Pannello solare 100 w Solardiscount 285$
#41
Citazione:Flab ha scritto:
Citazione:umeghu ha scritto:
[br
O.K.: ora mi ha risposto in inglese.
Per due pannelli SD-PP-100W da 110 US$ l'uno, la spedizione costa 98 dollari.
Occhio Umeghu, il codice del panello non è lo stesso... mi sembra che stai ordinando il polycristallino, non il mono. Almeno che non sia una tua scelta.
[/quote]
Si, grazie.
Il mono da 100 non l'ho trovato, si passa da 60 a 180 e mi pare rischioso mettere tutte le 'uova' nello stesso unico paniere.......
Oggi la sacred solar mi ha inviato la fattura pro-forma 140 dollari il pannello con cellule sun power e 80 dollari il trasporto totale 220 usd
Al momento molto gentili e disponibili..
c'e una ridda di prezzi,io ho chiesto il prezzo x 2 pannelli da 50w o in alternativa da 60 w e mi hanno risposto $ 1,59 x W per i primi e $ 1,50 x W x i secondi, e fino a qui ci siamo, ma mi ha sorpreso il costo del trasporto, per 2 pannelli $ 190, questo è in contrasto con quanto si dice sopra. ho chiesto lumi, vi saprò dire
Di seguito la mail ricevuta
Dear Giuliano
How are you?
This is Ella from Sacred Solar, I received your inquiry about 50W and 60W flexible solar panel from our website.
50W flexible solar panel x 2pcs: USD1.59/W
60W flexible solar panel x 2pcs: USD1.5/W
Freight cost by Express: USD190.
Best regards,
Ella
Forse il prezzo della spedizione dipende dal numero dei colli e/o del peso, io ti confermo che per un pannello 100w codice SD-HMD-100 del costo di 140 dollari, il costo della spedizione è di 80 dollari.
Ho pattuito con un certo Mr Badi, mentre la fattura proforma me l'ha inviata Miss Grace, spero possa esserti utile.
Antonio.
Io per 1 solo pannello da 100w ho pagato 108$ di trasporto... Mah...!
Solo come info, se a qualcuno fosse sfuggita nella Sezione Convenzioni trovate anche la convenzione ADV per i pannelli solari:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=92305
Smile
E' vero che c'è la convenzione ma, anche se i loro prodotti sembrano interessanti, sono piuttosto cari42
Effettuato bonifico alla Sacred Solar di 220 dollari, cambio 1.35 circa 162 euro, la cosa triste sono ben 31 euro di commissioni bancarie, meno male che l'ho fatto io da casa on line, in pratica l'eventuale dazio doganale l'ho già pagato..
... ora speriamo bene..
Vi terro' aggiornati..
X Flab, cosa mi consigli come regolatore naturalmente MPPTT, Western
co.va bene? ma da quanti ampere?
Grz.
A.
Grz.
A.
Aggiornamento tassa doganale.
Nel pomeriggio è venuto nuovamente il corriere che mi aveva consegnato il pannello.
' - Mi scusi, ma il mio collega che ha effettuato la consegna si era dimenticato di dirle che ci sono 62 euro di dogana da .:
A conti fatti ne è valsa comunque la pena.
@ toniocask, per il regolatore io ho il western marine 10 A, naturalmente MPPT, attualmente tra i migliori in assoluto, costo circa 180 euro.
Scusate ma non ho capito se i pannelli sacred solar flessibili sono anche calpestabili
grazie
Paolo
@Flab
secondo te, visto che hai gia'lo stesso panello che ho ordinato io, SS 100w, se me lo faccio spedire senza junction box, potrei saldare io i fili da portare al regolatore? Questo perche lo spessore della junction box urterebbe sotto il carrello del trasto della randa.
Potresti cortesemente dirmi di quanto sporge in altezza la junctionbox?
Antonio.
@Flab
Antonio.
Circa 1 cm.
Per la saldatura al posto della junction box non ho idea, ci sarà qualche ADV che ne sà piu di me che ti potrà consigliare.
ok, thank's.
A.
Ciao ragazzi, mi intrometto nella discussione per un quesito che non riesco a . e rileggendo il forum sono arrivata alla conclusione che dovrò prendere dei pannelli e ho già mandato una mail direttamente alla sacred solar per avere informazioni sul prezzo e la . quello che non capisco è come 'faccio' con la garanzia? Cioè se ho qualche problema a un pannello che faccio glielo rimando? E' un pò scomodo spedire in Cina e i tempi non sono rapidissimi, non c'è un'assistenza o qualcosa di simile di questa azienda in Italia?
Solbian (che usa le stesse celle sunpower), enecom e gioco soutions - ma i prezzi sono un po' più alti
http://www.solbian.eu/index.php?lang=it
http://www.enecomitalia.com/pannello.html
http://www.giocosolutions.com/it/ (piu' economici)
Difficile che un pannello sia difettato, però potrebbe succedere, mai dire mai. Considera che al prezzo che ti daranno dovrai aggiugere circa 60 euro di dogana da pagare direttamente al corriere che ti consegnerà il pannello.
Ieri ho fatto la prima prova di un 'sacred solar' ( 60 watts ,ne ho comprato tre )ho ottenuto 3,4 Amp con una buona incidenza dei . Grecia quest'estate con il sole alto alto spero cosi ,con le tre che la produzione sia corretta .:
cette force de penser que le plus beau reste à venir ( Jean Jacques Goldman )
Salve jacques, la perfomance mi sembra piuttosto buona, considerando che siamo in gennaio. Che regolatore hai usato e quanti, uno per ogni pannello o uno per tutti i pannelli?
Buon giorno Enio
ho due regolatori MPPT (10 amp ciascuno ) ed i regolatori sono montati con l'uscita in parallelo in modo di aver solo due cavi verso le batterie (due di 180ah ciascuna)
ho previsto montare due pannelli sul bimini con lo stesso regolatore ed il terzo con il suo ( provato ieri : la barca è a secco ,il bimini a casa ) sulla spiaggia di poppa ( pozzetto centrale )
ho preferito comprare pannelli mooolto leggeri affinchè possiamo metterli a posto solo all'ormeggio , e toglierli in navigazione....
vedremo quest'estate se sarà una buona scelta !!!!!
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 401 12-01-2026, 15:14
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 16.153 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.526 21-07-2025, 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.438 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 911 06-02-2025, 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 2.879 14-11-2024, 20:28
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 10.039 17-09-2024, 08:57
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 2.937 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.907 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 5.803 11-07-2024, 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 6.186 13-06-2024, 15:21
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 1.958 30-03-2024, 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.225 22-03-2024, 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 1.010 13-03-2024, 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 1.071 08-03-2024, 15:02
