curiosità per motoristi vp 2002
ho smontato la testa per sostituzione guarnizione causa trafilaggio d'olio ( intanto ho dato una sistematina alle vavole)
e ispezionando le canne col ditino per testare lo scalino di usura
ho notato stranamente che detto scalino,peraltro modestissimo con mia sorpresa,è presente solo da un lato della canna e precisamenta dal lato di prua.
la cosa mi trova spiazzato. di motori ne ho visti qb,di asimmetrie qualcuna ma così marcate mai.
il motore parte bene,è morigerato, non fuma e non beve olio.
chessarà?
05-12-2013 23:50
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Citazione:Messaggio di andros
chessarà?
percaso sei tra quelli che lascia il motore in moto in folle per caricare le batterie?
06-12-2013 22:11
in linea di massima no,almeno in questi ultimi 5 anni,ho pannelli solari che bastano.
06-12-2013 22:33
lorenzo.picco Offline
x corradino
06-12-2013 22:38
corradino Offline
Citazione:lorenzo.picco ha scritto:
x corradino
che vor dì?
si intendo che lasciar girare il motore in folle senza carico è dannoso per che si scampanano i cilindri..
06-12-2013 22:45
ok ...
06-12-2013 22:53
definire 'scampanano' anche se intuibile ma non definito.
se penso ad una campana e come si muove potrei pensare che il
consumo sia a Nord->Sud oppure Est->Ovest piuttosto che in un emisfero solo.
non so se mi sono espresso chiaramente.
06-12-2013 23:23
JARIFE Offline
chessarà?
Probabilmente è un punto un po' più caldo(o viceversa) e con il tempo...anche le cose/differenze quasi impercettibili fanno la differenza.Smile
franco53 Offline
è possibile qualche piccola incrostazione/detrito nella sede della fascia elastica,che fa usurare solo quel lato ?certo parliamo di cose infinitesimali che non danno nessun problema...
07-12-2013 06:51
la teoria di jarife ha un senso.
effettivamente da quella parte alloggia la valvola di scarico
quindi potrebbe influire.
'urge' approfondire.
28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2013 15:36 da andros.)
07-12-2013 15:31
corradino Offline
28
per capire l'occhio di biella in che senso lavora rispetto al danno ricontrato? cioe i due assi sono ortogonali o paralleli?
09-12-2013 22:48
Montecelio Offline
Da quello che dice, il danno è per chiglia, e l'occhio di biella ha il foro per baglio, pertanto, assi ortogonali.
09-12-2013 23:08
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Cementatura canna cilindro non giusta.
Stessa cosa mi e' successa molto tempo fa con una opel record 2000
dopo 20000 km (3 canne con scalino solo su 180 gradi della circonferenza con forte perdita di compressione), allora cambiate in garanzia con la motivazione sopra.
dario
10-12-2013 02:08
JARIFE Offline
A volte basta un punto più caldo e, nel lungo termine, può creare maggiore usura.(ovviamente non è detto che sia il tuo caso ma perché non tenerne conto)
Un esempio,nei grossi diesel,non a caso,viene chiamato 'lato freddo' il lato aspirazione e 'lato caldo' quello del collettore di scarico/turbina.
Sostenitori di questa 'teoria' gli ingegneri progettisti dei motori Scania(i grossi Yanmar sono Scania marinizzati)che dal DSC9 in poi cercarono di mettere nel 'lato freddo' la pompa di iniezione(ora sempre di più la centralina elettronica del motore)perché minore temperatura corrispondeva a minore usura e maggiore precisione dell'iniezione.
Scusate se l'ho presa molto larga..BlushBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2013 03:27 da JARIFE.)
10-12-2013 02:29
gian54 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
x corradino
che vor dì?
nn c'entra che sia in folle,bisogna evitare i colpi di frusta al minimo, che nei diesel sono più stressanti che quando il motori gira più alto, diciamo almenoil 40% del regime massimo
11-12-2013 05:54
gian54 Offline
se parliamo del collettore di scarico, condivido... all'interno del cilindro, non direi...parliamo di cilindri di pochi cm di diametro, raffreddati ad acqua....
cmq l'USURA è meccanica e dipende da errate dilatazioni/sfregamento... non è che una parete 'calda' si consuma perché tale.....Smile
11-12-2013 06:00
gian54 Offline
chessarà?
curiosità:
1) quanti cilindri hai? immagino sia in linea,lungo l'asse di navigazione
2) presentano tutti la stessa cosa?
3) lo scalino sarebbe sopra la testa del pistone, e sulla canna (camicia) del cilindro??
osserva che i cilindri interni sono termicamente + sollecitati di quello in testa.....
io non penso che dipenda dalle T e diffatti dovresti avere 'anomalie' uguali in tutti i cilindri. Se pure dipendesse da un problema di ceentatura, non ha senso che su 3-4 cilindri l'orientazione del difetto sia la stessa per tutti (dovrebbe essere casuale!)
11-12-2013 06:07
corradino Offline
io la interpreto così ...
girando senza carico al momento dello scoppio il pistone tende ad intraversarsi, ed esercita una pressione differente sui due lati della canna impulso di rotazione sull'occhio di biella..creando il simil scalino nella zona di inversione
ma è solo la mia interpretazione....
11-12-2013 18:21
JARIFE Offline
Siamo d'accordo,tuttavia lo scalino dovuto alla maggiore usura in quel punto c'è ed è in tutti i cilindri...
Mumble mumble...Smile
prop Offline
lo scalino... c'è ed è in tutti i cilindri...
Tutti verso prua? Inspiegabile.
Quoto il mumble.
Saluti
12-12-2013 02:55
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 898 01-01-2024 17:05
  Parastrappi Jeanneau 40 del 2002 Giuseppe.Brontolo 6 1.146 03-11-2023 18:28
  Volvo Penta 2002 bloccato maroglia 21 4.390 30-05-2023 21:37
  Manovella avviamento manuale Volvo Penta 2002 teo toe 4 1.712 20-10-2022 05:45
  Motoristi aiuto, perdita para acqua pompa Aqua mare santicuti 38 7.174 29-08-2019 00:30
  Pompa acqua mare VP 2002 alternative LOKA 39 7.106 05-08-2019 09:57
  Termostato per Volvo Penta 2002 a raffreddamento diretto Magellan 2 2.161 15-01-2019 12:03
  uscita boiler motore vp 2002 LOKA 20 4.404 22-11-2018 12:42
  motoristi!!! filtro diesel tra due serbatoi scud 13 2.808 04-09-2018 11:13
  Codice gaurnizione raiser vp 2002 LOKA 21 3.307 31-08-2018 14:49
