Generatore eolico Tuscanywind
#41
....il generatore eolico non è in testa all'albero di mezzana ma, considerando puramente l'albero, ad un supporto che era già posizionato a 6 m ( l'albero di mezzana è alto 12 m) dalla sua base.
Le pale del generatore girano anche con vento inferiore a 10 kn, ma la lucetta rossa dell'inizio di carica posta sulla parte inferiore del corpo dell'eolico non si accende sotto i 10 kn ( circa). Tutti sapete come gli strumenti siano 'precisi' e quanto interferisca l'altezza dalla superficie dell'acqua.
Ad ogni modo mi piace l'idea di Gian di far lavorare al banco questi aggeggi, almeno sapremo gli A erogati ai vari valori di rpm .
Citazione:Arcadia ha scritto:
Montato in testa all'albero di mezzana???
non ne ho mai visti in quella posizione
Affianco alla mia barca c'è una barca oceanica da giramondi ed è montato proprio così.
Citazione:maxvecc ha scritto:
......... Ad ogni modo mi piace l'idea di Gian di far lavorare al banco questi aggeggi, almeno sapremo gli A erogati ai vari valori di rpm .
Grazie . piacerebbe anche l'idea di vedere se cambiando qualche componente si possano ottenere migliorie sensibili.
Ho Daniele che gira intorno allo scatolone come un bambino davanti ai pacchi di . per ora lo trattengoSmile.
Spero ancora che Mr. Tuscany batta un .]
....da come Tuscany si è comportata questa estate, se ti ricordi, non credo che comparirà !
Giovedì mattina:
- prova di assorbimento potenza e produzione energia per RPM.
Prova effettuata.
Sabato mattina, seconda prova.
bene, sono curioso di sapere se quelle pale girano come le mie pa.le,
ad ogni modo non ho ricevuto nessuna risposta dalla mia mail inviata, e a quanto pare nemmeno qui nessun intervento.
Gian .....we are waiting !!
bel sito 'aereo' non ci sono contatti. il sito parente windkinetic è la fotocopia, qui ci vorrebbe un'intervento di qualcuno che salvaguardia il consumatoreOcchio neroOcchio neroOcchio neroSadsmiley42!
PS. mi dispiace anche che così facendo e con il nome che hanno infangano la nostra regione[:89][:89][:89]!!!
...una mail con : info.... c'è, ma tanto non ti rispondono !
Nota che io ho il generatore eolico e devo dire, per ora,, che non va . i contatti con loro ..... !!!!
Vi anticipo che le prove al banco hanno dato risultati sorprendentemente positivi: ora vorrei un po' di vento, ma quello non dipende da mw.
Qui siamo convinti che il problema sia solo la parte ..
Un po' di pazienza e ci arriaviamo.Wink
Continua a mancare . so che dire.
Io ho tutto pronto, comunque.
....Gian, portiamo tutto in . più vicino a Capo Corso !
Domattina sono da te, . aspetto alle 9,30 sotto casa e si va.Smile
sono 2 giorni che nel nord Italia tira vento, possibile che li da te non tiri aria?
Mi pigli in giro???
Questa punta è uno dei posti più ventosi del Maggiore!!!
Fa qualcosa di . tieni conto che il dato indica Kmh, non nodi!!!
A questo aggiungi che in quel microclima io sono pure a 30 km dal lago, lontano dalle montagne.
Ieri sera, tornando da una cena, pioveva a dirotto e c'erano 16 gradi alle . mene del mese di luglio.
Qui è caldo umido, afoso, tutto piatto!Smiley39
Forse che sono a .:
ho appena scaricato un file Grib, domattina dovresti avere vento
08 h.Coperto8° 8 km/hNE0 mm77% 1009mb2100m
11 h.Poco nuvoloso12° 10 km/hNE0 mm53% 1006mb2100m
14 h.Coperto13° 13 km/hNE0 mm53% 1002mb2100m
17 h.Coperto11° 20 km/hNE0 mm63% 999mb2200m
20 h.Nubi sparse9° 28 km/hNE0 mm69% 999mb2200m
23 h.Coperto7° 10 km/hNW0 mm76% 998mb2400m
24 h.Coperto7° 10 km/hNW0 mm77% 998mb2400m
a me lo da .
Tra l'altro sarebbe meglio poiché domattina non è giornata...
Oggi rimonto tutto a Vercelli. Tanto Vercelli o lago la situazione è uguale e così ho tutto disponibile anche alla sera.
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 685 14-08-2024, 11:00
  generatore VTE Paguro 4MY enio.rossi 11 2.640 02-04-2024, 10:59
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 2.234 02-10-2023, 11:15
  Mini eolico al posto del pannello solare? zarzero3 18 3.828 11-08-2022, 13:01
  Collegamento generatore portatile Laver 8 2.901 29-04-2022, 21:05
  eolico D400 e regolatore ghega 0 1.012 16-03-2022, 02:04
  Regolatore eolico SilentWind Pro bruciato dal fulmine Roland 3 2.602 01-11-2021, 11:17
  generatore eolico Silentwind bellubentu 32 12.193 14-05-2021, 05:16
  Regolatore per eolico. Victron? Argo74 2 1.691 03-05-2021, 10:51
  Generatore Honda EU 2000 e carica batterie Salvatorecorradi 7 3.154 24-01-2020, 19:40
  eolico verticale (cinese) paolo0611 14 5.706 09-10-2019, 10:24
  Generatore Eolico Modulare GIGATurbines mirkomattesini 4 1.956 18-03-2019, 17:40
  Generatore Eolico Faidate' (consigli) SoulSurfer 19 6.109 12-03-2019, 00:16
  No Motore, No FV e No Eolico, come caricare? zarzero3 21 4.941 07-02-2019, 20:41
  Schema generatore eolico gimmone 6 2.656 20-11-2018, 14:10
