la mia elica max prop bipala..
andros Offline
ha preso un poco di gioco.
ho sentito la fabbrica e per ricalibrarla mi hanno sparato 500600€.
ho smontato l'elica e osservata perbenino da ex fresatore ornitorealesatore e mi sono fatto un'idea di comecosa facciano e la somma richiesta mi pare...alta và.
qualcuno ha fatto questo tipo di intervento?
i giochi vengono effettivamente recuperati? come?
dite,dite.
06-12-2013 16:02
GARIBALDI Offline
Citazione:Messaggio di andros
dite,dite.
Max-prop rettificata 4 anni fa dopo 9 di servizio.L'anno dopo le vibrazioni sono ritornate come prima.Non conviene spendere 500 euro.Mi hanno detto che chi ha l'asse le vibrazioni si sentono meno,io ho sail-drive e le sentivo tutte.Quest'anno ho installato una j-prop e mi trovo bene ad oggi.
06-12-2013 16:21
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
All'origine possibili diametri errati, vista l'abitudine di dare i numeri al lotto.
07-12-2013 01:17
andros Offline
nessuno38.
vabbè essere ruvidi ma non ti sembra di esagerare?chi dà i numeri al lotto?
qui ci sono realtà diverse.
c'è ad esempio chi ha comprato la barca con l'elica montata anzi, credo tutti.
qualcuno ha cambiato l'elica dando dati ai costruttori i quali hanno risposto con i loro dati.
ci sono aziende che producono e consigliano.saranno stupidi tutti?
non credo che ci sia qualcuno che ha acquistato l'elica 'per sentito dire'.
sii più possibilista.è un consiglioWink
07-12-2013 01:30
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Da come e' costruita la max prop io penso che facciano una ricarica sulla parte di rotazione con la saldatura per poi ritornirla e ricalibrare i giochi
07-12-2013 02:16
andros Offline
sarei curioso di vedere un'elica ricalibrata.
sono altresi convinto che riportando a caldo del materiale,viste le temperature i gioco,
si possa compromettere la stabilità del tutto-
se avessi ancora gli strumenti farei degli inserti intercambiabili.
07-12-2013 02:30
Nessuno 38 Offline
Caro Andros,
sono anni che gli armatori mi dicono le stesse cose da te riassunte e sono anni che molti di loro, disperati, alla fine hanno capito e si sono affidati al calcolatore di eliche restando soddisfatti.
A sbagliare un diametro del 10%-20% ce ne vuole ! Questi i numeri al lotto.
Non faccio nomi, ma ricordo perfettamente come si regolava un fabbricante di eliche: utilizzava tabelle prestampate. Incredibile ! Idem molti noti costruttori di motori.
Ad oggi non mi risulta che tale situazione sia cambiata. Devono vendere !
L'acquisto di eliche sulla base del sentito dire è più frequente di quanto si possa immaginare. Con i motori FB è quasi sistemico.
Grazie per il consiglio, ma per me 2 + 2 = 4 senza se e ma.
Questo non toglie che io possa sbagliare, ma in tal caso ne rispondo di persona in ogni senso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2013 02:50 da Nessuno 38.)
07-12-2013 02:48
davidef Offline
Se la max prop avesse pensato a boccole di consumo da sostituire sarebbe stato piu semplice ed economico
07-12-2013 04:25
GARIBALDI Offline
Trovare l'elica giusta dipende da tanti fattori,non per ultimo avere un po' di fortuna(e tanto sedere).Perché dico questo?Lo spiego.NELL'ANNO 2000 acquistata la mia barca con elica fissa tripala,decido di acquistare una max-prop(il plus mi dicevano,io non sapevo neanche cosa era max-prop.Mando tutti i dati dettagliati richiesti e mi danno l'elica con regolazione 20°.Un bel tubo,alla fine erano giusti 16°.Oggi come già scritto ho montato una j-prop,il costruttore mi ha detto regolazione tacca '8',il suo dipendente tacca '7'ed aveva ragione.C'è un detto sulle eliche,se il costruttore di eliche ti dice regolazione 16°(per dire),il costruttore di motori dice 14°.Io ho capito perché.A parte questo,ringrazio il ns.adv Prop che di eliche ne capisce e poi anche tanto,a me ha consigliato giusto.A voi i commenti costruttivi,servono sempre.
07-12-2013 04:42
mimita Offline
Io ho trovato una Max Prop bipala nuovissima x 2 lire ,in usata perché aveva un diametro molto grande. Facendomi scudo con il nome del mio ex cantiere ho chiesto lumi in ditta dove mi hanno detto che avrebbero fatto per 500 € la riduzione delle pale. Allora mi sono messo li'con due dime speculari incollate ,ho tagliato ,smerigliato e lucidato ,sempre con un bilancino a due piatti vicino,provato il bilanciamento su un tornio ed è perfetta. Per tornare al problema di Andros ,secondo me ,vista l'entità comunque esigua dei giochi in oggetto ,può essere che diano una lapidellata di qualche decimo ad ognuna delle due guance del corpo e una successiva barenata alle sedi.
08-12-2013 05:21
andros Offline
effettivamente stiamo parlando di 11.5 decimi di mmm (foro o asse pale ovalizzato).
sull'asse pale
e 110 di mm sull'asse elica.
minimi giochi che però si sentono eccome.
08-12-2013 07:55
senzadimora Offline
io l'ho fatta revisionare, i giochi sono spariti, in effetti te la rendono 'nuova'... peccato che continua a vibrareSmile
pero', come dice 'nessuno 38' forse e' un difetto di diametro...
quello che non c'è non si rompe!!.
www.senzadimora.it
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2013 00:25 da senzadimora.)
09-12-2013 00:24
Nessuno 38 Offline
Per escluderlo o confermarlo, basta disporre dei dati richiesti.
09-12-2013 01:22
mimita Offline
Le vibrazioni possono dipendere dalla differenza di peso delle due pale. Se uno ha un po' di manualità ,pesare ed eventualmente correggere eventuali differenze di peso,anche minime, poi la monto su un tronco di vecchio asse tagliato ,la metto sul tornio e verifico anche se gira centrata ,in quanto determinante e' anche il gioco tra il mozzo centrale e il corpo vero e proprio e ,cosa difficile ma non impossibile che la chiavetta mal montata non butti fuori centro asse e corpo.
09-12-2013 01:41
Nessuno 38 Offline
Citazione:mimita ha scritto:
Le vibrazioni possono dipendere dalla differenza di peso ...
Tutto teoricamente possibile, ma sarebbe il colmo per un'elica revisionata dalla casa a caro prezzo.
09-12-2013 02:22
GARIBALDI Offline
Hai ragione,ma nel mio caso come scritto,mi sono accorto(dopo) che la mia ex max-prop le tre pale non avevano lo stesso peso e misure,ai voglia a farla rettificare perché vibrava.Sono deluso della max-prop.L'ho capito solo ora grazie ai vs. interventi.
09-12-2013 04:51
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Elica max-prop due pale vecchia di 30 anni
Sostituito il cilindro distanziatore con uno fatto al tornio di qualche decimo + alto ho recuperato un po' di gioco.
L' elica non ha mai vibrato ne prima ne dopo l' intervento.
Tutto sommato, visto il costo = a zero, nel mio caso ne è valsa la pena.
B.V.
09-12-2013 21:55
mimita Offline
Passi trovare delle leggere differenze di peso ( si possono correggere) ma se come tu asserisci ,ci sono anche delle differenze di superficie tra le pale , mi sembra grave in quanto possono indurre oltre che a vibrazioni a cadenze inerziali non certo ottimali per i cuscinetti oltre che per il confort. Certo con un po di pazienza tutto si può migliorare anche se a quei prezzi si potrebbe pretendere di più .
12-12-2013 19:35
  elica max prop - regolazione Freud 70 17.500 14-05-2025 16:48
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 541 28-09-2024 12:12
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 6.183 19-06-2024 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 801 21-05-2024 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 10.909 07-04-2024 10:06
  Elica max prop Maestrale43 5 1.226 20-11-2023 19:50
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 1.057 22-06-2023 17:01
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 13.073 19-05-2023 10:17
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 21.167 17-05-2023 17:24
  Elica MaX Prop 450mm (18") maurizio-74 12 2.022 20-02-2023 22:41
