MD2030 fuma nero e sputa gasolio
phoenix.1 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #21
quello che dici sui giri rinvia ai dubbi adombrati da andros sulla correttezza dell'elica.
i sintomi che hai riferito depongono più per problemi di iniettori, piuttosto che di riser.
provo a dire una cazzata: problemi di combustione da affaticamento motore per elica sovradimensionata?
06-12-2013 06:04
naicols1971 Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Messaggio: #22
L'elica è l'originale tre pale volvo e ricordo che quando abbiamo portato la barca da Ancona (dove l'ho acquistata questa primavera) a Lignano (dove l'ho ormeggiata) abbiamo fatto 21 ore di motore e i giri li prendeva eccome, poi un po' alla volta usandola quest'estate mi sono accorto che il regime massimo raggiungibile in mare calava, ma sai siccome normalmente lo tengo a 2.400 giri per non sforzarlo è difficile accorgersi di cali anche perchè uno pensa che potrebbe essere l'elica sporca se una volta non ti prende tutti i giri...
Quello che avevo notato però era un cambiamento nel rumore allo scarico, da bello pieno a un soffocato direi ma difficile descrivere un suono..
Sinceramente mi auguro sia il riser intasato anche perchè ripeto è l'originale e a quanto ho sentito questo cavolo di gomito si ottura nel giro di 600 - 700 ore, il mio ne ha 1.250....
06-12-2013 06:13
z34 Offline
Messaggio: #23
Officina Gallina di Pasiano di Udine,grande competenza.
06-12-2013 12:35
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #24
Ho avuto quel motore per 20 anni. A 1500 ore il riser del mio md 2030 era quasi completamente ostruito e il motore aveva perso 300 giri a marcia inserita
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2013 16:58 da Mikey.)
06-12-2013 15:12
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #25
Citazione:Messaggio di naicols1971
comincia a fumare nero di brutto oltre al colore dell'acqua di scarico che diventa grigio scura e ci sono anche delle tracce di gasolio nero...
Mi allineo con la diagnosi del riser, o almeno prima di fare niente altro controllerei quello anche perché è un'operazione molto facile che puoi fare anche da te.
Ho quel motore (2030B) e lo scarico si è tappato (dalla sera al mattino) intorno alle 1300 ore ed è un difetto piuttosto comune, accentuato da lunghi periodi a bassi giri, noi crediamo che il motore non soffra invece...è vero il contrario...
Nel mio caso, il tappo del riser aveva anche provocato la staratura degli iniettori.
Il riser se non è bucato lo puoi pulire con martello e scalpello e morsa perché le incrostazioni sono durissime, gli iniettori li porti da un pompista e li rimonti.
Facci sapere, ciao
Bludiprua
IG: @bludiprua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2013 15:57 da bludiprua.)
06-12-2013 15:50
bludiprua Offline
Messaggio: #26
Citazione:naicols1971 ha scritto:
Ma un buon meccanico onesto?
Personalmente credo che i tre aggettivi 'Buon' 'Meccanico' 'Onesto' riuniti nella stessa persona siano IMPOSSIBILI da trovare, il nome migliore che mi viene in mente sei TU!
Mai trovato un meccanico migliore e più economico delle proprie sante mani e delle annesse madonne...
Saluti
IG: @bludiprua
06-12-2013 15:55
bludiprua Offline
Messaggio: #27
Citazione:mauimaui ha scritto:
Coloro che sanno di questo problema montano una pompetta per svuotare lo scarico a motore spento.
Ho questo motore e la cosa mi interessa, ma non riesco proprio a capire questa cosa della pompetta, il collettore di scarico è inclinato verso il basso per cui non c'è alcun accumulo di acqua all'interno, rimmarrà bagnato probabilmente, ma non pieno.
Me la spieghi meglio?
Saluti
Bludiprua
IG: @bludiprua
06-12-2013 16:20
mauimaui Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Messaggio: #28
Saluti
Bludiprua
Alla fine delle vie di scarico c'e' un collo di cigno che l'acqua deve superare. Quando il motore viene spento l'acqua che si trova nel collo e nella sezione di scarico che sta piu' in alto del motore ritorna indietro e si accumula nell'espanso dello scarico che deve essere dimensionato opportunamente. Quindi nello scarico rimane sempre una certa quantita' di acqua di mare. Piu' lungo e' lo scarico sopra il livello del motore e piu' grande deve essere l'espanso. Con il motore montato in basso e lo scarico lungo pertanto c'e' un accumulo maggiore di acqua che torna indietro dopo lo spegnimento.
Questo motore e' particolarmente affetto dalla vicinanza dello scarico del cilindro vicino al collettore dello scambiatore di calore.
Per svuotare completamente il sistema trovi il punto piu' basso delle vie di scarico e ci monti una giunzione di tubo con attaccata una pompa del tipo di scarico per le docce che riescono ad aspirare quasi tutta l'acqua e dopo aver spento il motore la fai andare finche' non esce piu' acqua. Questo e' consigliato se lasci il motore fermo per lunghi periodi ad evitare ossidazioni di cui sopra. La Vetus fa un 'waterlock' con una presa in basso per il drenaggio.
Questo pero' non rimedia il problema degli spruzzi che possono tornare indietro quando si spegne il motore.
Se fai girare il motore almeno una volta alla settimana cosi' che i metalli rimangono sempre coperti con un po' di olio non e' necessario.
Nel caso sopra potrebbe essere anche un semplice intasamento del collettore come dicono altri e lo spero per l'interessato perche' molto meno costoso da rettificare. Ma il fatto che ha riscontrato il problema improvvisamente dopo un mese di fermo mi ha fatto sospettare. L'intasamento del collettore succede gradualmente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2013 18:18 da mauimaui.)
06-12-2013 18:01
naicols1971 Offline
Messaggio: #29
Ottimo, hai il numero e il nome del meccanico per favore ?
Grazie 1000
06-12-2013 21:08
naicols1971 Offline
Messaggio: #30
scusate ma se il problema fosse di danno al cilindro o perdita di compressione dell'accoppiamento non dovrebbe fumare azzurro e comunque mangiare olio motore ?
06-12-2013 21:11
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #31
motore 2020b ( fratello minore del 2030b ) riser otturato all'improvviso per il collassamento del collettore interno ...
al max 2200-2300 giri fumo nero ... incazzatura massima
ho insistito e rotta la pompa di iniezione
rischi correlati = acqua di mare che invece di uscire tutta dalla marmitta si riversa vero le valvole di scarico con le conseguenze ricordate da nessuno 38 ( se lasci il motore fermo x mesi rischi )
sostituito riser con uno in inox a € 133 con spese di spedizione
Ditta Sermar Snc Indirizzo
Via Savio 46
Località
Sarsina (Fc)
poi magari è qualche cosa d'altro
ma smontarlo e controllarne l'interno costa veramente poco .....
06-12-2013 21:25
Messaggio: #32
dimenticavo
Gallina - Perkins Gallina Eugenio Snc
Motori Diesel PerkinsIndirizzo:Via Gorizia, 27
CAP:33037Comune:Pasian di Prato (UD)
Telefono:42:432 69535
ottimo per farsi consigliare ed acquistare tutto quello che serve per i v.p. 2020- 2030 in quanto sono motori perkins dipinti di verde volvo
quando ho revisionato il mio 2020b tra volvo di mestre e gallina di pasian quasi un risparmio del 50%
06-12-2013 21:30
naicols1971 Offline
Messaggio: #33
Citazione:lorenzo.picco ha scritto:
dimenticavo
Ottimo grazie 1000.
Spero che sia il riser come è successo a te, obbiettivamente credo che il cambio di sonorità dallo scarico (da vivo/squillante a strozzato) che ho gradualmente avvertito uscita dopo uscita la scorsa estate possa proprio essere il riser che si otturava sempre più.
Anche il tuo pisciava gasolio incombusto quando lo alzavi di giri fino a dove arrivava ?
06-12-2013 21:46
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #34
Il difetto del volvo che dicevo io era perfettamente come lo descrivi tu
a 2500 giri fumo nero e gasolio nello scarico, sotto i 2500 era normale.
Non ha pulito il raiser ma sostituito.
06-12-2013 21:59
Messaggio: #35
non ricordo se sputava gasolio ... ma ricordo bene il mio stato d'animo ... incavolato nero
non trascurare comunque quanto scritto da andros & c
personalmente andrei x gradi e partirei dal riser; questo è in ghisa ( inizialmente lo avevo sezionato in corrispondenza della base quadrata e con 2 euro avevo acquistato un gomito da idraulico a 120° in ghisa e fatto risaldare x poi sostituirlo quasi subito con quello in inox )
la sostituzione non per cattivo funzionamento ma per togliermi x sempre il pensiero
06-12-2013 22:36
naicols1971 Offline
Messaggio: #36
ma scusa il riser in acciaio è corretto per il nostro motore ? te lo chiedo in quanto mi sono passato il lungo post a riguardo e leggo voci contrastanti tipo correnti galvaniche e corrosione anomala a causa dei differenti metalli a contatto. poi qualcuno che aveva anche problemi di dimensioni tipo l'ingresso cuffia dell'acqua che era spostato rispetto all'originale e non si riusciva a montare bene.
Se mi dici che è ok lo prendo anche io anche perchè mi sembra si trovi a cifre ben inferiori dell'originale.
Grazie 1000
07-12-2013 00:06
bludiprua Offline
Messaggio: #37
Il collettore/riser in acciaio non ha nessun problema di correnti galvaniche, inoltre se proprio la cosa ti preoccupa può essere isolato in modo molto semplice.
Io l'ho preso alla Sermar e io ero quello che si lamentava perché qualche 'furbone' aveva fatto modificare le quote originali, chiedi semplicemente il pezzo 'come da dimensioni originali' senza modifiche del 'piffero' tra l'altro del tutto inutili.
Pezzo migliore dell'originale e prezzo meno della metà, inoltre alla Sermar sono seri e veloci.
Consigliato, ma prima verifica che sia quello il problema!
Saluti
IG: @bludiprua
07-12-2013 00:14
Messaggio: #38
confermo bludiprua
ciao e buon lavoro
07-12-2013 00:16
naicols1971 Offline
Messaggio: #39
Saluti
Grazie 1000 lo prendo allora !
Domani vado in barca e provo a smontare il riser. A tal proposito che attrezzi mi consigli di portare ? se non ho visto male ci sono solo 4 bulloni da togliere, sono accessibili ?
07-12-2013 00:26
naicols1971 Offline
Messaggio: #40
Saluti
ps. mi indichi il modo molto semplice per isolare il riser ? e meglio rimontarlo con la sua guarnizione nuova o senza guarnizione con la pasta rosse come consiglia qualcuno ?
Grazie 1000
07-12-2013 00:28
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 499 21-08-2025 22:20
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 2.067 18-06-2025 15:13
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.224 01-05-2025 10:14
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 6.052 16-01-2025 16:43
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 6.402 03-12-2024 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 772 03-12-2024 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 955 17-09-2024 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.397 23-07-2024 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.111 06-07-2024 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.152 15-06-2024 10:23
