Supporti Motore come montarli
La domanda sembra banale,ma il dubbio mi sorge spontaneo.
Il supporto ha solo uno dei due fori con asola.
In fase di installazione come vanno montati.
Forse non c'è differenza ma sarei curioso se c'è un criterio di conoscerlo, Voi come li montate?
L'asola serve per mettere in asse il supporto
Citazione:gfrancs ha scritto:
L'asola serve per mettere in asse il silent con il suo supporto.
Direi soprattutto per l'allineamento con l'asse portaelica.
Citazione:Nessuno 38 ha scritto:
[Direi soprattutto per l'allineamento con l'asse portaelica.
...questo era evidente, quello che chiedevo e se e preferibile che le asole siano all'esterno o all'interno ...pro e contro dagli addetti ai lavori.
...a giudicare dalle risposte ...o la domanda risulta troppo banale ...o nessuno ci fa caso e si tiene cio che giusto o sbagliato gli è stato montato.
Se dico questo è perchè osservando i motori degli amici ognuno se li ritrova in maniera . dice che l'importante è che la coppia,poppa o prua, sia montata . che che le asole vanno verso poppa per lato asse e verso prua per gli . in questo modo si riesce a correggere con un largo . credo sia anche piu facile un successiovo disallineamento oriszzontale ..o mi sfugge qualcosa?
l'importante che le coppie dx sx siano simmetriche.
il resto ad libitumBig Grin
per il disallineamento accidentale basta stringere bene con rondelle piane e grover ed evitare scogliBig Grin
...mi sembra una conferma non da poco.
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.774 13-11-2023, 16:07
  supporti entrobordo yanmar silentisland 4 2.697 21-03-2021, 20:48
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.753 11-08-2019, 19:38
  quali supporti elastici silent block acquistare per yanmar 3gm30f Alfonso69 15 7.327 01-11-2017, 19:16
  Supporti Motore Yanmar 4JH4ACE attenzione!!! kermit 13 6.967 06-01-2017, 14:05
  Sostituzione supporti antivibranti yanmar 4JH-TE stesso76 1 2.235 03-10-2016, 13:15
  supporti antivibranti per Perkins ... Raggio 17 6.232 28-07-2016, 00:09
  supporti motori DV10 e DV20 BUKH andri2bajo 8 5.668 24-03-2015, 18:50
  preparazione supporti per allineamento asse motore Cancellato su richiesta dell' utente 5 4.861 23-08-2014, 15:01
  Sostituzione supporti elastici motore con supporti fissi salva15 10 8.164 17-07-2014, 22:17
