Ripetitore Raymarine non funziona bene
windex Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Salve a tutti,
nella barca che ho appena acquistato ho trovato un bel po' di 'confusione' nei circuiti elettrici che sto lentamente sistemando.
Una cosa che non riesco però a capire è che sul ST60 tridata repeater che ho sulla seconda timoneria mi arriva correttamente il dato della velocità ma quello della profondità è sempre a zero!
Cosa posso controllare oltre alle connessioni del seatalk che ho già verificato?
Inoltre da qualche ora effettiva di funzionamento anche il contagiri dello yanmar non si 'anima' più... ha funzionato fino a qualche accensione fa, diciamo 20h di motore in tutto, ora niente.
Qualcuno ha esperienza su cosa potrebbe essere?
PS ho già letto dei post sul contagiri e ho già provato quanto suggerito senza successo...
Grazie a tutti
10-10-2013 22:25
Liberfo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Segna zero o tre trattini ?
12-10-2013 22:30
windex Offline
Segna 0
e si tratta di un ripetitore, il master va benone.
Il problema è che invece la velocità la fornisce perfettamente allineata al master...
30-10-2013 22:26
IanSolo Offline
E' molto probabile che lo strumento sia settato come ripetitore solo per la velocita' (e' possibile l'impostazione separata) mentre sia impostato come master per la profondita'.
Sul manuale dove si descrive la 'Calibrazione Intermedia' al capitolo 4 sezione 4.3 (pag.35 nella versione italiana) c'e' chiaramente descritto cosa fare: entrambi i parametri devono essere su 'NO' per ripetere le due misure.
31-10-2013 01:40
windex Offline
Grazie iansolo controllerò al più presto.
13-11-2013 22:22
windex Offline
controllato e in effetti era settato MALE la parte ecoscandaglio.
Ora tutto va bene!!
Grazie Iansolo
26-11-2013 23:35
IanSolo Offline
O.K.
27-11-2013 17:55
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 267 10-04-2025 12:19
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 1.691 28-12-2023 15:37
  Webasto non funziona Nandox 2 821 13-08-2023 18:22
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 3.127 23-05-2023 09:08
  AIS 250 non funziona Paolo Forti 14 4.303 10-10-2022 17:18
  Autopilota non funziona bene ggalizia 12 2.213 06-07-2022 20:12
  Raspberry Pi come ripetitore dati NMEA Giada0959 21 16.735 31-03-2022 10:37
  tridata st60 non funziona log sventola 73 24.745 31-07-2021 10:56
  "Dubia" come funziona la corrente AC enio.rossi 27 5.133 08-10-2020 12:49
  AP ST6002 funzione che non funziona angelo2 4 1.680 24-09-2020 17:20
