Timoneria Goiot
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Timoneria Goiot
Salve a tutti. Sul mio First 35 ho la timoneria a ruota Goiot con cavi Bowden. Ho la ruota che mi sembra avere una 10 di cm di 'gioco' rispetto alla pala del timone. E' normale? Oppure devo dare (o far dare...) un regolatina alla tensione dei cavi? Oppure? (non sono riuscito a trovare eventuali discussioni precedenti ed il sito della Goiot è in rifacimento...) Grazie e BV a tutti!
Federico
20-10-2013 20:32
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Timoneria Goiot
10 cm di gioco mi sembrano tanti. Sono tanti.
Controllare i cavi è senz'altro il primo passo, dare una registrata al tutto è semplice, magari scomodo, ma semplice.
(Abelardo)
20-10-2013 22:34
Fede55 Offline
Timoneria Goiot
Sul semplice sono d'accordo: dai gavoni di poppa si accede tranquillamente al settore fissato sull'albero del timone. Il mio dubbio nasce dalla paura di sballare le tensioni e causare danni... I 10 cm li ho notati sulla periferia della ruota, quindi sull'asse sono pochi decimi di grado. Ma non avendo alcuna esperienza mi pongo il dubbio. Se lo sterzo di un auto avesse quel gioco, sarebbe dal meccanico da tempo. Ma visto il sistema in uso, che mi sembra relativamente 'lasco', chiedevo appunto lumi. Direi che si stanno confermando i miei timori!
Federico
20-10-2013 23:08
francidoro Offline
Timoneria Goiot
danni non ne fai, i cavi li puoi senz'altro registrare senza farti problemi,
all'attacco dei cavi con il settore dovrebbero esserci dei tornichetti, agisci su quelli
tutto quello che ti può succedere è che l'attuale 'barra al centro' sia spostato, sarà sufficiente rimettere il segno di 'barra al centro' nel nuovo punto.
magari dovrai fare un paio di prove, ma danni non ne fai
(Abelardo)
21-10-2013 00:41
tempestavela Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Timoneria Goiot
Devi bloccare la pala del timone al centro barca regolando il gioco dei cavi. Do Po di che fai la prova a girare il timone prima in un senso e poi dall'altro, i giri devono cor.rispondere uguali, regola fino a quando tutto risulta in sincronia.
21-10-2013 22:49
Fede55 Offline
Timoneria Goiot
OK. Adesso provo a combinare qualcosa poi dico...
Federico
22-10-2013 01:48
  Guarnizioni Goiot Sun Odyssey 37,1 ventodiprua 4 157 ieri 18:22
  Salpancore Goiot Cigola ventodiprua 12 2.722 27-12-2024 19:13
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 1.077 03-08-2024 17:01
  Guarnizioni Goiot kpotassio 17 9.143 16-05-2024 19:01
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 3.198 02-04-2023 17:06
  Carrelli Goiot - smontaggio tommy62 16 4.035 06-02-2023 19:34
  filtro olio in timoneria idraulica. gaspare.agate 4 1.477 19-05-2022 08:43
  Smontare timoneria ultraflex Argo74 8 2.628 04-03-2021 19:46
  passa uomo goiot smontaggio elmer50 1 1.336 06-10-2020 16:36
  verniciatura colonnina timoneria Francesco 11 3.123 29-04-2020 14:15
