prendero in primavera
Prima di tutto non ho un bompresso e ne non so se prenderne uno.
Vorrei dei suggerimenti di chi ha una barca simile alla mia per il fissaggio del punto di mura, passaggio scotte posizione bozzelli ecc.
Grazie e buon vento
13-10-2013 17:16
diogene Offline
Registrato: Nov 2011 Online
Ciao,
Ho un bavaria 32 2010 (farr) il tuo quale è,?
Posteresti una foto del musone/strallo?
Il bompresso ti fa lavorare molto meglio la vela, più gradi di poppa, e in generale va meglio la barca a parità di andatura.
Inoltre nelle abbattute avrai meno problemi che la tack o la vela rischi di incattivare nel pulpito.
Sulla mia il musone non è' solidale e non ci puoi montare stroppi o bozzelli, e ci sono 2 alternative:
1 Bompresso della selden con golfari, 2 un prodotto che vende un rivenditore bavaria che ho preso io.
lo vedi qui:http://www.goldservicerigging.com/?page_id=78
Questa seconda soluzione e' stata da me preferita perché il bompresso sia montato che smontato non occupa la coperta e non intralcia il portellone Dell' ancora.
Al contrario del selden però montarlo è un pochino più difficile, il selden basta sganciarlo dal golfare più a poppa e agganciarlo a quello piu' a prua(in pratica e sempre montato sulla coperta)
Per i bozzelli delle scotte io li monto e smonto sulle bitte di poppa.
14-10-2013 05:40
nokkf Offline
Ciao,
Grazie per le info anche la mia e farr la prima fatta.
Avevo visto che il musone non era idoneo alla faccenda.
Che metratura hai della vela?
15-10-2013 03:42
diogene Offline
Ciao,
Il genny non è il mio l ho preso da un amico ed è un pochino più grande.
Se vuoi domani recupero le misure ma non credo siano quelle ottimali.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2013 04:04 da diogene.)
15-10-2013 04:03
nokkf Offline
Grazie, se hai possibilita' fammi sapere che magari lo trovo usato.
15-10-2013 04:31
markios Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Ho anch'io questa necessità.. e la soluzione di diogene del bompresso in acciaio non è male!!
In che senso dici che la cosa è un po' più complicata? Per infilarlo nella sede che lo tiene?
Io ho un Dufour 335 e penso come m2 di tela siamo lì.. quanto ti è costato il tutto?
Grazie.
Smile
15-10-2013 18:47
diogene Offline
per nokkf:
Ho trovato solo le misure del certificato di stazza:
Lunghezza (SLU)……13,10. Lunghezza (SLE)…11,35……. Larghezza a ½ (SHW)…8,43….. Larghezza base (SF)……8,52………..
Per Markios:
650€ iva inclusa e lo monti da solo: la piastra allo strallo nei suoi stessi perni, e se vuoi, la base la avviti alla coperta, ma quella serve a poco.
Per me
vantaggi:
80 cm(su richiesta) 20cm in più che il Selden in posizione tutto fuori.
la coperta e lo sportello del gavone ancora sempre liberi.
Svantaggi:
per infilarlo, sfilarlo, devi fare un piccolo contorsionismo a estrema prua (è sempre un asta di 80 cm e 5kg)e devi sganciare riagganciare la tack , o il grillo dove muri il genniy , 60 cm fuori dal pulpito(o farlo prima che infili l’asta e l’operazione di infilare l'asta è ancora più goffa). Niente di particolare in fin dei conti, ma se c'è un pochino di onda una ragazza farebbe fatica montarlo.
15-10-2013 22:42
markios Offline
Citazione:diogene ha scritto:
per nokkf:
Per Markios:
Per me
vantaggi:
Svantaggi:
Grazie! Immaginavo la situazione! Penso che valga la pena anche per un tender in coperta che come il mio lascia il gavone libero.
Ho visto sul sito che fanno anche il tubo in carbonio..
Gli ho inviato una mail ieri.. spero mi rispondano presto.
Grazie ancora. Wink
16-10-2013 21:11
nokkf Offline
anche io ho chiamato per avere info.
x markios:
la vela la hai già o la devi fare?
17-10-2013 18:32
markios Offline
Citazione:nokkf ha scritto:
x markios:
ciao.. io ho mandato mail ma ancora non rispondono. Mi serve anche la vela.. e gli ho chiesto un preventivo anche per quella. Tu hai notizie?
17-10-2013 18:45
markios Offline
Avete notizie?!? A me non ha risposto nessuno. Occhio nero
28-10-2013 21:48
  Misure "ideali" Gennaker per Bavaria 320 kevlar69 33 6.475 04-12-2022 13:21
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 1.839 13-10-2022 19:22
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 3.440 20-06-2021 10:40
  Costo albero Selden Bavaria 40 per informazione assicurazione kavokcinque 4 2.871 17-11-2020 13:48
  rigging bavaria 40 Farr grossifs 28 6.129 11-01-2020 19:05
  Aggiungere stopper su Bavaria 40 Cruiser 2008 kavokcinque 10 2.891 28-04-2018 12:13
  pulegge testa albero bavaria 44 giocar 9 3.288 09-04-2018 11:50
  Cerco piano velico Bavaria 40 Cruiser 2008 kavokcinque 19 5.462 25-10-2017 16:15
  Stopper su Bavaria 36 Cipster 6 2.634 04-07-2017 09:01
  Stralletto su albero selden Bavaria 40 kavokcinque 35 9.961 22-06-2017 12:03
