Discussioni: 421
Registrato: Feb 2006
21-10-2013, 19:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2013, 20:22 da bistag.)
è un bel pò che mi dibatto e comunque non trovo il tempo per costruirla ed ho trovato queste due:
sarei tentato e volevo sapere se qualcuno ha una delle due per avere qualche commento......
PS. aggiornamento alla data 24/10
sicuramente [u]fare[u] ma con questo raduno ADV:
http://forum.amicidellavela.it/topic.asp?whichpage=1&TOPIC_ID=91853#1340944
Buon Vento!
Giovanni
Think . who you are......
Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
ciao, anche io ho bisogno di rifare la mia passerella, ed anche io ho visto i 2 modelli che hai postato.
innanzi tutto di dove sei? se fossimo vicini... gruppo di acquisto corre d' obbligo...
comunque sono veramente MOOOLTO economiche quella in legno ha una trave di alluminio che mi sembra un po fragilina (att.ne impressione a primo sguardo) , quella bianca e' un asse di legno ed a mio parere per quello che 'e costa troppo.
sto cercando di farmi fare delle offerte, teniamoci in contatto che ti dico....
Discussioni: 421
Ciao Antonio,
sono di Firenze1
Ha me il monotrave piace parecchio ne ho visti diversi ed è una bella soluzione, ha anche delle ruotine che sembrano superiori.
La differenza di prezzo minima non è molto comprensibile (almeno in foto) e concordo con te la bianca dovrebbe costare meno.
La bianca pare (devo chiedere conferma) sia leggermente curvata che quando la metti in coperta è + comodo perchè segue la battagliola.
Discussioni: 100
Registrato: Sep 2012
Le trovo belle entrambe. E non credo che nessuna delle due possa essere molto fragile, anche per il tipo di costruzione molto simile: uno scatolato di alluminio irrigidito dal piano di calpestio. Io ho risolto con la classica scala di alluminio. Ovviamente da lasciare rigorosamente in banchina!
L'ho realizzata in un paio di pomeriggi, ma prevede fin d'ora ulteriori sviluppi: per esempio, non avendo tempo o voglia di cercare del buon compensato marino, ho usato una banale tavola di pioppo (direttamente bricocenter) imbullonata alla scala con viti inox (sulla tavola corrosione non ne ho... vedremo sui gradini
). Ha già due anni ed è prevista la sostituzione della tavola alla bisogna con qualcosa di più pregiato e più funzionale. Tipo compensato marino, listoni di teak, o alluminio sagomato. In ogni caso ho speso meno di un terzo di quanto costano quelle che avete postato, cui rivolgerò un pensierino per avere qualcosa a bordo... dopo essermi procurato il tender, aver ripristinato l'impianto idraulico, quello elettrico, la strumentazione....
Buon Vento!
Federico
Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
Discussioni: 154
Registrato: Jan 2009
Io ho quella con il piano in legno, che dire, sono oneste, certo non é teak. Lo scatolato é robusto e non si flette, l'unico problema é che le rotelle sono piccole e quindi se il pontile é sopra il livello della barca tocca con la struttura portante e si leva la vernice. Peso accettabile.
Discussioni: 10
Registrato: Jan 2011
Citazione:Frappettini ha scritto:
guarda qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=61836
Bella! Complimenti, prenso che prenderò spunto, grazie!
Discussioni: 24
Registrato: Nov 2004
devo dire che l'idea iniziale mi è venuta leggendo qui.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Ma la vecchia cara tavolada pontegio ricoperta di moquette non tira piu' e' fuori moda??
Discussioni: 32
Registrato: May 2009
la tavola è robusta, economica, inossidabile e antifurto. Ma pesa come la coscienza: riservata ai forzuti!
Discussioni: 191
Registrato: Jun 2009
Discussioni: 255
Registrato: Feb 2007
Non mi è mai piaciuto alloggiare una palanca lunga più di 2 metri lungo il passauomo.
Perciò ho pensato di tagliarla a metà ed adattarci due tubi di collegamento.
Le due metà entrano (poco) agevolmente nei due gavoni, ma soprattutto non rompono le
durante la navigazione.
Finora ha risposto alle mie esigenze anche se, poggiandola sulla plancetta, appare leggermente corta.
Discussioni: 1.255
Registrato: Jun 2010
Comunque non ho capito il termine fisso. Cioè non è inserita con il perno nell'alloggiamento a bicchiere? Come si collega alla barca? Ma quindi non ha bisogno dei venti e dei tiranti superiori? Si poggia e basta? Anch'io sono alla ricerca di una soluzione che sostituisca la mia passerella fatta in casa che prima poi mi abbandona.
Discussioni: 240
Registrato: Dec 2009
Cosruita 3 anni fa e ancora perfettamente funzionante, in legno e profili alluminio.
Verniciata con lo stessa poliuretanica della barca.
Costo totale 50 euro incluso innesto per bicchiere autocostruito:
http://www.youtube.com/watch?v=j7i9TFX16RE
Successivamente ho sostituito le ruota con due più grandi.
Discussioni: 80
Registrato: Sep 2013
Io ho comprato questa, ma è pieghevole, ottimo prezzo e con perno asportabile:
Nel . e accelero!
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
Ormeggio di prua e mi tengo volutamente distante dalla banchina galleggiante propio per evitare contatti in caso di mare, così facendo la passerella è molto lunga e sono ricorso allo alluminio..
Circa 30 cm per 3 mt peso 11,5 kg .... è granitica !!
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 218
Registrato: Jan 2008
Ma non lo sapete che costruiremo una passerella sotto la supervisione di Lucafalegname e che poi la venderemo all'asta? Cominciate a preparare i quattrini, che il ricavato andrà in beneficenza.......
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Io l'ho fatta con strisce di polistirene e compensato marino infine rivestita e laminata in tessuto VTR con epossidica, leggera, semplice e robusta
Discussioni: 80
Ma un mini ponte tibetano no!?
Nel . e accelero!
Discussioni: 14
Registrato: Mar 2010
La mia è in .è diventerà in carbonio, per ora è nella fase di transizione tra legno e torba, tra qualche migliaio di anni diventerà in carbonio.
