Materiale punto di mura per aggancio avvolgitore.
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Se durante le vacanze di natale voleste mettervi a fresare un pezzo come questo in foto, che materiale usereste ? Ho un'idea ma non voglio condizionarvi.
x Albert: con questa soluzione risolvo il problema dello sfilare ed infilare il bompresso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2013 00:53 da ghibli4.)
28-11-2013 20:51
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
come questo intendi il naso del bompresso?
Tempo fa (molto tempo fa) avevo sanato una base di un albero con un pezzo di nylon solido. Portato in officina e fatto fresare in misura con un tornio pantografo.
Se ho ben capito e' un cilindro che si inserisce nel tubo di alluminio. Io passo sempre al Bricocenter o Leroymerlin e a volte trovi delle soluzioni readymade dall'idraulica, giardinaggio, elettricita' che mai avresti pensato. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
28-11-2013 20:58
ghibli4 Offline
Yes il naso per agganciarci il frullo
28-11-2013 21:13
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Personalmente,
(visti gli sforzi in gioco)
lo farei in alluminio e poi lo manderei ad anodizzare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-2013 21:21 da Temasek.)
28-11-2013 21:21
ghibli4 Offline
Uhm quel modello di avvolgitore ha un carico di rottura di circa 3000chili.
Una barra di alluminio diametro 60 ha un peso di 7.6 chili al metro.
Non quadra Big Grin. Neanche quello della Selden mi pare in alluminio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-2013 21:45 da ghibli4.)
28-11-2013 21:43
Temasek Offline
Horpo!Occhio nero
Mi riferivo al terminale del bompresso,
non a tutto il bompresso.Blush
28-11-2013 23:12
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
lo farei come quello della seconda foto in modoche lavoripraticamente solo a compressione e con questa premessa non hai più la preoccupazione del carico bensì devi pensare a qualcosa che non si consumi (o si consumi poco) con lo sfregamento ripetuto della mura: inox>delrin>teflon>alluminio
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
28-11-2013 23:12
ghibli4 Offline
Citazione:shein ha scritto:
lo farei come quello della seconda foto in modoche lavoripraticamente solo a compressione.
Era la mia stessa idea, un tondo in nylon e via. Solo che non riesco a capire che giro faccia la cimetta in spectra.
29-11-2013 00:08
ghibli4 Offline
UCAS --- Mi hanno appena suggerito di infilare un golfare ad anello a tutta lunghezza in un pezzo di tondo in Nylon.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2013 00:56 da ghibli4.)
29-11-2013 00:24
albert Offline
Due semplicissimi fori paralleli verticali opportunamente distanziati....Wink
Bello e leggero. Tra l'altro si può attaccare la briglia sul loop stesso al di sotto.
29-11-2013 02:20
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Delrin
E' la sola risposta alla tua domanda Smiley14
Per la ci metta di ha già risposto Maestro Albert Smile
29-11-2013 05:21
marbr Offline
Maledetto correttore automatico Smile
29-11-2013 05:22
Mr. Cinghia Offline
Bhe, in effetti non serve nemmeno il tondo in nylon a fare da spessore interno. Puoi fare con due dadi interni al profilo da battuta per non schiacciare il profilo.
Una cosa simile?
29-11-2013 16:23
ghibli4 Offline
Una cosa simile?
Il problema di quella soluzione e' che non riesci a sfilare il bompresso. Procederò con la soluzione 2 tranne una piccola modifica sul loop.
29-11-2013 16:36
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Citazione:marbr ha scritto:
Delrin
Quotissimo.
In ogni caso non Nylon.
29-11-2013 18:01
ghibli4 Offline
Qualcuno in zona mia ha bisogno di comprare tubi di Delrin, Nylon o Teflon?
29-11-2013 19:02
marbr Offline
ti serve un pezzo di barra, non un tubo
cerca tra le officine in zona chi lo lavora, sennò meno di un metro per volta (e relativi taaaaanti euri) non te lo danno e a te ne servono 70/80 mm per ogni terminale che vuoi fare
29-11-2013 19:08
marbr Offline
e cancella le parole nylon e teflon dalla tua richiesta Wink
29-11-2013 19:08
ghibli4 Offline
Mica per me, ma se qualcuno ha bisogno Smile, devo raggiungere ordine minimo di 50euro. Magari per farsi qualche puleggia..
Come al solito non ho tempo per andare in giro per officine Sadsmiley e quelle che conosco hanno solo teflon e nylon e neanche nei colori e diametri che mi servono.
Si so a me a me serve una barra tonda, devo ricavarci sia il davanti che il dietro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2013 19:24 da ghibli4.)
29-11-2013 19:22
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Una cosa simile?
Uso una soluzione simile.
Come pensi di chiudere lo stroppo dentro la varea del bompresso?
03-12-2013 17:26
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 714 22-05-2025 10:05
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 2.413 14-10-2024 11:17
  Landa kaputt, consiglio per materiale Nico Ivory 25 2.334 09-09-2024 16:06
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 10.400 27-05-2024 11:26
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 2.154 23-01-2024 01:23
  mura del gennaker robbi2020 23 3.854 18-10-2023 14:40
  La mura sugli avvolgitori top down gutta 2 1.219 05-06-2023 20:41
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 3.849 12-04-2023 16:14
  bugna di mura randa stefano bluzza 36 7.362 27-02-2023 18:14
  procedura apertura e chiusura randa su avvolgitore Zspars mzambo 20 4.008 29-08-2022 21:36
