Avvolgitore amovibile per olimpico
br1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Premessa:
Barca un Gransoleil 42 del 1992 con albero maggiorato e bulbo in piombo da 250Cm di pescaggio
Vecchio armo in testa d'albero con stralletto trinchetta e sartie non acquartierate e volanti
Utilizzo Sono pensionato e con mia moglie andiamo in Grecia ma facciamo sempre ritorno .
Leggendo le varie discussioni sull'argomento credo che montare un secondo avvolgifiocco per un olimpico (ma da testa d'albero all' attacco della trinchetta in coperta per evitere l'uso delle volanti) sia la soluzione migliore.
Domanda :
Ho telefonato all Nemo e un tecnico mi ha proposto
http://www.nemoindustrie.com/prodotti.ph...lang=ita#0
Lui dice che con il loro sistema basta sostituire la puleggia di testa di albero con una ad alto carico ed usare una buona drizza in dinema
evitando l'uso dello strallo
I vantaggi sarebbero molti non stravolgerei la barca e quando non sono in crociera ...
Secondo voi questa seconda soluzione è valida ?
C'è qualche ADV che la ha già applicata ?
Grazie Br1
11-11-2013 20:06
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
ciao Br1, sai dirmi quanto costa l'avvolgitore?
11-11-2013 21:37
br1 Offline
La Nemo mi ha chiesto 560 euro ma se la soluzione è valida farò ricerche di mercato per un prezzo migliore.
Il mio dubbio è una buona puleggia e una ottima drizza possono sostituire un strallo ?
Ciao Br1
11-11-2013 23:13
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di br1
Grazie Br1
Il mio velaio mi confermava l'impostazione drizza in dyneema, parancata alla base ed eventuale puleggia ad alto carico per armare un trinca sul 393, di fatto assai simile al tuo 'olimpico'.
Ci sono rimasti Gaeta ed i gaetanini nel cuore.....
11-11-2013 23:24
Utente non più attivo Offline
e ribaltare la situazione?
olimpico su rollafiocco e quel frullone per il genoa leggero?
11-11-2013 23:38
ZK Offline
me.. mi hai convinto.TongueTongue
12-11-2013 01:00
br1 Offline
Ciao umeghu ci conosciamo ?
Possiamo rimediare ti aspetto a Gaeta per fare due bordi.
La soluzione del frullone mi eviterà tante complicazioni tipo lo spazio per il gommone a prua, non dover avvolgere il fiocco per virare ,ma principalmente per avere una barca meno aggressiva quando saro' in crociera solo con mia moglie ,
Spero di poter contattare un ADV che ha già fatto questa esperienza per una decisione .
Br1
12-11-2013 02:29
umeghu Offline
Br1
[:17][:17][:17][:17][:262][:262]
Passiamo lungo tempo al telefono, tu che mi inviti a scendere a Gaeta, io a dirti di salire a Marina di Carrara....Big GrinBig GrinBig Grin
12-11-2013 02:33
albert Offline
Anche a me, perchè in caso di necessità si può sempre ridurre l'olimpico avvolgendolo parzialmente, mentre con l'olimpico su immagazzinatore, quando è troppo, che si fa? Si frulla tutto e si riapre un pezzetto di Genoa 42..
Lo dice chiaramente anche la Nemo a cosa serve il suo frullino:
“SPEEDY” è un prodotto di elevata tecnologia dotato di una formidabile leggerezza che permette di veleggiare senza problemi anche in assenza di vento, soddisfacendo un’esigenza tanto ambita sia dai regatisti che dai dipartisti.
Io mi farei mettere per iscrittoWink dal 'tecnico' che bastano una puleggia 'ad alto carico' ed una drizza in dyneema ( sullo stopper ?) per reggere gli almeno 3.000 DaN necessari a contenere entro limiti accettabili la catenaria dell'olimpico di un 42 piedi 'di una volta'...(e sono 6000 DaN sul perno della puleggia).
Ma mi rendo conto di essere noioso a ripetere sempre le stesse cose SadsmileySadsmiley
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2013 02:38 da albert.)
12-11-2013 02:35
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Sagge parole..
12-11-2013 03:31
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Ciao, se hai già il fiocco olimpico con garrocci credo che il frullone della nemo possa essere la soluzione più economica. Se invece devi farti un olimpico nuovo, probabilmente è meglio farlo fare con una ralinga antitorsione. Ho letto molto spesso che se la puleggia su cui drizzare questo olimpico è fino a un metro più bassa del patarazzo non dovrebbero esserci problemi. E forse è meglio così non ci sono interferenze con il riullafiocco del genoa. Nella mia barca ho uno strallo mobile con il punto di mura circa a un metro e mezzo a poppa del rullafiocco, le volanti alla seconda crocetta e una trinchetta con garrocci che uso spesso nell'egeo. Comunque consultati con un velaio di fiducia, poi non devi fare delle regate di bolina stretta e un poco di catenaria sulla inferitura non è questo gran problema.
12-11-2013 03:42
ZK Offline
le vale da rullare sono necessariamente piatte, dal medio al pesante come forma, e vale per ogni vela, genova giganteschi compresi.
la tensione dello strallo dipende dalla catenaria.
piu catenaria corrisponde a vela piu grassa, meno catenaria a vela piu magra.
mettere un leggero sul rulla e il peso su uno strallo tessile e' come andare in prima in autostrada e mettere la quinta per le stradine di montagne.
12-11-2013 05:10
br1 Offline
Grazie Albert mi hai convinto
Io ero partito con l'idea di montare un secondo rullafiocco e ho chiesto consiglio .
per ora ho la vecchia trinchetta con i garrocci Che ne pensi della mia idea di far partire lo strallo di trinchetta da testa d'albero per evitare le volanti ?
12-11-2013 05:59
albert Offline
È una buona idea, anche se, data la presenza dell'avvolgifiocco e dei suoi ingombri, sarà impossibile farlo partire dalla testa d'albero. Il suo attacco, soprattutto se del tipo a landa sporgente, dovrà essere fissato dove c'è lo spazio, ovvero di solito quasi un metro sotto lo strallo di prua.
12-11-2013 06:17
br1 Offline
DA un a grossolana ispezione uno strallo potrebbe starci un avvolgifiocco non so .
Appena possibile manderò mio figlio in testa d'albero per prendere misure e fare foto
ti interpellerò di nuovo per la decisione definitiva .
Ciao Br1
13-11-2013 04:00
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 387 62.061 23-06-2025 16:47
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 2.522 14-10-2024 11:17
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 2.228 23-01-2024 01:23
  procedura apertura e chiusura randa su avvolgitore Zspars mzambo 20 4.140 29-08-2022 21:36
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 42 15.903 06-03-2022 15:28
  attacco strallo amovibile pericoloso? Nanshan 18 3.485 17-12-2021 23:19
  Avvolgitore Facnor cactus87 5 2.048 01-06-2021 06:52
  Scotta avvolgitore FACNOR SD 180 kitegorico 20 5.408 25-03-2021 15:00
  Avvolgitore code zero quarto di luna 2 1.886 15-12-2020 23:03
  Loop avvolgitore code corto o lungo? kavokcinque 27 5.473 03-11-2020 14:51
