Generatore eolico Tuscanywind
maxvecc Offline
Messaggio: #41
....il generatore eolico non è in testa all'albero di mezzana ma, considerando puramente l'albero, ad un supporto che era già posizionato a 6 m ( l'albero di mezzana è alto 12 m) dalla sua base.
Le pale del generatore girano anche con vento inferiore a 10 kn, ma la lucetta rossa dell'inizio di carica posta sulla parte inferiore del corpo dell'eolico non si accende sotto i 10 kn ( circa). Tutti sapete come gli strumenti siano 'precisi' e quanto interferisca l'altezza dalla superficie dell'acqua.
Ad ogni modo mi piace l'idea di Gian di far lavorare al banco questi aggeggi, almeno sapremo gli A erogati ai vari valori di rpm .
18-10-2013 23:32
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #42
Citazione:Arcadia ha scritto:
Montato in testa all'albero di mezzana??
non ne ho mai visti in quella posizione
Affianco alla mia barca c'è una barca oceanica da giramondi ed è montato proprio così.
19-10-2013 00:35
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Messaggio: #43
Citazione:maxvecc ha scritto:
... Ad ogni modo mi piace l'idea di Gian di far lavorare al banco questi aggeggi, almeno sapremo gli A erogati ai vari valori di rpm .
Grazie Max...mi piacerebbe anche l'idea di vedere se cambiando qualche componente si possano ottenere migliorie sensibili.
Ho Daniele che gira intorno allo scatolone come un bambino davanti ai pacchi di Natale..Tongue.ma per ora lo trattengoSmile.
Spero ancora che Mr. Tuscany batta un colpo....Disapprovazione
19-10-2013 04:16
maxvecc Offline
Messaggio: #44
....da come Tuscany si è comportata questa estate, se ti ricordi, non credo che comparirà !
19-10-2013 15:43
albodo Offline
Messaggio: #45
Giovedì mattina:
- prova di assorbimento potenza e produzione energia per RPM.
23-10-2013 03:50
albodo Offline
Messaggio: #46
Prova effettuata.
Sabato mattina, seconda prova.
25-10-2013 02:51
Arcadia Offline
Messaggio: #47
bene, sono curioso di sapere se quelle pale girano come le mie pa.le,
ad ogni modo non ho ricevuto nessuna risposta dalla mia mail inviata, e a quanto pare nemmeno qui nessun intervento.
25-10-2013 04:43
maxvecc Offline
Messaggio: #48
Gian ....we are waiting !
25-10-2013 20:48
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #49
bel sito 'aereo' non ci sono contatti. il sito parente windkinetic è la fotocopia, qui ci vorrebbe un'intervento di qualcuno che salvaguardia il consumatoreOcchio neroOcchio neroOcchio neroSadsmiley42!
PS. mi dispiace anche che così facendo e con il nome che hanno infangano la nostra regione[:89][:89][:89]!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2013 21:39 da bistag.)
25-10-2013 21:36
maxvecc Offline
Messaggio: #50
...una mail con : info.... c'è, ma tanto non ti rispondono !
Nota che io ho il generatore eolico e devo dire, per ora,, che non va male,....ma i contatti con loro ... !
25-10-2013 23:39
albodo Offline
Messaggio: #51
Vi anticipo che le prove al banco hanno dato risultati sorprendentemente positivi: ora vorrei un po' di vento, ma quello non dipende da mw.
Qui siamo convinti che il problema sia solo la parte elettronica.....vedremo.
Un po' di pazienza e ci arriaviamo.Wink
26-10-2013 03:04
albodo Offline
Messaggio: #52
Continua a mancare vento....:sadsmiley:non so che dire.
Io ho tutto pronto, comunque.
30-10-2013 02:04
maxvecc Offline
Messaggio: #53
....Gian, portiamo tutto in grecia....o più vicino a Capo Corso !
31-10-2013 02:17
albodo Offline
Messaggio: #54
Domattina sono da te, Max....ti aspetto alle 9,30 sotto casa e si va.Smile
31-10-2013 04:47
Arcadia Offline
Messaggio: #55
sono 2 giorni che nel nord Italia tira vento, possibile che li da te non tiri aria?
31-10-2013 17:29
albodo Offline
Messaggio: #56
Mi pigli in giro??
Questa punta è uno dei posti più ventosi del Maggiore!!
http://www.cerrometeo.com/m_bigpic.asp?f..._2_big.jpg
Fa qualcosa di notte.....e tieni conto che il dato indica Kmh, non nodi!!
A questo aggiungi che in quel microclima io sono pure a 30 km dal lago, lontano dalle montagne.
Ieri sera, tornando da una cena, pioveva a dirotto e c'erano 16 gradi alle 22.00....poco mene del mese di luglio.
Qui è caldo umido, afoso, tutto piatto!Smiley39
Forse che sono a Cuba....Blush
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2013 18:20 da albodo.)
31-10-2013 18:11
albodo Offline
Messaggio: #57
incredibile....http://www.cerrometeo.com/m_bigpic.asp?file=public/4_2_big.jpg
03-11-2013 16:07
Arcadia Offline
Messaggio: #58
ho appena scaricato un file Grib, domattina dovresti avere vento
04-11-2013 05:34
albodo Offline
Messaggio: #59
08 h.Coperto8° 8 km/hNE0 mm77% 1009mb2100m
11 h.Poco nuvoloso12° 10 km/hNE0 mm53% 1006mb2100m
14 h.Coperto13° 13 km/hNE0 mm53% 1002mb2100m
17 h.Coperto11° 20 km/hNE0 mm63% 999mb2200m
20 h.Nubi sparse9° 28 km/hNE0 mm69% 999mb2200m
23 h.Coperto7° 10 km/hNW0 mm76% 998mb2400m
24 h.Coperto7° 10 km/hNW0 mm77% 998mb2400m
a me lo da così...vedremoOcchio nero
Tra l'altro sarebbe meglio poiché domattina non è giornata...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2013 06:13 da albodo.)
04-11-2013 06:11
albodo Offline
Messaggio: #60
Oggi rimonto tutto a Vercelli. Tanto Vercelli o lago la situazione è uguale e così ho tutto disponibile anche alla sera.
05-11-2013 14:48
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 381 14-08-2024 11:00
  generatore VTE Paguro 4MY enio.rossi 11 1.901 02-04-2024 10:59
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 1.669 02-10-2023 11:15
  Mini eolico al posto del pannello solare? zarzero3 18 2.924 11-08-2022 13:01
  Collegamento generatore portatile Laver 8 2.328 29-04-2022 21:05
  eolico D400 e regolatore ghega 0 834 16-03-2022 02:04
  Regolatore eolico SilentWind Pro bruciato dal fulmine Roland 3 2.300 01-11-2021 11:17
  generatore eolico Silentwind bellubentu 32 10.322 14-05-2021 05:16
  Regolatore per eolico. Victron? Argo74 2 1.370 03-05-2021 10:51
  Generatore Honda EU 2000 e carica batterie Salvatorecorradi 7 2.661 24-01-2020 19:40
