problemi geonav 7
aljaba49 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
problemi geonav 7
<font face='Arial][color='Arial]
Salve,
il plotter GEONAV 7, che uso come 2° plotter in pozzetto e che utilizza il suo gps interno, ciclicamente e senza motivi palesi e/o ricorrenti mi rappresenta errori che, un po', mi preoccupano:
<ul><li>suona l'allarme e compare la scritta 'invalid gps fix';</li><li>la velocità aumenta progressivamente, ho riscontrato fino a oltre 100 nodi;</li><li> il punto nave, improvvisamente, inizia una deriva incontrollata che lo porta anche ad alcune miglia dalla rotta, magari sulle montagne circostanti </ul></li>
La medicina, fin qui, è stata di spegnere, attendere, riaccendere... ma non mi sembra una gran medicina!
Qualcuno ha avuto esperienze simili e, soprattutto, qualcuno ha soluzioni?
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
problemi geonav 7
Forse va risettato. Lo dovresti portare da un tecnico.
15-11-2013 18:51
aljaba49 Offline
problemi geonav 7
già fatto la primavera scorsa, ma gli errori continuano...
e non è nemmeno un problema di luoghi particolari: succede in Italia, in mezzo al mare, in Grecia, all'ingresso di porti, ecc.... quando? lo decide lui!
15-11-2013 19:04
Flab Offline
problemi geonav 7
...allora forse è arrivato il momento di sostituirlo.
15-11-2013 20:49
aljaba49 Offline
problemi geonav 7
beh, sostituirlo sarebbe (e sarà) l'ultima spiaggia, visto che ancora non ha compiuto i 2 anni... tra l'altro, per la garanzia o per altro, GEONAV non esiste più.
15-11-2013 21:26
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
problemi geonav 7
...dovresti riuscire ad entrare nel sistema fare un reset della memoria e magari anche un aggiornamento del firmware (verificare ultima versione disponibile)
Purtroppo non conosco il tuo plotter ma un tecnico o qualche ADV in grado di aiutarti sicuramente lo troverai. B.V.
15-11-2013 21:43
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
problemi geonav 7
Se hai il manuale del proprietario (o come si chiama quel libro che se non sei ingegnere...) ci dovrebbe essere la procedura per il reset e per la diagnostica.
15-11-2013 21:49
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
problemi geonav 7
Ho anch'io un geonav 7 (wide net) preso 2 anni fà e un paio di volte mi è capitata una cosa simile.
come penultima spiaggia valuta la possibilità di collegarci un gps esterno, magari facendoselo prestare da un amico. Credo sia solo un problema di ricezione dei satelliti da parte del gps a bordo dello strumento. Anche una posizione più 'aperta' e senza oggetti metallici frapposti aiuterebbe.
Per verificare meglio se il problema è lì dovresti accedere alla pagina dei 'satelliti' e vedere come arrivano i segnali
15-11-2013 21:56
aljaba49 Offline
problemi geonav 7
ok, ho trovato un'antenna in prestito e, appena smette la pioggia, vado a bordo e faccio la prova.
Quanto ai satelliti mi pare che il segnale arrivi normalmente, mai meno di 5... salvo, improvvisamente sparire del tutto, tutti insieme... mah.
Ma tu, NicolaBologna, che hai lo stesso mio plotter, hai risolto in qualche maniera o te lo tieni così a rischio di ricaduta?
Devo dire che a me è capitato spesso di rilevare il problema; tieni conto, però, che da maggio a fine settembre è acceso tutti i giorni e in navigazione: forse per questo a me capita spesso...
in ogni caso grazie per il suggerimento: riporterò il risultato.
16-11-2013 06:05
problemi geonav 7
A me succede molto di rado e posso in qualsiasi momento passare al gps principale perché sono collegato via nmea a tutta la strumentazione della barca, compreso il vento, l'eco, etc. Ci sono pagine dedicate che si attivano automaticamente quando arrivano i dati relativi.
Se a te spariscono improvvisamente tutti i satelliti qualcosa di strano c'è e riguarda verosimilmente il ricevitore gps che funziona male, ma per esserne sicuri con il gps esterno ti togli il dubbio
20-11-2013 23:44
aljaba49 Offline
problemi geonav 7
Ho fatto la prova collegando un'antenna GPS esterna, senza muovere la barca e lasciando accesi gli strumenti per più di 24 ore: il punto nave ha piccoli spostamenti nell'immediato intorno che, credo, siano fisiologici (a occhio qualche metro). Nelle stesse condizioni con il GPS interno mi ha lasciato una traccia di più di un miglio, andata e ritorno.
A questo punto, credo che il male sia l'antenna (cercherò di averne una dal venditore, visto che lo strumento sarebbe in garanzia ma la GEONAV non esiste più...).
Poi, durante la navigazione estiva, avrò qualche mese di test nelle condizioni più disparate...
Grazie per i suggerimenti; a fine estate (2014) il resoconto, a meno che non riscontri altri guai durante la navigazione, nel qual caso mi rivolgerò nuovamente al forum.
21-11-2013 06:42
alessio.pi Offline
problemi geonav 7
Io ho contattato europesca se lo strumento e' in garanzia dovrebbero sostituirlo con uno nuovo non geonav ma hummibird pari catatteristiche dammi un fischio che ti do i recapiti
21-11-2013 07:10
alessio.pi Offline
problemi geonav 7
Il mio l' ho gia spedito
21-11-2013 07:11
aljaba49 Offline
problemi geonav 7
Quello che dici 'alessio.pi' è uno squarcio nelle nuvole: quindi esiste il modo di far valere la garanzia? Se hai i recapiti mi interessano certamente.
Puoi mandare un Msg privato o direttamente a: albemutti@virgilio.it
aljaba49 Offline
problemi geonav 7
contattato 'europesca' e spedito il plotter per la sostituzione!
Europesca mi ha detto che sostituisce il plotter in garanzia con un 'Humminbird 858cx hd xd', che funziona solo con antenna esterna, se ho capito bene.
Ora aspettiamo
04-12-2013 04:31
GARIBALDI Offline
problemi geonav 7
Ragazzi non facciamo scherzi,sembra che il mio geonav 7 acquistato 5 anni orsono,forse il primo modello,non da problemi ad oggi.Anche se a volte si dispone in colore notte quando non l'ho chiesto.E' un segno?
04-12-2013 04:43
andros Offline
problemi geonav 7
fermi tutti!
ho un geonav5 che ha dato forfait questa estate.
voi dite che attaccando sulla nmea una antenna esterna rivive?
fosse vero..
dare istruzioni please che sono gnurant..
04-12-2013 04:48
GARIBALDI Offline
problemi geonav 7
Citazione:andros ha scritto:
fermi tutti!
fosse vero..
Io l'ho collegato con antenna esterna,anche se è riposta all'interno.
04-12-2013 04:52
GARIBALDI Offline
problemi geonav 7
fermi tutti!
fosse vero..
Dimenticavo! come muletto ho un geonav 6 plus non a colori,va che è una meraviglia.Che devo di,spero sempre nella bussola e carte nautiche,loro non hanno antenne per fortuna.Lo so scrivo da vecchio.
04-12-2013 04:57
andros Offline
problemi geonav 7
[/quote]
si,va bene, però mi dici come hai fatto.
04-12-2013 16:46
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 184 30-06-2025 10:23
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 723 03-06-2025 16:22
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 279 25-05-2025 21:36
Wink Problemi commutatore pablito75 11 574 18-04-2025 17:38
  Cartografia Geonav 6 Sunshine kobold 4 684 27-09-2024 11:14
  VHF Icom IC M323 problemi in trasmissione windex 5 778 16-09-2024 17:58
  Problemi ricezione VHF Matteo Gagliardi 5 617 13-09-2024 20:25
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 257 04-08-2024 09:50
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 324 04-07-2024 19:41
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 331 25-06-2024 15:10
