Discussioni: 39
Registrato: May 2010
Non riesco a capire come armare questa calza usata che mi hanno offerto:
[[hide][hide][hide][img]http://img801.imageshack.us/img801/3650/u2ra.jpg[hide][img][/hide][/hide]
in particolare, il bozzello della scottina (che è collegato alla fettuccia che si vede parzialmente nella foto) credo debba essere più in testa della calza per permettere al circuito della scotta di funzionare senza strofinarsi sulla calza..
se è così, dove va fissata la penna dello spi? e non manca da qualche parte una girella?
la drizza credo vada fissata sulla testa della fettuccia.. in tal caso, come fissare la calza?
Discussioni: 154
Registrato: Jan 2009
All'arricavo fissi una girella e la penna del gennaker, alla drizza arriverá poi la fettuccia collegata al bozzello e la fettuccia della calza.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
24-10-2013, 19:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2013, 19:21 da albert.)
Per funzionare bene andrebbe modificata, comunque allo stato attuale:
la drizza va sull'anello, da questo pencolano da un lato il grillo col bozzello sul cui aricavo attacchi le fettuccine che reggono la calza e dall'altro la fettuccia che entra nella calza e alla cui estremità inferiore attacchi una girella con la penna della . che il bozzello tenderà a girare intorno alla fettuccia, vedo che era stato nastrato su un lato della fettuccia.
Discussioni: 39
non so quanto sia il carico di quell'arricavo, ma a pelle non mi da l'idea che regga 50mq di spi.. sbaglio?
Discussioni: 39
grazie Albert, così mi torna tutto.. quindi manca solo una girella per farlo funzionare in modalità 'pasticcio'? e quanto, secondo te, è grave il pasticcio? la modifica a cui stai pensando è molto complessa?
Discussioni: 39
28-10-2013, 02:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2013, 02:18 da 1978marcello.)
due dubbi:
- la drizza sull'anello? non mi sembrava robustissimo.. non sarebbe meglio direttamente sulla fettuccia?
- carico lavoro girella (33 piedi, 3 tonnellate, una 40ina di mq lo spi: 960 o 1280kg?
Discussioni: 45
Confronta l'anello con quello che c'è sulla penna dello spi: se è analogo, va bene, se invece è molto più esile, fallo cambiare; se metti la drizza nella fettuccia poi l'anello va a lavorare sulla cucitura e, anche se non ha molto carico, non è corretto.
Per uno spi 0.75 di 40 mq. 960 kg di lavoro possono bastare......
