Drizza di ammaina
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #21
Drizza di ammaina
Citazione:oudeis ha scritto:
Citazione:acarloz ha scritto:
Dopo aver letto qui nel forum, mesi fa ho provato ad utilizzare un alabasso per la vela di prua.
Prove e risultati:
- fissato esterno ai garrocci: ho mollato lo stopper come al solito e il genoa è venuto giù da solo per metà. La cima in bando, tirata indietro dal vento, si è incastrata con decisione nella crocetta
- fatto passare all'interno dei garrocci, stessa manovra, risultato simile: la cima si è annodata tra gli stessi.
Dopo queste esperienze fallimentari (e anche un po' seccanti, perché ritrovarsi in solitario col genoa mezzo aperto e non poterlo tirare giù non mi ha divertito), ho rinunciato, aspettando consigli di qualcuno più esperto.
Di mio credo di aver capito che:
1) non va mai lasciato in bando, per cui se è armata va usata per tirar giù la vela metro dopo metro sindall'inizio.
2) io ho usato per la prova una cima tre legnoli da 8mm. Probabilmente ce ne vuole una più fine, e forse di altro tipo.
3) in ogni caso, a meno che non si ammaini il genoa a collo, o a meno che non si stia parlando di una trinchetta, la balumina finisce in acqua
Che mi dite?
ecco, ti si disse -dentro ai garrocci-, dando per scontato che il
sagolino dovesse essere abbastanza fino e non ritorto ma a calza,
che ha meno tendenza a prendere colli. Quanto alla balumina c'è
poco da fare se non tenere bene la prua al vento per farla cadere a bordo e dargli subito una legata.
Eh, sò regazzi, nun stanno mai a sentì... Wink
una cima da 8 come alabasso manco sulla Palinuro la usano !
Una cimetta calzata da 4 già è esagerata e poi rigorosamente dentro ai garrocci, per non ritrovarsi con una matassa a mò di nodo di Gordio in coperta.
Henry Ford
13-11-2013 20:04
Avel Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #22
Drizza di ammaina
però il circuito riportato da mckewoy toglierebbe il problema della balumina in giro in balia del vento
da capire effettivamente se è affidabile sulla questione issa/ammaina
[font=Trebuchet MS][color=#0000CD][b][/b][/color][/font]
13-11-2013 20:57
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #23
Drizza di ammaina
dice la sacra scrittura, date retta ai vecchi che hanno la pelle dura.
perché lavori bene serve un loop con la drizza. un capo tira e l'altro molla.
sulla gitana non c'è il carrello del punto scotta ma un sistema simile a questo.
basta abbassare la bugna quando sei all'orza e ti viene in coperta buono-buono.
13-11-2013 21:05
Klaus Offline
Messaggio: #24
Drizza di ammaina
Basta tenere la prua nel vento, se si è bravi lo si piega pure... però poi comunque una legata bisognerà dargliela o sbaglio?
Henry Ford
13-11-2013 23:44
graz Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #25
Drizza di ammaina
So che la mia è piccola 6 m ma vi assicuro che l'alabasso
lo uso da diversi anni sulla vela di prua, ed è perfetto.
Basta mettere per pochi secondi la vela a collo o farla filare
e viene giù che è uno spasso.
Mia esperienza, cimetta fuori dai garrocci, quando si molla la drizza
cazzare subito l'alabasso.
14-11-2013 00:08
mckewoy Offline
Messaggio: #26
Drizza di ammaina
certo che si, ma a quel punto stai già in porto a secco si vele e fai tutto con comodo.
tipo una scotta sta in tensione e con l'altra gli dai una imbrogliata prima di sistemarla nel sacco dopo aver ormeggiato.
Palla 8Palla 8Palla 8
14-11-2013 00:32
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #27
Drizza di ammaina
Prove e risultati:
Che mi dite?
E che ho un paio di 100 metri di cima ritorta da 8 che m'avanza... Big GrinBig GrinBig Grin
M'attrezzero e rifarò la prova. Certo che meno di 4 mm come la manovro, con le pinzette da trucco di Manuela? Wink
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
14-11-2013 17:02
ebbtide39 Offline
Messaggio: #28
Drizza di ammaina
Io uso l'alabasso alla randa su un oceanis 39 ormai da tre anni:
cimino da 7/8 con gassa sulla penna; a meta vela tenuto da un loopino di 4/5 cm di diametro per evitare che in bando se ne vada in giro; e rinviato a piede d'albero con bozzello fino in pozzetto, dove viene trattenuta da uno strozzatore a fischietto (da deriva); e quando vuoi che la randa venga giù, lei viene giù! come si dice in provincia 'prima ammainassimo e poi discutessimo'!
L'artifizio si è reso necessario perché prima specie con un po di vento restavano sempre quei tre quattro metri di randa, che alla fine faceva incattivire le stecche della medesima nel lazy jack!
unica avvertenza mettere bene in chiaro l'alabasso quando la randa va su: regolarmente s'impiglia ovunque..
21-11-2013 18:06
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #29
Drizza di ammaina
...e se l'alabasso fosse 'automatico'?
Premesso che non l'ho mai provato (manco quello 'manuale' se è per questo) ma metti che l'alabasso lo attacchi ad una piccola ancora galleggiante e lo fili a poppa via.. molli drizza e quella rimane sempre in tensione (cima galleggiante, ancora altrettanto galleggiante), come arriva al punto più basso dell'amainata il cordino di recupero precedentemente legato a poppa entra in funzione e toglie la tensione, per il recupero a bordo...
Troppo fantasioso?!?!? Troppo pericoloso.. si... ma ci ho provato Smile
22-11-2013 19:51
Frappettini Offline
Messaggio: #30
Drizza di ammaina
se mi gira, provo questo retriver sulla randa. Anche nella mia si verifica il tuo stesso problema.
22-11-2013 21:24
Klaus Offline
Messaggio: #31
Drizza di ammaina
Ammaestrare un delfino a tirare l'alabasso no ? Visto che ci vogliamo complicare la vita facciamolo bene... 4242
Henry Ford
22-11-2013 22:57
Messaggio: #32
Drizza di ammaina
Ecco!! Bravo.. può tornare utile per andare a prendere le birre fresche a terra in quelle sere di rada che non tieni acceso il frigo!
23-11-2013 01:35
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #33
Drizza di ammaina
Può succedere di avere a riva il genoa, ingarrocciato, ed ad un improvviso aumento del vento, stiamo andando di bolina, bolina larga, avere la neccessità di ammainarlo per sostituirlo. SE rimaniamo sulla stessa andatura per effetto del piano inclinato il genoa non verrà giù da solo ma continuerà ad andare su per lo strallo anche mollando la drizza. Due i casi, se siamo in regata e non vogliamo perdere acqua sotto vento si mandano più persone a prua e con urla e grida deve scendere, secondo caso siamo in crociera da soli o in una regata d'altura dove perdere un pò d'acqua sottovento non comporta nessuna perdita basta mettersi pochi secondi in poppa piena lascando la randa e il genoa sventatato da questa verrà giù con facilità lavorando su una coperta piatta.
Il bravo timoniere ha lavorato anche a prua e capisce la difficoltà che hanno quelli che ci vanno ad ammainare.
La vela è un'oppppppinione.
23-11-2013 02:21
acarloz Offline
Messaggio: #34
Drizza di ammaina
La vela è un'oppppppinione.-
Mi inchino alla saggezza [:68]
I miei racconti su:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2013 21:12 da acarloz.)
23-11-2013 21:11
mckewoy Offline
Messaggio: #35
Drizza di ammaina
[/quote]
io mi inchino un poco meno. sai a una certa...preferisco stare in piedi nel pozzetto a giocare con i rinvii. basta farli bene ed utilizzarli al momento giusto.
forse l'ho già detto ma per me non è tanto importante che vena giù. quanto che non risalga su quando vuole leiSmiley14Smiley14Smiley14.
24-11-2013 05:15
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #36
Drizza di ammaina
Citazione:marbr ha scritto:
conosco un signore che sono circa 20 anni che gira in solitario sul suo vecchio gs39 con genoa ingarrocciato: una cimetta fissata alla penna della vela, passa per i garrocci, passa per un bozzello sul punto di mura e se ne va in pozzetto.
non ha mai avuto problemi ad ammainare, in qualsiasi condizione, stando in pozzetto e con le sole sue 2 mani a disposizione
Smile
infatti è stato pubblicato anche sulla rivista vela, assieme ad altre invenzioni di altri ADV (riconosciuto i nomi) ;-)
24-11-2013 13:55
bullo Offline
Messaggio: #37
Drizza di ammaina
Il genoa scende con l'alabasso, daccordo. Chi recupera il genoa, lo mette in barca,andrebbe fuori dalle draglie in acqua,scioglie le scotte, lo sgaroccia, lo butta sotto coperta per l'osteriggio di prua? Poi bisogna armare un fiocco, chi va a prua ad armare?
Per i vecchietti consiglio un bel rollafiocco. Come faccio io.
La realtà è un'oppppinione.
25-11-2013 06:51
Valtent Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #38
Drizza di ammaina
Ma mettere un giro attorno all'asse delll'elica? Quando accendi motore lui si ammaina Big Grin
28-11-2013 11:34
Klaus Offline
Messaggio: #39
Drizza di ammaina
La situazione ideale, motore bloccato e senza vele... Occhio nero
Ah, già c'è il delfino ammaestrato, gli si mette una briglia e via andare... chetteseifumato?! 42
Henry Ford
28-11-2013 16:26
  Che drizza acquistare? windex 62 10.958 05-11-2025 21:53
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 22.824 16-06-2025 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.502 26-05-2025 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.829 05-05-2025 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 795 14-10-2024 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.098 27-05-2024 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 5.236 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.295 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 8.666 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 2.234 13-09-2023 20:24
