webasto che parte (a volte!)
ilverococco Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Ho in barca un webasto di mille mila anni fa, senza spie né indicatori.
Quando lo faccio partire le ventole funzionano, I'll poveretto ce la mette tutta a mettersi in moto, esce un po' di fumo
Dalla canna fumaria ma l'aria rimane fredda. Dopo un po' si spegne da solo.
Con pazienza certosina e geloni ai piedi, ripetendo l'accensione piú volte nell'arco di più ore
Improvvisamente comincia a bruciare ed allora va come un bersagliere senza nessun problema.
Idee per farlo partire al primo colpo e non morire di freddo??
15-05-2010 16:06
ilverococco Offline
In effetti è un eberspacher
15-05-2010 16:22
ilverococco Offline
15-05-2010 16:23
ilverococco Offline
Ho acceso I'll motore della barca , l'ho lasciato in moto una mezz'oretta e poi, una volta spento, ho acceso I'll riscaldamento.
Va come un fuso.
Mistero della fede...
15-05-2010 17:30
roby69 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Apr 2009 Online
CAMBIA LA CANDELETTA DEL BRUCIATORE.CIAO
15-05-2010 17:39
ilverococco Offline
Grazie, ma perché accendendo I'll motore della barca dopo funziona??
15-05-2010 21:04
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Sei basso di batterie.42
15-05-2010 21:12
Giorgio Offline
Gasolio sporco....diffusore.....insomma fallo revisionare....4242
15-05-2010 21:12
ilverococco Offline
Sí lo farò revisionnare ma ero curioso dei vostri pareri.
Se I'll gasolio fosse sporco anche I'll motore avrebbe problemi no? Eppure I'll motore é ok.
Boh...
16-05-2010 00:07
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
il motore ha i filtri
16-05-2010 01:25
ugolino Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Quoto stesso problema quest'inverno sul camper. Il pannello solare caricava poco e la batteria servizi era bassa .Webasto non partiva come a te. Messa sotto carica la batteria, tutto è andato al meglio
16-05-2010 02:26
ilverococco Offline
Non può essere un problema di batteria, sono attaccato in banchina.
16-05-2010 06:24
roby69 Offline
SECONDO ME'!!FORSE!! HAI UN PROBLEMA DAL 220V AL 12V... QUANDO ACCENDI IL MOTORE RIESCE A CARICARE BENE IL 12V E LE BATTERIE... FAI UNA PROVA,COLLEGALO DIRETTO AD UNA BATTERIA 'CARICA' VEDERE SE FUNZIONA BENE...C.QUE SE HAI POCA CORRENTE CHE ARRIVA SI AUTOESCLUDE PER SICUREZZA..CIAO
18-05-2010 01:04
roby69 Offline
18-05-2010 01:05
ilverococco Offline
Vecchio problema ancora irrisolto:
Ricapitolando, la ventola parte sempre, il bruciatore solo se il motore è acceso
Una volta partito il bruciatore posso spegnere il motore e lui continua a funzionare normalmente
PERÓ tutto ció vale solo in inverno, quando la temperatura è mite (tipo oggi 19 gradi acceso per fare una prova) l'ebersparcher funziona a dovere partendo anche a motore spento
L'unica cosa di cui sono certo è che non è un problema di batterie
Idee??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2013 22:02 da ilverococco.)
25-10-2013 21:55
Oceanis Offline
alcune domande
- da dove pesca il gasolio? direttamente dal serbatoio o hai un raccordo a T sul tubo principale di mandata?
- hai un filtrino tra la linea di alimentazione e la caldaia?
- non e' che peschi il gasolio con il raccordo a T dal tubo di ritorno? no dai...
25-10-2013 22:54
andros Offline
freddo- non parte- parte solo con motore in moto poi resta in funzione
caldo-parte.
ergo ha bisogno di più corrente per la candeletta.
controlla i cavi che vanno al bruciatore oppure
bypassa tutto portando una batteria vicina.
è questione di corrente.
oppure ha ragione oceanis?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2013 00:25 da andros.)
26-10-2013 00:23
vesna Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Anche a me fa lo stesso difetto.Il problema sul mio sono la batteria non super carica.
26-10-2013 01:58
ociocherivo Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Il problema credo sia il mancato pescaggio del gasolio da parte della pompa del bruciatore. Capitava anche a me la stessa identica situazione fino a quando non ho risolto drasticamente il problema della lontananza del pescaggio.La pompa si scarica lentamente, se non lo si usa frequentemente, e poi impiega due o tre cicli per ricaricare dipende dalla lunghezza del pescaggio.
Buon vento.
28-10-2013 13:48
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Idee??
Fallo sentire apprezzato...
Mettilo a suo agio...
Parlagli con gentilezza...
Buon vento! by Mario
28-10-2013 14:18
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 3.602 29-01-2025 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 12.829 26-12-2024 16:19
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 289 04-11-2024 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 515 21-10-2024 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 402 06-10-2024 21:55
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 1.654 18-01-2024 19:45
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 1.140 31-08-2023 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 1.660 08-06-2023 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 1.972 10-02-2023 01:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 4.091 13-12-2022 20:58
