Discussioni: 103
Registrato: Apr 2013
27-11-2013, 00:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2013, 01:25 da albodo.)
Citazione:kermit ha scritto:
Citazione:Giada0959 ha scritto:
Il mio dubbio rimane dalla quarta foto:
Vedi la sezione della pala ? E' come se avesse le 'mura' in dietro (facendo un paragone con la randa).
Secondo me dovrebbe avere le 'mura' in avanti
Le pale sono senza ombra di dubbio al contrario.
Comunque vedendo le istruzioni di montaggio riportare sul sito tuscany wind si vede che devono essere montate diversamente da come le avete messe voi ma nache loro mostrano delle foto con le pale correttamente montate e altre foto con le pale messe al contrario.
Un profilo alare ha un intradosso (la parte in genere incavata ma non . capirci la parte che sull'ala dell'aereo è in basso, ed un estradosso la parte che sull'ala dell'aereo è sopra. le pale dell'eolico devono avere intradosso nella parte anteriore.
In altre parole la prova fatta è nulla.
Comunque sono anni che dico su questo sito di non buttare soldi sugli eolici in quanto con lo stesso investimento ed anche meno si realizzano sistemi di ricarica con fotovoltaico eccellenti
[u] Non esiste la possibilità fisica di montare diversamente quelle pale sia per quanto concesso dal supporto, dalle montaggio delle viti e per la metodologia di installazione del mozzo: diversamente non si poteva e la meccanica non è una opinione.
Nessun problema a condividere che l'elica non possa funzionare per come è congegnata ma é stata montata nell'unico modo meccanicamente possibile. In altre parole, la prova fatta è stata eseguita alla perfezione, come peraltro si può vedere all'indirizzo del blog di tuscany, che in prima pagina rappresenta l'oggetto per come è stato progettato, assemblabile e nella prova assemblato[u]
Ovviamente, liberi tutti di acquistare da Arcadia l'oggetto: credo sarà felice di potersene liberare e farà anche un bello ., magari gli eviterete pure le sue pratiche legali.
Discussioni: 197
Registrato: Sep 2008
Citazione:albodo ha scritto:
[u]Non esiste la possibilità fisica di montare diversamente quelle pale...
[u]
Si passi dunque alla .:
Discussioni: 88
Registrato: Nov 2012
Caro albodo, non credo che fossero delle critiche nei tuoi riguardi, sicuramente non da parte mia. Era proprio una constatazione che c'è un problema di progettazione alla base.
A me dispiace proprio perchè invece credo nell'eolico e mi sarebbe piaciuto poter sperimentare su un prodotto già pronto
Trieste - Beneteau First 30jk
Discussioni: 103
Ciao . non ho visto alcuna tua critica.
Avendo piazzato tutti gli strumenti, anche a me sarebbe piaciuto comparare più eolici: purtroppo, malgrado gli accorati appelli, non c'è stato modo.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
27-11-2013, 02:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2013, 02:53 da kermit.)
albodo anche per quanto mi riguarda mi sembra chiarissimo che non era una critica nei tuoi confronti anche perchè sullo stesso sito del costruttore ci sono anomalie descrittive. Sull'eolico per la barca rimango dell'idea che in Italia siano soldi buttati.
Nella foto che posto si vede un generatore eolico dello stesso costruttore e si vede che le pale sono corrette
Discussioni: 98
Registrato: Oct 2004
ma questo non è come il mio eolico! è fatto in modo diverso
per quanto riguarda la posizione delle eliche quando si montano è come avere in mano i mattoncini lego: se li vuoi attaccare li puoi mettere solo in un verso, non c'è possibilità di sbagliarsi, sulle scatole c'è scritto 3+ come indicazione di massima per età di utilizzo.. Pensate possa avere meno di quell'età per non sapere come si montano?
Discussioni: 103
27-11-2013, 14:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-2013, 02:40 da albodo.)
Comunque vedendo le istruzioni di montaggio riportare sul sito tuscany wind si vede che devono essere montate diversamente da come le avete messe voi.
albodo anche per quanto mi riguarda mi sembra chiarissimo che non era una critica nei tuoi confronti ......
Meno . capito diversamente!
[:107][:105]
Istruzioni Albodo, 2+.
1) Aprire gli occhi
2) guardare il mozzo
3) Capire che il mozzo non può accogliere le pale montate diversamente
Io la vedo in questo modo.....
Ho chiesto dall'inizio ogni suggerimento utile a testare il prodotto e tutti i test richiesti sono stati fatti (post sul funzionamento elettronico, valore Db..)
Se altri produttori di eolici avessero partecipato, avremmo lasciato la prima installazione al lago, dove era inizialmente, ed avremmo collegato via WEB la trasmissione dati in diretta: [u]malgrado i ripetuti inviti, non siamo stati contattati da alcun produttore.[u]
Non abbiamo operato modifiche all'oggetto perché non era l'obiettivo che ci eravamo preposti, perché l'oggetto deve essere preservato ai fini del risarcimento e non abbiamo ne' voglia di investire ne' le competenze tecniche per disegnareealizzare pale eoliche.
Abbiamo però impiegato del tempo e denaro per fare con grande accuratezza un test su di un prodotto finito e commercializzato.
ADV con questo 3d credo abbia, ancora una volta, dato un buon servizio a chi cerca informazione.
Se possibile, facciamo in modo di non mandare in vacca qualcosa fatto a favore di tutti con affermazioni prive di ogni fondamento reale.
Discussioni: 49
Registrato: Jul 2010
'Se possibile, facciamo in modo di non mandare in vacca qualcosa fatto a favore di tutti con affermazioni prive di ogni fondamento reale.'
In effetti la necessita' di non modificare l' oggetto mi era sfuggita.
Il 'privo di ogni fondamento' lo trovo un po' opinabile .
Secondo me c'e' un problema nella forma delle pale, sull' efficienza del timone e anche sui vortici di turbolenza creati dalla casa davanti.
Fatto sta che hai avuto soprattutto problemi aerodinamici e non sulla parte elettrica.
E su quello io ho invece una certa esperienza ...
Discussioni: 103
28-11-2013, 02:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-2013, 02:30 da albodo.)
Giada, credo che se avrai la bontà di rileggere il mio post, capirai che con il mio dire tu non centri un bel nulla.
Se rileggerai quanto ho detto e ridetto, ti accorgerai che -a parte la questione delle turbolenze - sono assolutamente d'accordo con te per tutto il resto: il generatore funzionerebbe bene se avesse altre pale imone.
In ogni caso, ne' in porto ne' in rada questa condizione potrà essere soddisfatta, se non raramente.
[/quote]
Quando invece si dice che è la prova è nulla poiché il generatore è stato male assemblato senza tenere conto delle istruzioni, allora si dice una cosa irritante, assolutamente priva di fondamento e palesemente in disprezzo dell'accuratezza delle proprio affermazioni: bastava guardare le foto postate.
Discussioni: 49
Mi permetto di insistere:
Una cosa e' un eolico e' installato in riva al mare o su una barca, un' altra se e' in citta'
Questo e' tratto da una pagina del sito
http://www.energiasolare100.it
nella parte dedicata agli eolici
ed e' tratto dalle istruzioni di montaggio del costruttore di una pala:
'ATTENZIONE: non possiamo garantirvi la produzione di energia se il generatore non viene installato seguendo i consigli sopracitati. Il generatore deve essere libero da ostacoli e NON deve essere montato ad altezze basse. Per una buona produzione, il vento deve essere più direzionale possibile, non deve subire variazioni di traiettoria.'
Questo dovrebbe farvi riflettere sulle possibilita' effettive di fare causa alla ditta Tuscany con le prove fatte.
Discussioni: 103
In mare la situazione era . con Max sotto i 10 nodi continui era fermo.
Discussioni: 98
capisco che il tread si è allungato e leggerlo fin dall'inizio diventa lungo e noioso, sinteticamente riassumo la vicenda:
ordino l'eolico a febbraio 2012 e mi arriva ad aprile 2012.
lo monto in barca: su un palo di 2,5 mt all'estrema poppa.
lo provo ma le pale non ne vogliono sapere di muoversi, se non dopo che si alza un 12 nodi.
lo rimando indietro, ma questi me lo rispedisce dicendo che l'eolico va bene ,e mi sostituisce pure il regolatore di carica dandomene uno più scadente.
lo rimonto ma niente da fare tutto come prima e quando il vento si alza non eroga la corrente che dovrebbe (probabilmente perchè non si stabilizza) e questo per tutto il periodo delle ferie, quindi in navigazione e in rada.
e questo è quello che succedeva in barca. Poi visto da albodo a cui avevo riferito che non funzionava e basta,
Quando al banco lo ha testato mi ha detto anche lui che funzionava, io gli ho risposto:: 'aspetta, vediamo in pratica', ed in effetti, come si voleva dimostrare, alle prove ha fatto la stessa cosa, cioè non funziona per quello che dovrebbe fare.
CHIARO ORA?
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
La mia esperienza di eliche aeree si limita a un po' di aeromodellismo dinamico, quindo non sono preparato come dei piloti che hanno già scritto; però la disposizione di queste pale:
proprio non mi . metto in dubbio che il ns. Albodo abbia montato le pale secondo le istruzioni.
Discussioni: 103
29-11-2013, 00:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2013, 00:24 da albodo.)
Ciao Frapp.
Se osservi il mozzo ti rendi conto che, per come è stato stampato, può accogliere le pale sono in quel verso; anche tutti gli incastri dietro il mozzo obbligano a quel montaggio.
Ad ogni buon conto, Kermit nella foto sopra indica un altro modello Tuscany, con pale montate correttamente: dove è la differenza tra i due?
Discussioni: 390
Albodo mi riferisco in particolare a questa foto di dettaglio, a quanto pare l'estradosso sembra stare nella parte anteriore della pala, nella foto che ho postato io invece è al contrario (giustamente).
Avete provato a sentire se quelli della Tuscany wind non abbiano pasticciato nell'esecuzione dei kit?
Discussioni: 390
29-11-2013, 16:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2013, 16:38 da kermit.)
Comunque facendo una ricerca in rete ho visto che il modello tuscany wind da voi provato in realtà mi sembra copia sputata di un modello commercializzato in con altri nomi, stesso regolatore di carica ecc.
Di questo modello esistono delle pale migliorate che vendono qui:
Non sarà che si sono resi conto che le pale originali hanno un problema ed hanno trovato la soluzione?
Gli attacchi mi sembrano identici ai . approfondirei meglio il discorso
Discussioni: 121
....comunque, a parte il fatto che a bassa intensità del vento neppure il mio si muove, dopo i 10 nodi funziona benissimo e quando soffia un bel venticello ( 20-25 e oltre) produce che è una meraviglia !!!
Non posso dire di essere soddisfatto al 100%, ma non posso neppure dire che non funziona.
Le pale sono montate come la ditta le fa e addirittura, come avevo già detto , io le ho accorciate di 5 cm !
Discussioni: 103
...Avete provato a sentire se quelli della Tuscany wind non abbiano pasticciato nell'esecuzione dei kit?
Ho visto Maxvecc, che pur li ospitava sul suo sito, tentare ripetutamente di chiamarli dal mese di giugno; Arcadia gli ha pure scritto lamentandosi del funzionamento ed informandoli di questo test con l'invito a . segno di vita.
Non so che dire...
Discussioni: 18
Registrato: May 2006
Li vendono anche qua .
Vorrei tanto prenderle per provarle sul mio Air X ma al momento ho altre priorità
Discussioni: 103
Citazione:maxvecc ha scritto:
....comunque, a parte il fatto che a bassa intensità del vento neppure il mio si muove, dopo i 10 nodi funziona benissimo e quando soffia un [u]bel venticello ( 20-25 e oltre)[u] produce che è una meraviglia !!!
Max, ricorderai con me questi particolari:
- Il led che segna l'inizio della ricarica, inizia a accendersi solo a 11-12 nodi
- hai tagliato le pale di circa 5 cm e forse questo particolare rende meno instabile il generatore che comunque nel mio ricordo tendeva ad intraversarsi.
- non abbiamo nessun dato che ci indica se e quanto . ho iniziato le prove con Arcadia.
Di certo le prove in laboratorio sono state egregie ed il rumore veramente molto contenuto.
Si potrebbe inaugurare una nuova scala del vento....
- soffio di vento (oltre i 10 Kn, partenza del gen.)
- bel venticello ( 20-25 e oltre)
